Podłączenie Cree XP-G R5 do Li-ion 3,7V.
laciaty pisze:Oświetlenie rowerowe. OK. Zrobie ten test ale dopiero pojutrze. Nie mam teraz pasty termoprzewodzącej.
Zakładam że radiator będzie na zewnątrz obudowy, bedzie go jeszcze chłodził pęd powietrza.
Eee no to aluminiowa lub miedziana rurka długości 100mm w zupełności wystarczy.
Możesz w nią wszystko wsadzić i będziesz miał obudowę od razu.
Jeśli już chcesz zastosować radiator, to najlepiej jak żeberka są wzdłuż osi latarki. Ten radiator, który masz teraz się raczej średnio nadaje.....
laciaty
Post autor: laciaty »
No tak. Też ma początku myślałem o rurce z aluminium. Mam tokarkę w domu, więc wytoczenie czegoś takiego - żaden problem. Tylko niby jak to ma się stykać??
Chodzi mi o tylną powierzchnie tej płytki (która jest gorąca) na której jest dioda. Do czego ona ma przylegać, skoro miała by być w rurce?
[ Dodano: 13 Marzec 2010, 21:52 ]
No i jednak wolałbym żeby to było krótsze niż 10cm, z tego względu że pakiet akku bedzie osobno, chciałem zminimalizować długość tej latarki.
laciaty pisze:No tak. Też ma początku myślałem o rurce z aluminium. Mam tokarkę w domu, więc wytoczenie czegoś takiego - żaden problem. Tylko niby jak to ma się stykać??
Poszukaj na forum tematów typu "dwururka" w dziale rowerowym.
Ogólnie jest to krążek, lub fragment walca ciasno wciśnięty w rurkę, z otworami do przeprowadzenia przewodów. Na jego czołowej powierzchni opiera się płytka MCPCB diody.
Ot i wszystko. ;)
laciaty
Aaa sprytnie.
[ Dodano: 13 Marzec 2010, 23:22 ]
Tylko że jak mam potem przymocować diode z optyką do tego miedzianego/aluminiowego korka? Optyka już jest przyklejona do diody, a gdyby nawet to na żadne śruby nie bylo tam miejsca, ledwo płaskie luty zmieściłem.
Ten korek ma mieć jaką grubość?
