Bo Enloopy to ponoc 1000 cykli i wiecej....a tak szczerze to nigdy tych cykli nie sprawdzalem i nie liczylem
Nie, raczej nie Sanyo.pawelsz pisze:Sanyo ?
Tak, słyszałem o tym i mam nadzieje, że w tych 3-ch cyklach powiększy się a nie pomniejszy pojemność tego felernego.pawelsz pisze:Pamiętaj , że akusy mają pełną pojemność po ok.3 cyklach ładowanie/rozładowanie
Pojemność 2 ostatnich zachęca do kupna, ale pojemność tego pierwszego... no cóż może to tylko jeden na milion się taki trafia. Drugi ok, jednak tak duży rozrzut w pojemnościach pomiędzy poszczególnymi ogniwami nie wróży nic dobrego. Ciekawe ile z tej pojemnośći zostanie po pół roku i czy po miesiącu leżenia jeszcze się nadają do użycia czy trzeba je najpierw naładować.Aphi pisze: 1. 1339mAH - najwidoczniej jakiś odpad mi się trafił.
2. 2730mAH.
3 i 4 ciut powyżej 3100mAH.
Pewnie masz rację, ale jeśli błąd jest rządu 0,08, 0,1 lub 0,8 to już można się martwić...Calineczka pisze:A po co się tym martwić? Czy to jest 0,001 czy 0,01 nie ma większego znaczenia.
