freebike pisze:Czy (...) na DX są podróbki?
Mój egzemplarz TK-566-3 Q3 (SKU 18628) z DX jest wykonany bardzo starannie i działa na 2xAA, więc myślę że oryginał. Miałem w ręku nowszą wersję Q4 pochodzącą z Priceangels (
http://www.priceangels.com/TANK007_TK-5 ... 10847.html) i wcale nie spodobał mi się bardziej - wręcz przeciwnie, miał trochę gorzej spasowane gwinty i lekką skazę (nierówność) na zewnętrznej powłoce.
Poza tym nowy TK-566 Q4 (miałem do porównania wersję Q4 "neutral white" ze starą Q3 "cool white") daje wyraźnie bardziej skupiony główny strumień o dalszym zasięgu.
chociaż... jak patrzę "freebike" na twoje beamshot'y z 14 stycznia to wyglądają mi na "neutral white" (?) To by znaczyło że na DX to loteria, którą wersję przyślą.
[ Dodano: 11 Lipiec 2011, 13:18 ]
freebike pisze:Ciekawe z tym zasilaniem 14500 (...) nie mam jak sprawdzić
też nie mam 14500 ale dostałem drugą "extension tube" i wsadziłem 3xAA do TK-566 i ... działa
Szkoda, że nia mam jak zmierzyć, czy wyciąga w tej konfiguracji 190 lumenów jak na Li-ion 14500 (?)
[ Dodano: 28 Wrzesień 2011, 07:56 ]
MikeKilo pisze:
Na 2 aku (...) na pełnej mocy (...) na świeżo naładowanym Recyko 2100 chodzi godzinę równo praktycznie, co ciekawe potem dużo szybciej zaczyna słabnąć.
(...) teoretycznie powinno dać się osiągnąć prawie 2h pracy na parze, możliwe w praktyce?
Myślę, że 2h na pełnej mocy nie jest możliwe, ponieważ na 2AA daje więcej światła, ale jakby szybciej wysysa prąd - przynajmniej w trybie "high"
Wprawdzie nie miałem do dyspozycji GP Recyko (jakieś tam "no name" 2700mAh) ale zrobiłem taki eksperyment: jednakowe, swieżo naładowane akumulatorki wsadziłem jednocześnie do dwóch egzemplarzy TK566 - w pierwszy 1AA, w drugi 2AA i jednocześnie włączyłem w trybie HIGH ... Egzemplarz z 2AA świecił mocniej ale po ok. 45 min. dość gwałtownie przygasł (i przestał się grzać), egzemplarz z 1AA świecił na pełnej mocy ponad godzinę i dopiero wtedy przygasł (i przestał się grzać). Po takim przygaśnięciu obu latarek 2AA świecił wyraźnie mocniej od 1AA i pewnie poświecił by jeszcze dośc długo całkiem użytecznym światłem (jasność jak w "low" na naładowanych bateriach, albo nawet troche mocniej). Po ok. 90 min. zakończyłem test bo 1AA był juz kompletnie wyczerpany i bardzo słabiutko świecił. Jednak zaskoczyło mnie to, że przez ok. 15-20 min. - pomiedzy 45 a 65 minutą testu - 1AA świecił wyraźnie mocniej niż 2AA (!!!) Po wyjęciu akumulatorków z obu latarek ładowarka BC700 pokazała jednakowe napięcie na wszystkich akumulatorkach użytych w eksperymencie (1,17V). Czy ktoś potrafi wyjaśnic takie zjawisko?
