Tego to nie wiemixjakub pisze:Nie wyczuwa, w sensie, że nie widzi go wcale?
Jeśli chodzi i sterownik to zaszło trochę zmian. Nie planowałem umieszczania trybów błyskowych, ale kolega DNF mnie zmobilizował, i to dość skutecznie.
Na dziś wygląda to następująco:
Grupa I (tryby białe):
1 - tryb LOW,
2 i 3 - tryby z możliwością ustawienia jasności (3-klikiem),
4 - tryb HIGH
Grupa II (tryby RGB):
1 - kolor czerwony,
2 - kolor zielony,
3 - kolor niebieski (dla każdego z tych trzech trybów można ustawić jasność wchodząc 3-klikiem),
4 - tryb RGB (wybór koloru z pełnej palety, po 3-kliku płynne przejścia i zatwierdzamy kolor kliknięciem).
Grupa III: tryby "dyskotekowe"
Do tej grupy wchodzimy przez 3-klik w trybie białym LOW, czyli w grupie I, tryb 1. I tam mamy po kolei: 1 - szybkie strobo RGB, 2 - wolne strobo RGB i 3 - płynne przejścia kolorów (można wsadzić latarkę do wiadra z żelem i będzie mega-lampa nocna
Sterownik posiada pamięć ostatniego trybu.
Poza tym jest też proste zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem aku. Przy przekroczeniu ustalonego progu napięcia wymuszany jest biały tryb LOW i wtedy należy pomyśleć o wymianie ogniwa.
Najpoważniejszym problemem było dobranie odpowiedniego reflektora dla trybu RGB. Niestety żaden, z tych które posiadam, nie nadaje się. Latarka najlepiej miesza kolory... bez reflektora.
Nagrałem też szybki filmik pokazujący niektóre możliwości sterownika:
http://www.youtube.com/watch?v=s4nZe5M_kyA
Jako body użyłem tego: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15969 bez reflektora.
Cały sterownik zmieścił się na płytce o średnicy ok. 17mm, identycznej jak na zdjęciach w poście z 18 stycznia, z tym że teraz już są po dwa AMCki na każdy kolor, czyli ok. 700mA. Niestety nie mogłem się jakoś zmobilizować aby zaprojektować lepszą płytkę i AMCki polutowałem w kanapkę.
Podsumowując... latarka z tego wyszła dość oryginalna
