projekt Maglite 3D 2500lm+
co i jak zrobiłem...
Power2Nite
Post autor: Power2Nite »
Kolego Maćku, a ile tak z ciekawości, wynosi średnio Rj-hs dla nie-kosmicznej jakości MCPCB?:) W poprzednim poście zrobiłem OBSZERNĄ kalkulację dla tej latarki.
czarny_kruk
Post autor: czarny_kruk »
Power2Nite, zlozona sprawa, poniewaz zalezy od diody(jej rezystancji i powierzchni padu termicznego), mocy, powierzchni mcpcb, dielektyka, materialu MCPCB. Realnie z aluminiowego MCPCB wysokiej jakosci mozna zejsc do 1-1,5*C/W ponad Tj-c.
Ciekawym przykladem jest firma Lupine (lampki rowerowe) w ich 7 i 4 diodowych modelach (wczesniej ssc p4, teraz cree xpg) diody sa umieszczone bezczelnie na FR4. Rezystancja termiczna takiego rozwiazania to nawet z otworami termicznymi 7-10*C/W w zaleznosci od powierzchni. Przy skrajnie niskiej (<100mm2) przekracza 20*C/W. Czyli masakra.
Dominik
Post autor: Dominik »
Hmm czyli potencjalnie miałbym z tego 25'000 + lumenów :mrgreen:
Darek
Post autor: Darek »
No niezły zestawik tych magów uzbierałeś ;)
greg
Post autor: greg »
Aktualnie jestem w fazie osadzania LEDa na radiatorze. Wyfrezowałem stosowne wgłębienia, powierciłem otwory. Jak dobrze pójdzie, dziś będzie pierwszy test. Na razie w oryginalnym reflektorze Maga, docelowy leci do mnie z Hongkongu.
Driver również jest w fazie produkcji (na bazie LDO10C). Testowo będę zasilał z MR2007V50
Dziś listonosz przyniósł ogniwa, 3 sztuki Li-ion 32600, 5000mAh.
Darek
Post autor: Darek »
greg:a ogniwa gdzie zamawiałeś,a może masz dwa na zbyciu? :)
greg
Post autor: greg »
To Protected Single D Li-ion z KAI, są też na BestOfferBuy. Cena podobna, z KAI wysłali mi na drugi dzień od wpłaty :o Nadmiaru ilościowego niestety nie posiadam, ale co to za problem zamówić w Chinach :)
Cena, co prawda, najniższa nie jest, ale jak pomyślałem, że i tak musiałbym zakupić jakieś dobre 18650 w ilości sztuk 6, a następnie dać body Maga do roztoczenia, to jednak zakup D Li-ion okazał się to najtańszą opcją.
Dziś wrzucę je na Mystery i zobaczymy, jaką mają realną pojemność.
Miodosław
Post autor: Miodosław »
O! Cieszę się, że przeszedł pomysł z tymi akusami! :-)
Dubito ergo sum!
greg
Post autor: greg »
Tak, jednak ekonomiczniej było zakupić rozmiar D. Co do jakości ogniw, na razie mogę jedynie powiedzieć, że zabezpieczenie przeciwzwarciowe działa. Nie udało mi się tak po prostu rozładować szeregowo połączonych ogniw żarówką 12V 60W. Zabezpieczenie podobno ustawione jest na 15A i może to być prawdą. Na starcie taka żarówka pobiera pewnie z 60A i jeden z akumulatorów uruchamiał zabezpieczenie. Musiałem rozgrzać włókno żarówki przez rezystor 1ohm w szeregu, a następnie zewrzeć go. Wtedy "rozładowarka" zadziałała :) Po około 40 min. halogen zgasł, "protekcja" działa znaczy prawidłowo.
W ruch poszła Mystery plus koszyczki D i sporo kabelków. Odpaliłem ładowanie pakietu 3s z balansowaniem, prąd 2A (założyłem ostrożnie 0,5C). Nie znam wyniku, wychodząc z warsztatu całość wyglądała tak:
Wracając do głównego wątku. Stan prac jest następujący: podfrezowany pod LED i nawiercony pod kabelki radiator, led posmarowany pastą termo, dociśnięty przez pierścień i śrubki. Całość podłączona do drivera, świeci. Muszę pomierzyć teraz temperaturę diody i radiatora, celem sprawdzenia, czy ciepło jest należycie odprowadzane. Następnie całość powędruje do body Maga. Później kolejne testy termiczne.
Jestem pod wrażeniem, mocowanie diody to majstersztyk :o
greg
Post autor: greg »
Pyra, starałem się jak mogłem, mając do dyspozycji jedynie wiertarkę kolumnową i narzędzia ręczne.
Mystery na koniec ładowania pokazała 5013mAh. Nie źle. Teraz trzebaby zrobić test rozładowywania żarówką 12V 40W - to będzie maksymalna moc pobierana z ogniw. Chyba zmontuję taką z kilku mniejszych, bo znaleźć żarówkę o takich paramwrtach raczej ciężko :)
czarny_kruk
greg pisze:Pyra, starałem się jak mogłem, mając do dyspozycji jedynie wiertarkę kolumnową i narzędzia ręczne.
Ladny wynik. Sadzilem, ze te ogniwka maja ponizej 4Ah. Pamietasz/sprawdzales moze jaka jest ich waga? :twisted:
Projekt oczywiscie pyszny. Kibicuje i licze, ze wykombinujesz jakis najs potencjometr do plynnej regulacji zabawki. :cool:
PS&OT. Wczoraj "ktos" swiecil SST90 w parku poludniowym z refem 52mm. pozdrawiam jegomoscia:)
jezjacek
Post autor: jezjacek »
Greg; A mógłbys zamieścić/przesłać zwymiarowany rysunek piguły, coby nie odkrywać Ameryki (czyt. iść na łatwiznę) i zamówić u tokarza.
czarny_kruk
jezjacek pisze:Greg; A mógłbys zamieścić/przesłać zwymiarowany rysunek piguły, coby nie odkrywać Ameryki (czyt. iść na łatwiznę) i zamówić u tokarza.
w pierwszym poscie?
Miodosław
Mam żarówkę 12V 35W "zwykłą". Produkowała to kiedyś (może wciąż) firma "Helios", jako żarówkę medyczną (ciekawa konstrukcja) do lamp bezcieniowych - jak chcesz mogę podesłać, ale już w Nowym Roku.
A przy okazji ciekawe mogłoby być porównanie takiej żarówki z luminusem :-D
Dubito ergo sum!
