iTP LIGHT SA2 Eluma
mario1340
Post autor: mario1340 »
jest to mój pierwszy post więc witam wszystkich Światełkowców i dziekuję za całą wiedzę na temat latarek i elektroniki którą zdobyłem dzięki waszym wypowiedziom.
Od kilku dni jestem posiadaczem SA1 więc nie pomogę w sprawie długości ale wszystkie SA i SC mają taką samą średnicę głowicy 26,5mm. bateria R14 ma 25 mm więc bardzo podobnie, ja tak porównywałem przed zakupem i faktycznie jest podobnie. średnica korpusu (22, 23 mm) jest porównywalna z koszyczkiem 3xAAA (22mm). po sklejeniu izolką baterii R14 z koszyczkiem otrzymujemy model o kilka mm krótszy od SA1, wagowo też jest nawet podobnie, pewnie gdyby dorzucić drugi koszyczek i jakąś nakrętkę do wymiaru to otrzymamy coś na kształt SA2. lepiej najpierw pokombinować i zrobić sobie z czegoś model latarki niż później się wkurzać że nie jest "do łapy", to daje dużo więcej niż foty:)
edit-
porownanie sa1 i r14
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bce ... 2740c.html
MikeKilo
Post autor: MikeKilo »
Pytanie laika-czy elektronika (sterownik) tej latarki utrzymuje w miarę rozładowywania akumulatorów w miarę stały poziom świecenia, który dopiero słabnie przy kończeniu się prądu w aku?
Pozdrawiam!
Pikom
Post autor: Pikom »
MikeKilo pisze:Pytanie laika-czy elektronika (sterownik) tej latarki utrzymuje w miarę rozładowywania akumulatorów w miarę stały poziom świecenia, który dopiero słabnie przy kończeniu się prądu w aku?
Nie, spadek jasności zaczyna się od razu.
Pozdr.
Pikom
MikeKilo
Szkoda, ale rozumiem że w tej klasie to takiej cechy żadna nie ma, prawda?
Pozdrawiam!
Pikom
Post autor: Pikom »
MikeKilo pisze:Szkoda, ale rozumiem że w tej klasie to takiej cechy żadna nie ma, prawda?
Kolego, proszę przestań ciągnąć w dwóch wątkach ten sam temat bo się zdrzaźnię i dam warana za crossposting... Prosiłem i pokazałem gdzie - poczytaj...
EDIT: Dodaję wyniki pomiarów jasności w czasie dla iTP SA2 Eluma - tryb maksymalny
Wykres:
Tabela danych:
Pozdr.
Pikom
MikeKilo
Dzięki za ten wykres, super sprawa - teraz taki laik (taka prawda) jak ja widzi czarno na białym, jak to cudo świeci. I takie parametry są dla mnie w zupełności wystarczające.
Pozdrawiam!
Pikom
Post autor: Pikom »
Proszę. cieszę się, że mogłem pomóc :)
Pozdr.
Pikom
wojtasss75
Post autor: wojtasss75 »
Moja iTP LIGHT SA2 Eluna nagle przestała świecić.Postanowiłem rozkrecić ją żeby dostac się do sterownika.Okazało się że zawiniła sprężynka która łączy - Kontakt z minusem znikł wydaje się mi z winy dużej ilości wazeliny czy tez innego smaru którego było sporo na gwincie(smar był bardzo gęsty).Teraz jest ok ,a pozostało tylko zmienić diodę na xp-g r5
Ostatnio udało mi się tak mądrze napisać prośbę o zakup latarek, że dyrekcja się zgodziła. Rozesłano zapytania, otrzymano odpowiedzi... niestety nie wiem z jakiej firmy ostatecznie kupiono.
Biorąc pod uwagę, że ten temat jest mało kolorowy postanowiłem dołożyć trochę fotek jednego z egzemplarzy, które otrzymaliśmy.
W ładnym pudełeczku z okienkiem, przez które widać latarkę znajduje się:
Latarka, zapasowe o-ringi i gumka wyłącznika, oraz drugi zestaw krótszego wyłącznika i mniejszej gumki, smyczka i pokrowiec, z możliwością podpięcia pod karabińczyk, lub założenia na pasek.
Od latarki odkręcić można wyłącznik i pierścień mocujący szybkę i reflektor bez paprochów i śladów palców. Głowica niestety przyklejona do body, niestety latarka nie jest moją własnością, więc rozwiązania siłowe nie wchodzą w grę.
Bardzo ciekawie rozwiązano podkładkę izolacyjną, która jednocześnie pozycjonuje reflektor względem diody
Po rozkręceniu dupki i rozmontowaniu na czynniki pierwsze, można zauważyć, że gumki wyłącznika posiadają dodatkowe zgrubienie podnoszące skuteczność uszczelnienia. Tu porównanie obu zestawów wyłączników.
Po zamontowaniu alternatywnego zestawu wyłącznika, który jest niższy od domyślnego, mamy możliwość postawienia latarki w pionie.
Teraz trochę na temat świecenia, latarka około 1m od białej ściany:
Tryb Low (5 lm)
Trym Mid (35 lm)
Tryb Hi (190 lm)
Tak wygląda rozkład światła z latarki, spot to dość jasne kółeczko z rozmytymi krawędziami i dość jasny spill, który wystarczająco oświetla boki.
Pomiary przeprowadzono dla częściowo rozładowanych baterii alkalicznych i naładowanych akumulatorów Enaloop. Pomiar w najjaśniejszym punkcie z odległości 1m.
tryb--jasność bat.-- jasność aku
1.........110 lux...........126 lux
2.......1280 lux.........1450 lux
3.......2700 lux.........5680 lux
Wydaje mi się, że mid jest jednak trochę jaśniejszy niż podaje producent.
LightLover
Post autor: LightLover »
A oto fotki driverka oraz switch'a :)
Niestety marne, ale jeśli ktoś potrzebuje mogę podać symbole scalaków bądź inne informacje.
Mój padł i tymczasowo został wymieniony na 15880.
Z 2*AA (Eneloop) daje w fabryczne XP-E R2 około 950mA.
Ilość światła w max nieznacznie wzrosła.
baka
Post autor: baka »
Czym można usunąc rysy na reflektorku które pojawiły się po delikatnym przetarciu wacikiem :| ?
pawelsz
Post autor: pawelsz »
niczym-zostaw te rysy, bo będzie tylko gorzej, nie maja wpływu na działanie
A ref ino powietrzem dmuchamy- NIE DOTYKAMY go
wkr
Post autor: wkr »
LightLover bardzo się nasiłowałeś odkręcając głowice? No i czy da się w prosty sposób wymienić diodę?
LightLover
Wymiana diody jest bardzo prosta, w tym celu wystarczy odkręcić jedynie element na dole po prawej stronie ze zdjęcia Pyry:
I wyjąć reflektor oraz czarną podkładkę izolującą/centrującą diodę.
Jeśli chodzi o dostęp do sterownika, to poszło stosunkowo łatwo.
Kleje stosowane przez inne firmy zazwyczaj trzymały znacznie mocniej.
wkr
Post autor: wkr »
No fakt. Reflektor już wyjmowałem ale tak na szybko i nie przyszło mi do głowy żeby tą podkładkę zdjąć. Faktycznie dioda pływa na paście termo. Swoją drogą fajnie to wymyśli aby wycentrować jednocześnie diodę oraz reflektor. Teraz w głowie mi siedzi pomysł na moją pierwszą modyfikację aby wsadzić tam XP-G Neutral White :)
