Projekt X2 Light
Jeśli masz już rurki z wewnętrzną średnicą 22mm to możne skusisz się na TAKIE soczewki i najnowsze (czyt. najlepsze) pasujące do nich diody czyli Cree XP-G?
Sam właśnie planuje lampkę na tych diodach i soczewkach, tylko ze moja będzie poczwórna
Soczewki nabędziesz TUTAJ a o diody pytaj kolegę czarny_kruk
Generalnie XP-G są diodami nowszymi i bardziej wydajnymi, wchodzącymi właśnie do sprzedaży. W TYM temacie przeczytasz między innymi:
"Cree prezentuje nowe diody. Wsrod nich chyba najciekawsza dla nas Cree XP-G.
345 lumenów przy zalecanym 1A w superkompaktowej obudowie 3.45x3.45mm!
Oznacza to 37% wiecej swiatla od aktualnie najjasniejszych diod Cree z pojedynczym chipem XR-E oraz az 53% (!!) większa efektywnosc. 132lumeny/W (!) i nominalne 139lm@350mA. Jest to najjaśniejsza dioda na rynku o pojedynczym chipie. "
Pichu, budową i wydajnością Całą resztę znajdziesz w opisie technicznym.
http://www.cree.com/products/pdf/XLamp7090XR-E.pdf
http://www.cree.com/products/pdf/XLampXP-G.pdf
Wersja "standard" to wydatek 25zł a "premium" to 40zł - poczytasz o nich i zakupisz je TUTAJ.
Ok, to będa XP-G. Mam już dotoczone wkłady chłodzące, co prawda jeden z miedzi jeden z alu ale nie szkodzi Wystarczą?? Przyklejone do ścianek rurek będą klejem termo zalmana. Oczywiście wkłady będą też przewiercone w odpowiednich miejscach ale to dopiero jak będę miał diody z mpcb. Teraz pozostało kupić diody, soczewki, przetwornice, akusa i ładowarkę..
Niestety braki materiałowe zmusiły mnie właśnie do takiego a nie innego rozwiązania. Będzie musiało wystarczyć i uważam, że wystarczy. A jak będzie naprawdę okaże się jak już zbuduje lampkęjezjacek pisze:Akurat wszystkie piguły są robione odwrotnie tzn. dłuższy węższy odcinek walca styka się z body a szerszy krótszy wystaje na zewnątrz. U Ciebie jest wg. mnie za mały styk z rurką.
