Romisen RC-N3 II - początkujacy pisze...
sporting
Post autor: sporting »
pawelsz pisze:nie wiemy jaki jest tam driver, ale bardzo często przy zasilaniu z CR123 lub RCR16340 świeci mocniej niż z 2xAA, no i znacznie mniejsza jest wtedy
czy moge stosowac zamiast ogniwa cr 123,zwykla jednorazowa baterie cr 123??
greg
Post autor: greg »
Przecież wystarczy zerknąć na stronę, na której kupiłeś tą lampkę, a tam stoi:
* Compatible with 2 x AA and 1x CR123A
* Runs fine with 1 x RCR123A Li-ion, but not recommended by the manufacturer
sporting
greg pisze:Przecież wystarczy zerknąć na stronę, na której kupiłeś tą lampkę, a tam stoi:
rozumiem ze cr123A to tylko typ baterii i nie jest istotne czy wloze do latarki wielokrotnie ladowane ogniwo czy jednorazowa cr123A?czytajac forum i niektore wasze techniczne wypowiedzi, rozumiane tylko dla znawcow tematu, czlowiek czuje sie zagubiony
pawelsz
Post autor: pawelsz »
RCR123 to są akumulatory lion, świeżo naładowane maja napięcie ok 4.2V, natomiast baterie CR123A mają nominalnie 3V - nie każdy sterownik działa poprawnie z wyższym napięciem - czasami (często nawet) jest jaśniej, ale jednocześnie mogą nie działać tryby (jak było z Fenixami) albo mogą się bardzo grzać, jeśli producent nie deklaruje wprost możliwości używania RCR123, to lepiej nie używać trybu high przez dłuższy czas.
