spiochu pisze: ↑sobota 09 sty 2021, 22:07
Dlaczego pomijasz baterie
litowe AA? Link podałem powyżej.
Taka bateria ma 1,5V i 3500mAh czyli 5,25 Wh energii przy wadze 15g.
2x
litowe AA będą miały 10,5 Wh energii przy 30g
3x
litowe AA będą miały 15,75 Wh energii przy 45g
Czyli albo dużo lżej niż najlepsze 18650 albo więcej energii przy zbliżonej wadze.
1. ŻADNA bateria o wymiarach AA nie ma 3500mAh przy sensownych prądach wyładowania - czyli 250-300mA co najmniej,
Z niezależnych testów wynika że bateria litowa ENERGIZER L91 ma przy 0,5A ok. 3000 mAh (takie prądy w latarkach na 18650 i średnim napięciu 3,7V (bo i to jest średnia z zakresu napięć rozładowania/pracy 4,2-2,8V) dają moc do 2W i ok. 300 lm na wyjściu) i dodatkowo
NIE UTRZYMUJE napięcia 1,5V do końca (podobnie jak każda inna bateria czy akumulator) ale wraz z czasem
spada z 1,5 do 0.8V (co zresztą widać na charakterystykach rozładowania -
średnio można przyjąć do obliczeń 1,2V - stąd energia w "Enerdżajzerze" NIHUHU nie ma więcej niż 3,6Wh a nie ponad 5,5Wh - tu popełniłeś błędy licząc pojemność marketingową 3500mA przy prądach 10-100mA i przyjmując stałą wartość napięcia 1,5V gdzie nawet charakterystyka pojemności w funkcji rozładowania prądem (MAŁYM do 100mA
! ) jest w opisie podana DO 0,8V ...
2. Kwestia druga - podając Ci "względnie lekkie" czołówki na 18650 z ZAŁOŻENIA przyjąłem że co najwyżej
akumulatorki AA będą docelowym rozwiązaniem w Twojej czołówce bo są ładowalne (podobnie 99,99% ogniw 18650 czy 18350) stąd porównanie mocowo-masowe
3. Ceny BATERII, Akumulatorków i Ogniw:
AA:
- bateria alkaliczna AA w blistrze 4 sztuki to ok. 2 zł/sztuka, przemysłowe w hurtowniach to koszt ok 1,0-1,25 zł/sztuka
- bateria litowa AA Energizer L91 w blistrze 4 sztuki to ok 6,5 zł/sztuka, w hurtowniach po 5,5 zł/sztuka
Akumulator AA:
- Enelop 2500mA (czarne) w blistrze 4 sztuki to ok. 10 zł/sztuka, w hurtowniach 7- zł/sztuka
(GP NiMH AA 2400mAh w blistrze 4 szt. w hurtowniach to 5 zł/szt - a więc jeszcze taniej)
Zaleta podstawowa - koszt zakupu wobec baterii litowej L91 AA zwraca się już po 3 ładowaniach a cykli max ma ok. 2000x ...
Ogniwo/akumulator 18650:
- Panasonic 3500mAh - 15 brutto/sztuka
Zalety podstawowe
- koszt zakupu zwraca się po 3 ładowaniach wobec L91
- możliwość wielokrotnego ładowania (500x minimum)
- WYDAJNOŚĆ prądowa wobec dowolnej bateri czy akumulatorka AA jest dużo wyższa (10A przy max 3A dla L91)
- masa i przy tej samej pojemności jest porównywalna z 3 szt. L91
Podsumowując zalety baterii - niezależnie czy alkaliczne czy litowe to "lekkość podstawowa" nadająca sie do AWARYJNEGO użycia w dowolnym miejscu - najlepiej w czołówce która ma możliwość działania na dowolnym rodzaju aku i baterii (AA lub 14500) - ALE niestety wydajność takich wynalazków nie pozwala jej uzywac jako PODSTAWOWEGO światła - 300 lm i wyżej stale przez kilka godzin ...
Podsumowując zalety akumulatorów (w tym NiMH AA) 18350, 14500 i 18650 (litowo jonowych w ogóle) - idealne połączenie niskiej masy i dużej wydajności przy rozsądnych kosztach zakupu który ulega DRASTYCZNEMU zmniejszeniu przy ich wielusetkrotnym ładowaniu ...
Wniosek - dowolne akumulatory (w tym NiMH AA) a li-ion TO JUŻ W OGÓLE - sa znacznie lepszym i tańszym w perspektywie wielu lat uzytkowania niz ciągłe zakupy dowoonych wynalazków typu BATERIA AA.
Zatem gdzie ma sens bateria Li-on - w urządzeniach o b. małym poborze energii 10-100mA (zamki w drzwiach, piloty, inne ważne a trudne w dostępie) - tam pojemność i trwałość ma giga znaczenie.
Bateria litowa jako urządzenie nie posiadające "odwracalności" procesu czyli JEDNORAZOWE ma na pewno nieco większą pojemność od odpowiadającego mu akumulatorka, niemniej koszt jednorazówek w czasie to kosmiczna pomyłka dla użytkownika.
I na ostatek - zamiast posiadać awaryjne lampki do awaryjnych zastosowań kusi mieć albo dodatkowe ogniwo/akumulator w pudełku na takie okazje lub lampkę o takiej pojemności ogniwa/akumulatora przy której jej "awaryjność" będzie "wbudowana" jak "pomarańczowa rezerwa" w samochodach
czyli "i tak starczy na dojazd" ...
To tyle ode mnie.
PS - powyższa "analiza" ma sens wyłącznie po to aby zrozumieć że "upraszczanie" składowych analizy prowadzi do BŁĘDNYCH wniosków - upraszcza się WNIOSKI
czyli wyniki analizy - po to aby znając ją ewentualnie upraszczać składowe tak aby prowadziły do prawidłowego WYNIKU.
