Acha, myślałem że on gada z odbiornikiem...
12V -> USB C PD 20V 45/65W
Re: 12V -> USB C PD 20V 45/65W
@barney Znalazłeś może rozwiązanie?
Trafiłem tutaj również poszukując zasilania Thinkpada z gniazda zapalniczki. Nie wiem, czy to się komuś przyda, ale mogę podzielić się moim doświadczeniem. Mam starą ładowarkę Baseus i dokupiłem właśnie przewód który rzekomo powinien dać radę z usb-pd 2.0 i niby jego max prąd to 5A, więc chyba powinien przepuścić 2-3A bez problemu. Ładowarka spełnia 'niby' wymogi usb-pd 3.0, więc w teorii wszystko jest jak należy.
Na takim zestawie, po podłączeniu komputera, ładowarka dogaduje się chyba na jedynie 12V - tyle pokazuje wyświetlacz. Natężenie oscyluje wokół 2,2A, czyli w sumie mamy jakieś 26-27W i trochę brakuje do 45W z oryginalnego zasilacza 220V. Oczywiście system wyświetla komunikat, że podłączono nieoryginalną ładowarkę i efekt jest taki, że bateria jest ładowana bardzo powoli albo wcale, zależnie od obciążenia.
Ta ładowarka pokazuje na starcie napięcie z gniazdka zapalniczki. Po podłączeniu obciążenia zmienia się co kilka sekund i wyświetla naprzemiennie napięcie z gniazdka zapalniczki, napięcie ładowania, natężenie.
Co do jej pełnej mocy to marna szansa że ją osiągniesz bo, z tego co piszesz, podejrzewam że masz auto osobowe. Tam gniazdo zapalniczki ma na wyjściu 12V, a aby ta ładowarka osiągnęła większe napięcia wymagane jest gniazdo zapalniczki 24V które jest już w dużych autkach.
Teoretyczny szczyt możliwości na chwilę obecną to 36W dla Ciebie. Myślę że elektryka auta da sobie radę, pytanie jak z przewodem. Tutaj bywają cuda, ostatnio staram się w wolnej chwili drążyć temat i kwiaty jakie można spotkać to szok. Jak z latarkami - są normalne świecidełka i Bajlongi
Ok, istotnie zmienia to postać rzeczy. W opisie produktu oczywiście brak takich mało istotnych szczegółów.
Tak się akurat składa, że tuż obok gniazda mam zabudowaną przetwornicę 12>24(10A) pod wzmacniacz audio(TPA3116) - to chyba wpięcie się w jej wyjście powinno dać pełną moc. Pytanie tylko czy nie będzie jakichś zakłóceń.
Taki opis to strzał w stopę, więc poniekąd mnie nie dziwi ten fakt
Jak Ci się uda podpiąć, daj znać jak spisuje się przewód.
A nie 12V/2.25A? Czy może zasilasz z 24V? Thinkpad zgłasza zbyt niskie źródło energii?
Nie wiem, nie mam testera. Instalacja 12V. Mam komunikat że to wolna ładowarka (45W, do laptopa jest dołączona 65W, a na pokrywie jest info o wsparciu obu tych trybów, byle 20V było). Ładuje od ~20% do ~90% w ~1h, jakoś się przy tym specjalnie nie grzeje. Jak dla mnie niech tam nawet będzie passthrough z instalacji samochodu - działa, ładuje się.
@Dziubek, podłączyłem pod 24V i faktycznie mam już ładowanie 20V z USB-C.
Gdy sam komputer jest podłączony to ładowarka pokazuje 19,9V/2,4A, choć zdarzyło się chwilowo ponad 3A. Komputer zgłasza podłączoną ładowarkę 65W(dołączona fabryczna Lenovo ma 45W).
Jeśli do USB-A podłączę telefony iphona i BB jednocześnie, ładowarka pokazuje 2,2A.
Jeśli podłączę wszystkie ww. urządzenia, czyli USB-A dwa telefony, USB-C komputer, ładowarka nieco obcina prąd na USB-C - pokazuje wtedy 4,2A, a komputer zgłasza ładowarkę 15W.
Co ciekawe, niezależnie od tego czy komputer zgłasza 65W, czy 15W, szacowany czas do naładowania baterii jest taki sam. Komputer nie zgłasza komunikatu "podłączona ładowarka jest za wolna" nawet w przypadku tych 15W - mniemam zatem, że komunikat ten pojawia się w przypadku ładowania 12V.
Także do moich zastosowań i przewód, i ładowarka sprawdzają się ale nie jestem w stanie powiedzieć, czy wyciągnie na dłuższą metę więcej niż 3A.
Mówiłem
Też testowałem i za nic nie wskakiwało więcej niż 12V na napięciu 12V. Podbiłem do 24V i już 19/20V było do osiągniecia.
