Zakup latarki pomoc
Selekcjoner0
Re: Zakup latarki pomoc
Post autor: Selekcjoner0 »
o właśnie co polecacie jeśli chodzi o ładowarkę i ogniwo? ;) jeśli ktoś ma jakiś sprawdzony zestaw to proszę podzielić się doświadczeniami :hyhy:
pietros
Post autor: pietros »
murgrabia1410 pisze: wtorek 21 kwie 2020, 11:34 CPF Cometa 2016 lub Jaxman Z1. Zmiata C8 pod dywan zasięgiem. Zasilanie 26650. Ale C8 też jest świetna, jak nie idealna. Rozmiar do osiągów bardzo pozytywny.
Kurcze, mam wersję z XP-L HI i z XHP35 HI i jakoś nie potrafię podejść i przekonać się do "uniwersalności" tej latarki. Ale to chyba przez to, że po plastikowych wynalazkach z diodami 5mm od razu przesiadłem się na Convoy M1 i w zasadzie Cometa była moim pierwszym zoomem zakupionym dopiero po kilkunastu "normalnych" latarkach.
Selekcjoner0 pisze: wtorek 21 kwie 2020, 13:36 o właśnie co polecacie jeśli chodzi o ładowarkę i ogniwo? ;) jeśli ktoś ma jakiś sprawdzony zestaw to proszę podzielić się doświadczeniami :hyhy:
Ładowarka - zależy czego od niej wymagasz i na ile ogniw:
- prosta i tania https://pl.aliexpress.com/item/4000246542213.html - (ta z pierwszego obrazka od lewej na górze) ładuje i na tym kończy sie jej funkcjonalność
- https://pl.aliexpress.com/item/32529947838.html - tez prosta ale łąduje więcej rodzajów ogniw plus może od biedy słuzyc jako awaryjny powerbank
- https://pl.aliexpress.com/item/32317883 ... 4cc0wLU0xp - ładuje, rozładowywuje (pomiar pojemności) na dwa ogniwa, wizualny wskaźnik "wszystkiego", mały powerbank i ta z 3 obrazka komplet z zasilaczem i "ładowarka" z gniazda samochodowego.
To moje 3 typy.
CO zas do zooma w ogóle - trzeba polubic to "wycinanie" po brzegach jak z teatru - Jaxman stoi raczej na półce (bo duży) ale czasem jak trzeba "przypalić" to jest brana pod uwagę.
Obecnie w trakcie "przeróbek" jest https://pl.aliexpress.com/item/4000448489466.html - ale kupiona za połowę jak wchodziła na moją prośbę z alibaby - jest mniejsza i bardziej poręczna.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Selekcjoner0 pisze: wtorek 21 kwie 2020, 13:21 Poszło zamówiłem za radą kolegi rafalkilsa "astroluxa c8 xp-l hi 1300l barwy 5500k" koszt wyszedł 100 zł wiec zaryzykowałem i jestem ciekawy jaka będzie w realu :) dzieki!
Dobry wybór. Miałem ją przez dwa lata. Długo działa w trybie Turbo i można go uruchamiać co chwilę. Ogniwa potrzebujesz wysoko-prądowe, np. 18650 30Q.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Trochę szkoda bo jest wersja z lepszą diodą, jedna świecącą trochę szerzej http://kaidomain.com/KDLITKER-C8_2-Cree ... Flashlight i druga świecąca węziej ale dalej http://kaidomain.com/KDLITKER-C8_2-Cree ... ight-Black
Ale pewnie i z tej będziesz zadowolony.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Dziubek pisze: wtorek 21 kwie 2020, 11:44 W Comecie jest do wymiany sterownik. Ten standardowy ma odbitki (ale nie pamiętam jak to było z ich oznaczeniami aby poznać felerny, a już go nie posiadam). Jak spadała w nim jasność to już później nie można było jej podbić jak wystygnie.
Druga rzecz że jej kupno nie należy już do najłatwiejszych.
Wiem, bo akurat już jakiś czas temu poruszyłem ten temat z moją Cometą. Wada jaka jest w tym sterowniku. To po nagrzaniu i to zresztą małym nagrzaniu. Jest problem ze zmianą trybów. Sterownik ciepły ( nie parzy itp.) Wtedy nie rozpoznaje kliku. Jak po zakupie przychodzi z nieskalibrowanym czujnikiem temperatury to lepiej go nie kalibrować samemu. Po kalibracji uwala sterownik. Moim zdaniem winny jest rezystor upustowy na podświetlenie dupki włącznika. Lub kondensator. Powoduje zakłócenia MCU. Ale zawsze można zmienić sterownik 17mm.
murgrabia1410
pietros pisze: wtorek 21 kwie 2020, 14:51 Kurcze, mam wersję z XP-L HI i z XHP35 HI i jakoś nie potrafię podejść i przekonać się do "uniwersalności" tej latarki. Ale to chyba przez to, że po plastikowych wynalazkach z diodami 5mm od razu przesiadłem się na Convoy M1 i w zasadzie Cometa była moim pierwszym zoomem zakupionym dopiero po kilkunastu "normalnych" latarkach.
Jedyny minus tej Comety, to źle się ją trzyma. Za krótki tubus do ciężkiej głowicy.
Co do drivera, to ten BLF-a wpasowuje się w ten model idealnie.
