Strona 2 z 4
: środa 04 gru 2019, 11:09
autor: szaleniec
Dziubek pisze:Tą bestię kieruje się w dół jadąc po jakiejkolwiek drodze publicznej. To za potężna lampka aby ustawiać ją idealnie na wprost. Na odludziu to już inna sprawa...
Zgadzam się, dlatego jako światła mijania mam 2x Busch & Muller Lumotec IQ Cyo T, jako światła "długie" mam jeszcze niezamontowaną BL70s - muszę driver wymienić na jednotrybowy 5A. Przy obecnych temperaturach nie powinno być problemu z przegrzewaniem.
: środa 04 gru 2019, 12:16
autor: Dziubek
A jaki driver do BL-ki chcesz wsadzić ? Podrzuć link. Z tym zbijaniem temperatury nie był bym taki pewny, ale może się mylę
: czwartek 05 gru 2019, 07:43
autor: domind
Na szosę mam lampkę z lidla, albo daję BL pod koła
: czwartek 05 gru 2019, 10:55
autor: Dziubek
Którą konkretnie lampkę z Lidla masz ?
: czwartek 05 gru 2019, 11:15
autor: szaleniec
Dziubek pisze:A jaki driver do BL-ki chcesz wsadzić ? Podrzuć link. Z tym zbijaniem temperatury nie był bym taki pewny, ale może się mylę
Driver od mrelektronik -
https://allegro.pl/oferta/led-driver-ss ... 7595057367 5000mA. Sterowanie przełącznikiem on/off na kierownicy.
: czwartek 05 gru 2019, 11:45
autor: Dziubek
To jak już pomodzisz sobie, daj znać jakie odczucia masz. Chociaż tutaj fabrycznie światła jest od groma, to jeszcze żyłowanie tych wartości, moim zdaniem, lekko mija się z celem.
: czwartek 05 gru 2019, 11:54
autor: domind
Dziubek - taką jak tu:
viewtopic.php?t=11368
: czwartek 05 gru 2019, 14:05
autor: szaleniec
Dziubek pisze:To jak już pomodzisz sobie, daj znać jakie odczucia masz. Chociaż tutaj fabrycznie światła jest od groma, to jeszcze żyłowanie tych wartości, moim zdaniem, lekko mija się z celem.
Wziąłem ciepłą barwę, więc światła jest trochę mniej, dlatego kombinuję. Do tego potrzebowałem driver, który nie ma żadnych trybów i podaje prąd na diodę po podłączeniu do zasilania.
Mam przy okazji czym zasilać - zlutowałem sobie pakiet 3p3s na ogniwach 21700, 15Ah 12,5V
: czwartek 05 gru 2019, 23:43
autor: Dziubek
Szalejesz chłopie
: czwartek 12 gru 2019, 21:46
autor: szaleniec
Dziubek pisze:Szalejesz chłopie
Przy napięciu wyjściiowym pakietu 11,5V pobór prądu 3,5A, zatem moc pobierana 40,25W.
Zdjęcie robione telefonem z ustawieniami ISO100 1/8s
: piątek 13 gru 2019, 00:01
autor: Dziubek
Lepsze foty są na zewnątrz. W domu nie ma efektu "wow"
: czwartek 26 gru 2019, 20:31
autor: henio
Kupiłem KDLIGHT BL70s.
Ile można dać w nią najwięcej woltów, żeby nie upalić, a żeby więcej światła wycisnąć? W fabrycznym opisie jest napisane, że do 8,4V...
: czwartek 26 gru 2019, 20:41
autor: Mociumpel
Diody nie działają na "więcej napięcia" - tylko na prąd - ilością/wartością prądu steruje sterownik - suma napięć szeregowo połączonych ogniw MUSI być wyższa od tzw. napięcia przewodzenia diody. Dioda w BL70s jest na napięcie 6V z groszami, a ogniwa maja napięcie od 4,2 d0 3V stąd aby dioda działała MUSI miec minimum 2 połączone ogniwa szeregowo. Tryby w sterowniku to inaczej wartości prądu podawane na diodę.
Krótko - na początek ciesz się tym co masz bo to naprawdę dobra latara - chcesz więcej kup se drugą i nie motaj z tym co masz - nie znasz podstawowych zasad działania latarek więc nikt CI w prosty sposób nie wyjaśni "weź to rozkręć, wylutuj, wlutuj, zaklej, wsadź, włącz = masz więcej światła" to tak nie działa - to znaczy działa ale MUSIAŁBYS znać sie na prostej elektronice. Latarka to nie do końca jest mechaniczna prosta rzecz którą zrobisz lepiąc sliną.
: czwartek 26 gru 2019, 21:14
autor: Dziubek
Włącz lampkę na średnim i maksymalnym trybie. Zobacz jak mała jest różnica a pobór energii już znaczący. Nie ma sensu jej wyżej katować. Fabrycznie to naprawdę genialne światełko. Nie licz też że więcej prądu dasz, i zobaczysz MEGA różnicę. Możesz tutaj się lekko rozczarować.
: czwartek 26 gru 2019, 22:22
autor: marcus
ale zaraz miałbyć Halogen a nie diody dlaczego pokazujesz propozycje jakichś diodowych wynalazków
