Strona 2 z 3
: środa 04 lis 2009, 12:10
autor: allonitium
bogas pisze:
Ten układ, owszem ma sterowanie PWM'em, ale te konkretnie sku musiałyby zasilać dwie diody równolegle (~650mA)
W nocie od tego scalaka jest napisane, ze moze pracowac ciągle z prądem 1,2A, a max do 1,5A. Nie mialem w ręce tego drivera z DX ale jest podobny do demo board z pdfa. Wiec pewnie wystarczy wymienic 1 rezystor zeby zmienic prąd. Na forum w DX do tego SKU tez pisza ze nie daje 350mA tylko blizej do 700mA. Pytanie czy czestotliwosc PWM tego sterownika, ktory masz miesci sie w granicach tego scalaka - jesli nie to chyba mozna to scalkowac kondensatorem i sterowac napieciem(nie jestem pewien bo nie jestem elektronikiem).
: sobota 07 lis 2009, 23:37
autor: bogas
Za to widzę inżynierem.
1. Nie tylko rezystora (ciężkie wartości), ale i dławika.
Dla mnie to nie problem, ba, nawet podniósłbym prąd, bo diod mocy będzie przynajmniej 10.
2. Zgodnie z sugestiami kol. Pyra (za co mu serdecznie dziękuję):
a.
"Tu pojawia się mała trudność, PT4115 wymaga rezystora pomiarowego prądu umieszczonego w plusie, co eliminuje wspomniana przetwornicę do zastosowań z LED o wspólnej jakiejkolwiek elektrodzie. "
b. prościej będzie jednak AMC7135 i:
- Zasilanie sterownika RGB=12V, wychodzimy barwami poprzez dzielnik rezystancyjny na wejścia AMC.
- z wyjścia AMC led i podciągnięcie do 5V.
EDIT:
sku.6190 zamówione, będę z nich wyciągał aemceki i pójdą na testy zgodnie z pomysłem kolegi Pyra.
Na allegro wyrwałem ładniutką przetworniczkę
5V@10A - 12V@1A za całe...
20pln
Jak uknuję, dam znać, czy wysteruję RGB mocy PWM'em ze sterownika poprzez AMC7135.
: niedziela 08 lis 2009, 22:36
autor: moorek
Ale kombinujecie, step-up/down, dzielniki itd. pomysłów coraz więcej i coraz bardziej wymyślne.
Zadam proste pytanie: przy jakim najniższym napięciu zasilania sterownik RGB będzie działał?
: piątek 18 gru 2009, 18:57
autor: bogas
Po pierwsze o step up nikt nie pisał, po drugie nawet jeśli działałby przy 5V nie zmienia to niczego - rezystorem prądu nie ustabilizuje.
Po trzecie - nawet jeśli bym się na rezystory zdecydował, to bez wymiany tranzystorów w sterowniku się nie obejdzie.
Dlatego kombinujemy.
EDIT:
Temat był wstrzymany z braku czasu, teraz go już mam więc wziąłem się do roboty.
Z pomocą kolegi Pyra doszliśmy do ładu. Po odwróceniu polaryzacji z wyjścia sterownika (ma wspólny plus, masą AMC nie wysterujemy) układ wystartował.
Mam zasilacz 12V@1A i 5V@10A, zatem z niego zasilę sterownik (12V) i aż 10 diod mocy!
A tak to wygląda
Oczywiście to dla jednej barwy, dla pozostałych dwóch robimy identycznie.
Dla wielokrotności diod, wystarczy skopiować układ od Vdd AMC7135 i połączyć zasilania równolegle.
: piątek 18 gru 2009, 19:14
No to widzę, że prototyp już ruszył
Mam nadzieję, że regulacja działa dobrze.
No i czekamy na wersję finalną.
Cieszę się, że będąc prostym elektrykiem z PKP, mogłem pomóc
: niedziela 20 gru 2009, 18:03
autor: bogas
Ruszył, ruszył, sterowanie oczywiście jest -zapomniałem dodać, choć próba była na białej diodzie. W każdym razie 3 poziomy jasności są, płynne wygaszanie też - zatem działa!
Finalnie będzie, ale dopiero w lecie jak się przeprowadzimy i będzie to albo oświetlenie salonu, albo długa lampa z rury alu.
Oczywiście dam znać.
Pyra, wiedzę masz ogromną.
I nie mówię o wspólnej dyskusji nad tranzystorem pnp, a o całokształcie, który tu czytam.
EDIT:
Oczywiście ciekawość mnie zżerała czy będzie płynne przejście między barwami, czy dobrze są rezystory dobrane, no i w końcu jak to zaświeci na pięciu diodach mocy.
Chciałem dać 8, ale mam na chwilę obecną tylko 15 sztuk AMC7135, zatem do wysterowania 5 diod.
Układ zmontowany na płytce uniwersalnej (włączając rezystory i tranzystory w rozmiarze 1206
), bo nie mam tu dostępu do kwasu, papieru kredowego i drukarki laserowej.
Działa, to najważniejsze.
Czy to normalne, że AMC gdzeje się do 50, 60°C?
Diody mam zimne, ale to zasługa tego wielkiego kaloryfera.
Niniejszym potwierdzam na 100% działanie układu.
Upraszczając układ dałem tylko 3 rezystory ściągającej Vdd do masy (wejścia AMC są równolegle ze sobą).
Przepraszam za jakość zdjęć.
: niedziela 20 gru 2009, 20:31
bogas pisze:
Hłe hłe, ładnie to wygląda.
Możesz zredukować straty mocy na AMC dodając w szereg z LEDami jakiś mały rezystorek rzędu 1Ω może 2Ω, który przejmie trochę energii. Na AMC im mniejszy spadek napięcia tym lepiej.
Podłącz układ bez sterowania do zasilania i zasil AMC, sprawdź spadek napięcia na nim. optymalne by było około 0,5V, bo do poprawnej pracy wystarcza mu 0,12V.
: niedziela 20 gru 2009, 21:53
autor: bogas
No dzięki, dzięki
Pyra, to żeśmy tyle czasu spędzili na kombinowaniu, żebym teraz rezystory wstawiał? W życiu!
Niech się grzeją.Zaraz zobaczę w pdf ile wytrzymują.
P.S. W pokoju jest bardzo jasno, boję się tylko, że emitują UV, bo coś mi wszystko fluorescencyjnie wygląda.
To są te diody z dx po 3$.
: środa 08 wrz 2010, 14:01
autor: Calineczka
Pyra pisze:
Co do zasilania AMCków to wymyśliłem coś takiego:
...a ja mam pewne uwagi. Walczyłem ze Świetlikiem z podobnym zasilaniem, w szeregu były 3XP-G, Shottky i AMC7135 (a dokładnie 3 sztuki równolegle, każdy osobno sterowany).Okazało się, że nie bez przyczyny charakterystyka AMC-ka
kończy się poniżej 4V dropout-u. Świetlik trafił w 3 LED-y o niskim Vf i okazało się, że spadek napięcia na AMC-ku jest tak duży, że nawet włączyć sie nie chciał, nie zapalał leda choć Vdd było z procka. Tak więc wygląda na to, że układ w jakiś sposób mierzy, kontroluje traconą moc, nie tylko temperaturę.
Cyt:
The AMC7135 has internal power and thermal limiting circuitry designed to protect the device under overload
conditions.
: środa 08 wrz 2010, 19:35
W zasadzie to:
P= 700mW
I= 350mA
czyli U=2V
Tak więc do poprawnej pracy musimy ustalić max 2V spadku napięcia na AMCku, można to osiągnąć włączając szeregowy rezystor, 3Ω to ≈1V spadku.
: czwartek 09 wrz 2010, 22:32
autor: swietlik
Pyra pisze:Witam
W zasadzie to:
P= 700mW
I= 350mA
czyli U=2V
No sprawa nie wygląda tak prosto. W zasadzie nota aplikacyjna układu AMC7135 nie podaje wprost maksymalnej mocy rozpraszanej przez ten układ. Jedyne, co napisano, to:
- absolutne maksimum temperatury złącza (struktury): 150°C
- maksymalne napięcie na Vout: 7V
- uwagę, że dla wersji w obudowie SOT-89 należy zastosować powyżej 0.7W mocy traconej radiator, w celu utrzymania temperatury złącza poniżej 120°C.
Dodatkowo wiemy, że oporność termiczna Θjt tej obudowy wynosi 35°C/W oraz, że należy dodać 1°C/W na interfejs obudowa-podkład.
W moim przypadku AMC były lutowane bezpośrednio na MCPCB z rdzeniem aluminiowym, więc założyłem bezproblemowe odprowadzanie do około 1.5W mocy traconej, co odpowiada około 4.3V na nóżce OUT.
Zupełnie niespodziewany strzał przyszedł z całkiem innego kierunku. Otóż okazało się, że w stanie wyłączonym na OUT (punkt 'X' a schemacie) pojawia się napięcie nieco ponad 7V i prawdopodobnie to napięcie powodowało, że AMC
odmawiał załączenia się pomimo podania +5V na nóżkę VDD.
Co jeszcze ciekawsze, jeden z AMC był z innej partii (miał nieco inne oznaczenie) i ten.. się załączał
Prawdopodobnie miał nieco większą tolerancję na podwyższone V_OUT.
: czwartek 09 wrz 2010, 22:50
swietlik pisze:
No fakt, jakoś tak przyjąłem, brak radiatora, jak to jest w sterownikach latarkowych stosowane....
Niestety nie znalazłem nigdzie pełnego schematu "wnętrza" AMCka, ale jest prawdopodobne, że kontroluje napięcie na wyjściu Vout, w celu zminimalizowania jego uszkodzenia termicznego.
Zaletą AMCka jest minimalne napięcie konieczne do stabilnej pracy 0,12V, przy konieczności wytracania większych mocy (napięć) znakomicie zdają egzamin zwykłe ograniczniki prądowe na dwóch tranzystorach i rezystorze, które do poprawnej pracy wymagają powyżej 0,6V Vout, co w Twoim przypadku uważam za lepsze rozwiązanie, ze względu na stosunkowo wysokie napięcie zasilania.
: czwartek 09 wrz 2010, 23:02
autor: swietlik
I tak i nie. Celowo planowałem użycie AMC, żeby zachować stabilizację prądu w jak najszerszym zakresie napięć wejściowych. Schemat jest uproszczony, ale zasilanie jest typowo 'samochodowe', czyli maksimum 14.4V, minimum... przyjmijmy 11V. Nie wiedziałem z góry, jakie Vf diod mi się trafi, zakładałem do obliczeń 3.6V@1A. Stąd decyzja o użyciu AMC.
Jako ciekawostkę powiem, że próbowaliśmy z Calineczką kluczować napięcie zasilające diod MOSFETem (w plusie, kanał P) w nadziei, że najpierw 'załączymy' AMC a potem pojawi się główne napięcie, ale to nie zadziałało.
W końcu dołożyłem czwartą diodę świecącą i przy kluczowaniu zasilania MOSFETem działa. Testowałem do +15V i jest OK. Niestety szybciej światło zacznie przygasać przy spadku napięcia zasilającego, ale to nie jest kluczowy wymóg przy planowanym zastosowaniu tej konkretnej lampki.
: czwartek 09 wrz 2010, 23:25
swietlik pisze:Jako ciekawostkę powiem, że próbowaliśmy z Calineczką kluczować napięcie zasilające diod MOSFETem (w plusie, kanał P) w nadziei, że najpierw 'załączymy' AMC a potem pojawi się główne napięcie, ale to nie zadziałało.
Czyli jednak wychodzi na to, że napięcie Vout jest cały czas monitorowane....
Myślę, jednak, że zastosowanie zwykłego źródła prądowego o spadku około 0,6V będzie i tak lepszym rozwiązaniem, niż dodanie diody o Vf powyżej 3V... przemyśl sprawę...
: czwartek 24 sty 2013, 23:05
autor: darrrrek
Witam wszystkich ! To mój pierwszy post i pytanie. Nie posiadam oscyloskopu a interesuje mnie z jaką częstotliwością kluczowany jest PWM w sterowniku RGB przedstawionym w temacie.
Chcę użyć takiego sterownika + 3 przetwornice PT4115 ale ciekawi mnie czy PT4115 będzie reagował na PWM z sterownika RGB bez większych modyfikacji.
Pozdrawiam !
