Ogniwa Ni-Mh 2/3AF (oznaczenia?)
plecho1
Post autor: plecho1 »
Są dwie opcje, albo dwa ogniwa równolegle czyli w konfiguracji 1S2P co da napięcie od około 2,5V do 4,2V i pojemność 2 razy większą i wtedy potrzeba przetwornicę podwyższającą, zabezpieczenie do 1S i taką ładowarkę.
Druga opcja to dwa ogniwa w szeregu czyli 2S1P co da napięcie od około 5V do 8,4V, dodatkowo potrzebne będą: przetwornica obniżająca napięcie, zabezpieczenie z balancerem dla 2S i taka ładowarka.
Moim zdaniem druga opcja będzie trochę lepsza bo ciężko będzie znaleźć ładowarkę do 1S o wyższej wydajności niż 1A więc bateria o pojemności 6 - 7 Ah będzie się ładowała około 7 - 8h natomiast przy pakiecie 2S ładowanie ładowarką 1A będzie trwało połowę krócej. Do 2S są też już dostępne mocniejsze ładowarki więc może być jeszcze krócej. Ale jeśli nie zależy Ci na szybkości ładowania to obydwie opcje będą jak najbardziej OK.
Ogniwa jak nowe to warto kupić w BTO.pl w dobrej cenie mają te https://www.bto.pl/produkt/63133/samsun ... 0mah-liion
Mają też zabezpieczenia dla pakietów ogniw
https://www.bto.pl/kat/240/36v37v-(1s)
https://www.bto.pl/kat/241/72v74v-(2s)
Dodatkowo dla forumowiczów maja rabat więc cenę można jeszcze trochę zbić.
tre33
Post autor: tre33 »
Dziękuję (i klikam pomógł) za tak precyzyjną i jasną pomoc.
Prosiłbym jeszcze o wskazanie odpowiedniej przetwornicy (czas ładowania nie ma znaczenia), bo tylko jej brakuje mi do kompletu (jak to fajnie mieć wszystko na tacy :mrgreen: ).
plecho1
Nie ma za co :)
Jak nie zależy Ci na czasie i chcesz jak najtaniej to do pakietu 1S2P może być ładowarka tego typu https://allegro.pl/oferta/ladowarka-li- ... 7699451260
Ma ona dodatkowo zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem.
Przetwornica np. taka https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 7147749463
Potencjometrem ustawiasz odpowiednie napięcie, czyli w Twoim przypadku w zakresie od 4 - 6V.
W przypadku pakietu 2S1P potrzebujesz np. takiego zabezpieczenia https://www.bto.pl/produkt/57563/pcml02 ... dla-74v-3a
Takiej ładowarki
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-do- ... 7115827127
Oraz przetwornicę np. taką
https://allegro.pl/oferta/zasilacz-prze ... 7479331177
plecho1
Przeróbka wykonana?
