Strona 2 z 2
: czwartek 22 lis 2018, 13:51
autor: Mociumpel
Zalecenia zaleceniami a życie empiryczne prawdę powie.
W przypadku taśm 4,8-7,2W/m spadki napięć na semiflexie (grubym miedzianym łamiącym się po ugięciu podkładzie ledowym - a więc "grubym miedzianym drucie") są na tyle małe, że nawet przy 7-8m zasilania jednostronnego nie widać znaczących różnic w jasności na poczatku i na końcu - zalecenia o 5 metrach są do ominięcia
Przy mocach powyżej 9,6W/m i wyżej zalecenia do 5 metrów max. mają sens bo raz, że taśma żre prądu na tyle, że spadki na podkładzie są widoczne po 6-7m dwa, że po jakimś czasie pracy ciągłej (kilka godzin dziennie) zdarzają się przypadki "wypalania" pierwszych ledów z "nadmiaru prądu" i przegrzania.
Stąd aby uniknąć problemów jak wyżej zapina się taśmy z zasilaniem obustronnym (kółko na 10-12m) lub zasilacz "pośrodku" a tasma idzie "na prawo i na lewo" w odcinkach po ok. 5m
Powyższe problemy nie wystepuja przy małych mocach (czyli na pół gwizdka ściemniacza) ale stają sie widoczne na max mocy.
Kolejna sprawa - sterowniki mają zazwyczaj max moc na wszystkich kanałach 8-10A i 3-4A na jednym kanale - stąd zależnie od napięcia zasilania 12V/24V moc przenoszona może wynosić 8Ax12V = 96W lub 192W (dla 24V).
Stąd "paczając" na rysunek na "jedna stronę" masz 108W i drugie tyle "na drugą" - tak więc standardowy kontroler RGb "nie łyknie Ci" bo będzie za słaby. - stąd propozycja rozbicia tego na 2 kontrolery - na każdy po ok 100W.
Podsumowując - dla 24V instalacji straty napięć są mniejsze, taśmy mogą być trochę dłuższe, moce 2x wyższe a koszty całości po dobrej "cyzelacji" kosztów każdego punktu (zasilacze, okablowanie, kontrolery, piloty, efekt) niższe.
: czwartek 22 lis 2018, 14:19
autor: vin324pl
Hmm trochę się pogubiłem czyli zapętlenie zasilania w przypadku użycia jednego sterownika na dwie linie led ( zalecane przez sklep) odcinka taśmy led w moim przypadku ( odcinek 16/2 = 8m) ,w sytuacji kiedy mam dwa odcinki po 8m wiąże się z tym żeby nie generować spadków napięcia na ostatnich metrach ?
Bez zapętlenia też będzie to hulać ( zwykłe połączenie równoległe do sterownika obu odcinków - wcześniej wrzucona fotka ), tylko przy kręceniu na wyższych mocach mogą się generować spadki? Dobrze to rozkminiam ?
Sterownik mi polecono takowy do mojego zestawu czyli 15A
https://www.eled.pl/Odbiornik-LED-5w1-W ... exa-FUTYL5
jeszcze miałbym pytanie do samego zasilacza , między poniższymi dwoma będzie jakaś różnica w jakości czy brać jaki się nawinie ?
https://allegro.pl/zasilacz-mean-well-r ... 74860.html
https://allegro.pl/zasilacz-24v-13-3a-3 ... 86924.html
: czwartek 22 lis 2018, 15:44
autor: Mociumpel
1. Zapętlenie 16 metrów w jednym ciągu, linii (przy 14W/m) - NIE
2. zapętlenie 2 lini po 8 metrów - czyli dwie pętle równoległe (każda po 8m) - TAK
bo
3. masz mocny sterownik 15A który "ogarnie" obydwie pętle.
Zasilacze oba są ok. przy czym Mean Well jest bardziej znany i częściej zalecany bo ma certyfikaty na swoje urządzenia (kompatybilności elektromagnetycznej też - nie wiem czy ten model także ale posiadywają - niektóre maja nawet 7 lat gwarancji), oba mają tę sama moc, z czego Mean Well ma aktywny PFC.
Wada może być wiatrak chłodzący - z czasem może sie zatrzeć ;)
Ja lubię hermetyczne bo sa pancerne i idiotoodporne np. https://www.maritex.com.pl/zasilacze/za ... h-24a.html
: czwartek 22 lis 2018, 18:59
autor: vin324pl
Czyli kabelkologii czytaj przewodów powrotnych z końców obu linii do sterownika nie uniknę...
: czwartek 22 lis 2018, 19:33
autor: Mociumpel
Zawsze możesz tak zrobić
I po to dwa zasilacze i dwa kontrolery (z Milajta tańsze i prostsze o połowę http://milight.pl/produkt/sterownik-do-tasm-led/ ) sterowane z jednego pilota http://milight.pl/produkt/pilot/ - obydwa - 1 pilot plus 2 kontrolery = 150 brutto - czyli cena jak twojego wypaśnego JEDNEGO https://www.eled.pl/Odbiornik-LED-5w1-W ... exa-FUTYL5
: czwartek 22 lis 2018, 19:47
autor: vin324pl
A jeden większy zasilacz plus dwa sterowniki po jednym na linię nie będzie wymagał zapetlania?
Chciałbym mieć zasilacz w jednym miejscu z kontrolerami
: czwartek 22 lis 2018, 20:01
autor: Mociumpel
myśle że nie - o ile poprowadzisz przewody "w rogi" - oczywiście to tylko propozycja że "w rogi" bardziej chodzi o łatwe układanie, początek i koniec - zacząć można i ze środka - to ile jest po prawej i po lewej też nie ma znaczenia - lewo/prawo nie przekroczysz tych 5 metrów na stronę.
Przewód dowolny - ja proponuję zazwyczaj do 10m OMYp 2x1,5 bo to linka, giętka, łatwo układalna, na upartego można i 2x2,5mm2 ale to powyżej 10 metrów i prądów powyżej 10A (dla 12V to 120W) i 15-20m dla 24V (240W).
: czwartek 22 lis 2018, 20:14
autor: vin324pl
Takie coś bym zrobił
: czwartek 22 lis 2018, 20:30
autor: Mociumpel
sugeruję tak:
: czwartek 22 lis 2018, 20:32
autor: vin324pl
Ok wszystko jasne , dzięki piękne ;-)
