Szperacz do 200zł
Marek7536 - podaj kilka danych które moga okazać sie pomocne w dalszym wskazywaniu Ci możliwych do kupienia latarek.
Przede wszystkim:
1, do czego
2. jak długo świecisz na maxa
3. czy używasz niższych trybów
4. jak długo trzymają Ci dotychczas używane akumulatory
5. czy oczekujesz tego co masz w mniejszym wydaniu czy czegoś kilka razy lepszego w tym co masz rozmiarze
odpowiedzi pozwolą ciaśniej skonkretyzować podpowiedzi co do latarki.
Łowca
Post autor: Łowca »
Utorch UT02 zaświeci dalej od kd c8.2 xhp 35hi?
Na innym forum światełkowym http://www.torch.pl/forum/index.php?topic=62790.0 i tu http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,62766 masz recenzję Utorcha i podobną do KD C8.2 latarkę Nitecore P30 - obie na diodach typu XP-L HI - są to diody 3V - o maksymalnej wydajności ok. 1300 lumenów a KD C8.2 zaś to latarka na diodzie XHP35 HI/HD - a więc nowszej, nieco większej strukturze i wydajności w TURBO przez 60 sekund 2000 lumenów.
Podstawowe różnice między Utorchem a KD to:
1. Utorch ma większy reflektor i waży ok. 350g z bateriami - KD C8.2 jest połowę lżejszy
Waga wynika z tego że Utorch napędzany jest innym typem ogniwa 26650 i jest masywniejszy, KD zaś jest dużo mniejszy i zasilany 18650
Z tego równiez wynika ogólny krótszy czas działania KD - Utorch pociągnie dłużej.
2. Olbrzymi reflektor Utorcha bardzo ładnie koncentruje wiązkę ale KD z mniejszym refem nadrabia mocą i wielkością plamy
Nigdzie w sieci nie widziałem bezpośredniego porównania ale jeśli wymagasz nie grzejącego się długodystansowca do ciężkiej pracy patrolowej to Utorch na pewno będzie lepszy, KD C8.2 to latarka do "przyświecenia" sobie - mała lekka i bardzo poręczna - na średnim trybie świeci jak standardowy Convoy C8 HI
Marek7536
Post autor: Marek7536 »
Mociumpel pisze:Marek7536 - podaj kilka danych które moga okazać sie pomocne w dalszym wskazywaniu Ci możliwych do kupienia latarek.
Przede wszystkim:
1, do czego
1.Do świecenia w nocy jak ktoś chodzi jak pies szczeka.
2.Akurat chwile,długo nie świece mniej niż 10min.
3.W tej starej jest tylko jeden tryb max
4.Jak dłużej poświecę to zaraz padają akumulatorki
5. Coś podobnego wielkością zastanawiałem się nad Mactronic,tylko wiadomo że obawiam się że nie może spełnić moich oczekiwań wiec proszę o pomoc czy ją warto kupić Mactronica lub coś innego sprawdzonego że warto kupić.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Weź Astrolux C8z diodą neutral, który wcześniej proponowałem i będziesz pod wrażeniem :)
Jeśli tylko psa podglądasz tym "lustrem" to zrób dwie rzeczy:
1. kup psu światełko na szyję http://tollers.pl/psie-gadzety-recenzje ... swiatelka/ i będzie widoczny z kilometra bez latarki
2. kup dowolną latarkę w stylu proponowanym przez kolegów (czy to Astroluxa czy inne wynalazki oparte o Convoyopodobną konstrukcję)
Rezultatem powyższego będzie:
1. zdziwienie że można małym sięgnąć tak daleko jak dużym przy niskim ciężarze
2. nie dość że małe lekkie coś to jeszcze niższe tryby miał będziesz czyli jak zechcesz mocno "podświecisz" szukając psa z neonem, dwa jak go znajdziesz to świecąc minimalnie dojdziesz do domu nie wpadając w dziury - i tak kilka razy w tygodniu na jednej bateryjce.
Moja propozycja to http://www.kaidomain.com/p/S027411.KDLI ... ight-Black plus prosta ładowarka Li-100 (np. https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -mh-li-ion) i ogniwa Sanyo 3500 (np. https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 6v-3500mah - jedno w latarke drugie w zapasie)
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Z hosta C8 za wiele się nie osiągnie. Jeżeli chodzi o dystans świecenia. Do tego reflektor nie toleruje dużych struktur emiterów w diodach. Na zdjęciach to i może ładnie wygląda na +300m. Ale ekspozycje aparatu są wyżyłowane. Najczęściej oświetlane są białe budynki. Lub zdjęcia robione w zimę. Tak i moja XR-E (1.4A) potrafi w C8. Miałem, widziałem, nie skusiłem się. Na 200 metrów jest całkiem nieźle. Mowa o xp-l hi. Również przyłączam się do dyskusji. Jaka latarka oświetli mi obiekt, osobę, zwierzaka na 300m. Tak abym widział w pełnym komforcie. I aby latarka nie była klocem do noszenia.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
C8 < Utorch UT02< Yezl Y3/Solarstorm SP02.
Najlepiej po modzie.
C8 zaświeci na 550-600m po dobrym modzie.
Z gotowców to KDlitker dobrze wykonany na XHP35 HI też daje radę na 400m.
Z lekkich latarek to maxtochy polecam,np M24 snipera ale to już trzeba zwiększyć budżet do tych 300 zł
No i tutaj nie ma cudów, większy ref= większy zasięg.
murgrabia1410
A porównując Solarstorm SP02 z Convoy L2 i maxtoch Sniper M24?
smokuxx1987
Maxtoch najdalej i nie wymaga poprawek.
L2 i solarstorm podobnie bd świecić, zależy od konfiguracji.
