Problem z układem lt3477
Dla zainteresowanych, może komuś pomoże.
No więc po wielu bojach z cewkami, kondensatorami i innymi pierdołami finalnie przebudowałem cały układ pod 200 kHz. Na wejściu i na wyjściu po dwa kondensatory ceramiczne 4.7 uF. Cewka 47uH na prąd ponad 4A smd. Dodatkowo na wyściu filtr LC 1.5 uH i również dwa ceramiki po 4.7 uF. Finał jest taki, że totalnie nic się nie zmieniło, ale....
Na etapie nowego projektu PCB postanowiłem stworzyć sobie możliwość wlutowania w układ zewnętrznego mosfeta i drivera do niego z jednoczesnym odpięciem od cewki oryginalnego klucza lt3477. Dodatkowo z związku z opóźnieniem jakie ta konfiguracja wprowadza zwiększyłem filtr rc na pinie kompensacyjnym do 1k i 20nF i....
WSZYSTKO HULA JAK TRZEBA
Wydajność zdaje się być spora bo płytka jest zimna nawet przy pełnej mocy
Nadal jednak męczy mnie to i nie do końca rozumiem przyczynę takiego zachowania układu. Trochę ta dokumentacja lt jak na taki układ to uboga jest, chyba, że ja jakiś istotny szczegół przeoczyłem...
Wydaje mi sie, że może ten układ do takich mocy jak założyłem nie być przystosowany i temperatura na złączu powoduje takie, a nie inne efekty.
Tak czy owak dziękuję wszystkim za wszelakie sugestie i pozdrawiam.
