Pierwsze starcie po dłuższym czasie za mną; a że nie znalazłem żadnego sensownego foto-poradnika, zrobiłem go sobie sam
Wypróbowałem 3 rodzaje papieru; gazeta, papier kredowy, papier zwykły:
Po licznych perypetiach z drukarką, wciągniętych papierach, gazetach, nawet po "znikającej kartce wewnątrz drukarki", kilku nowych siwych włosach i rozbieraniu drukarki w końcu zrobiłem kilka dobrych jakościowo wydruków płytki. Standardowo, wyszorowałem, odtłuściłem i "zaprasowałem" (naderwana ścieżka pod gazetą to efekt wiary plotki, że "wystarczy potem oderwać". Tak... taka sama mądrość jak i w tych gazetach):
Następnie, ciepła kąpiel z bąbelkami w proszku do prania:
Po 10 minutach zacząłem przy tym majstrować. Gazeta... rwała się gorzej niż zwykły papier, kredowy natomiast już za pierwszym razem odszedł prawie cały bez zostawiania jakichkolwiek włókien:
I z powrotem do kąpieli:
Po kolejnych 10 minutach "pokulałem" resztki zwykłego papieru i gazety, przy kredowym praktycznie nie było co robić, na koniec kontrola ścieżek i tam gdzie papier pozostał delikatnie wyszorowałem szczotką do rąk:
Papier kredowy tutaj rządzi... Wbrew moim poprzednim doświadczeniom z wytrawianiem, zwykły papier dał radę dużo lepiej niż gazeta, po której oczekiwałem cudów (ach, te plotki). Można by nawet powiedzieć, że część treści (czytaj: druku) z gazety trafiła na płytkę. I widocznie tak samo rozchodzą się plotki.
Wysuszyłem całe zgromadzenie i przygotowalem płytki do trawienia:
To już po trawieniu, wydaje mi się, że nieco za długo w roztworze B327 przeleżały, bo jak wróciłem do warsztatu, widocznej miedzi nie było wcale. Wypłukałem w wodzie, osuszyłem, całą aparaturę posprzątałem i... niespodzianka. Pękła dolna szyba wytrawiarki - nie rozpadła się, ale pod spodem był rozlany roztwór. Mój majstersztyk - trawiłem w niej aż 2 razy
I na koniec okład z acetonu, żeby wszystko zmyć. Nawet płytka po zwykłym papierem, nie zachowała "kudłatej" faktury na miedzi... A wcześniej wyglądała tragicznie
Podsumowując, gazeta dała najgorszy efekt. Wydrukowanie na niej projektu to kilkukrotne rozkładanie drukarki i wspomniana już "znikająca kartka". Wkręciło ją gdzieś między bębny, ale drukarka o tym nie widziała, bo pozwalała drukować dalej - a powiem, że uparta jest. Dotknij tylko czegoś podczas drukowania, to się od razu błędem kończy - koniec papieru w podajniku, papier wkręcony, za dużo papieru w "oddajniku", blokada pasa, bębna, kabla, bitu, bajtu... czy jakoś tak
Wracając go gazety - niewiele na niej toneru to i wiadomo, że wytrawiacz będzie robić sito, chociaż ścieżki są zdatne do użycia i bez przerw.
Zwykły papier - całkiem nieźle, mam nawet wrażenie, że napisy, ścieżki i pola są bliższe projektowi, niż w przypadku papieru kredowego, ale prześwitów jest całkiem sporo.
Papier kredowy - jeżeli chodzi o odklejanie to nie ma nawet co pisać. Jedno rwanie i koniec, żadnej kudłatej powłoki i od razu widać gołe ścieżki. Napisy wydają się być nieco rozpłynięte, ścieżki lekko grubsze, co w tym przypadku nie jest problemem, ale przy precyzyjniejszych robotach moim zdaniem może coś się zalać... Prześwitów na placach prawie nie ma, jeden, może dwa, zupełnie nieistotne.
I to by było na tyle. Ręce zmarznięte, ale 3 płytki są, każdą z nich da się wykorzystać, czego się zupełnie nie spodziewałem
