Mam C8 z aluminiową pigułą, średnica gwintu tuby i piguły jest taka sama. Mierząc na gwincie tuby/piguły mam 22,8mm. Mierząc gwintowany otwór w głowicy 22,05mm. Zrobiłem test na 2zł które ma 21,5mm - wchodzi z luzem i grucha. Sterownik 22mm zmieści się po średnicy na 100%.
(cień z prawej strony na dole to luz)
Gorzej wygląda sprawa wysokości i samej piguły która ma zwężenie na sterownik.
Jeśli stoczę pigułę do wysokości gwintu (wtedy średnica jest ok dla sterownika), zostanie mi 5, może 6mm głębokości wewnątrz piguły. Sterownik ma:
gdzie laminat to 1,6 mm i jeszcze jakiś tranzystorek na stronie bottom. Oczywiście prawie zero miejsca na kable, ale lutować to się nie boję.x 7.5mm (Thickness)(including all component)
Jestem ciekawy ile wystaje ta największa cewka nad laminat strony Top?
Jest szansa że się uda? Tubę mogę splanować o 1,6mm, tuba dotyka miejsca do którego stoczyłbym pigułę.
