Zakupione towary przez allegro, prośba o pomoc w wyborze.
Nie da się bo jak w to https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1f9KjLFXX ... anyard.jpg wepchać to http://www.ledsupply.com/images/products/10003.jpg - w tym przypadku jest albo albo.
Ostatnio zmieniony środa 27 wrz 2017, 19:00 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
Wszystko już przyszło, oto moje latarki:
Od lewej 40zł, 60zł, 120zł
Tą za 40zł chyba sobie zostawię, ma mocny zoom i taka latarka jest mi potrzebna, choć słaba trochę - ma najniższe prądy, jak w opisie poniżej.
Prądy:
latarka za 40zł: 100% baterii bez wyłącznika: 1,80A
60% naładowania baterii:
bez wyłącznika: tryb max 1,43A, średni 0,82A, niski: 0,40A
przez wyłącznik: tryb max 1,16A, średni 0,65A, niski 0,33A
latarka za 60zł komplet + tył: 100% baterii bez wyłącznika: 2,10A
bez wyłącznika: tryb max 1,73A, średni 0,86A, niski 0,43A
przez wyłącznik: tryb max 1,30-1,10A, średni 0,70A-0,60A, niski 0,35-0,28A (tak faluje)
Convoy S2+: 100% baterii bez wyłącznika: 2,79A
bez wyłącznika: tryb max 2,30A, średni 0,90A, niski: 0,15A
przez wyłącznik: tryb max 2,20A, średni 0,87A, niski 0,14A
Widać więc że Convoy S2+ traci minimalnie na wyłączniku, albo jeszcze mniej (mogę mieć starty na połączeniach)
Dostałem nie jedno lecz dwa ogniwa LG w tej cenie 119zł. Wyglądają na nowe, nie wiem jeszcze jaka pojemność, przetestuje to podam, miały być 2600 albo 2900 mAh.
Odnośnie samej latarki Convoy S2+ to ogólnie fajnie świeci, mam dylemat czy zakładać kolimator czy nie, do codziennego użytkowania, lepszy ma zasięg bez kolimatora, więc chyba narazie go nie będę zakładał, jest tak jak sprzedawca pisał kolimator mieści się między reflektor a szkiełko końcowe.
Zdjęcia S2+:
Tylko mam pytanie, bo latarka piszczy w trybie 40% i 5%, najmocniej przy 40%, zaś cichnie zupełnie przy 100%, czy to normalne że wydaje dźwięk przy zredukowanej mocy ?
Najprawdopodobniej chyba sterownik piszczy ? Tak ma być ?
Prądy:
Zdjęcia S2+:
Tak, to normalne. Nie musi tak być, ale może i nie stanowi to wady. Piszczeć może każdy element toru zasilania, sterownik chyba najmniej, a najbardziej sprężynki i łącznik, ponieważ wpadają w drgania. Poczytaj jak działa regulacja PWM, bo taka właśnie jest tu zastosowana.Piotrek88 pisze: Tylko mam pytanie, bo latarka piszczy w trybie 40% i 5%, najmocniej przy 40%, zaś cichnie zupełnie przy 100%, czy to normalne że wydaje dźwięk przy zredukowanej mocy ?
- smokuxx1987
Ładna przebitka, ostatnio takie Convoye kupowałem za 25zł z GearBest.Piotrek88 pisze:Convoy S2+: 100% baterii bez wyłącznika: 2,79A
- smokuxx1987
Na aliexpress widzę po 17,86$ to daje ok 65,19zł, ale nie wiem jak się tam kupuje, i jaki koszt przesyłki?, plus to diodę można wybrać. Wziąłbym 3B.@GUTEK@ pisze:Ładna przebitka, ostatnio takie Convoye kupowałem za 25zł z GearBest.Piotrek88 pisze:Convoy S2+: 100% baterii bez wyłącznika: 2,79A
Na GearBest widzę po 35 zł ale diody przeważnie 1B.
Póki co mi wystarczy latarek, jedną postaram się odesłać, zostaną mi dwie.
Na AliExpress kupujesz praktycznie tak jak na Allegro. Zakładasz konto, potem dodajesz produkty do koszyka albo od razu klikasz na kupuj. Potem jak już jesteś na tej stronie gdzie potwierdzasz zakup na dole zmieniasz metodę płatności z karty kredytowej (która jest domyślnie wybrana) na inną formę płatności. Klikasz zakup, przenosi Cię na stronę płatności, wybierasz Przelewy24 i płacisz normalnie w złotówkach przelewem tak samo jak w PayU. A i przesyłka w 99% przypadków jest darmowa (free shipping) chyba że chcesz jakaś szybszą to wtedy jest płatna np. kurier.
Tu możesz sprawdzić aktualny kurs: https://kurs.alipaczka.pl/
Na GB ten Convoy w normalnej cenie jest po 35zł, ale co kilka, kilkanaście dni jest w promocji ostatnio był za 6,99$ czyli około 25zł wychodziło. Ostatnio GB wprowadziło też obsługę Przelewów24, więc płacisz przelewem jak na Ali.
