Oświetlenie kuchni, mój pomysł.
hagrid
Post autor: hagrid »
SirmarK pisze:- Te płytki to jakieś gotowe elementy? Może z jakiejś castoramy?
Te na pierwszym planie zdjęcia dwa posty wyżej? Tak, to gotowy produkt, można łatwo kupić w wielu miejscach, nie tylko w Castoramie :wink:
Co do tych diod z tematu to możesz je kupić od kolegi Dar.El, zerknij na allegro, są to gotowe zalutowane moduły, musisz im tylko zapewnić odpowiednie chłodzenie we własnym zakresie. Co do zasilania to zależy na co się zdecydujesz, jak masz transformator od halogenów to mógłbyś go wykorzystać, oczywiście ograniczając prąd ledów, albo można kupić gotowca, np MW.
tnt_gt
Post autor: tnt_gt »
SirmarK Tak jak pisał hagrid zastosowałem moduły z 3 diodami od Dar.El do tego zasilacz EagleRise i wszystko działa.
Jedynie kątownik aluminiowy do tego trzeba dokupić, bo moduły grzeją się. Dobrze też zastosować pastę termoprzewodzącą, żeby lepiej odbierać ciepło.
Na początku nie używałem pasty i listwa była letnia. zrobiłem test i wrzuciłem pasty pod każdy moduł, a listwa aluminiowa zrobiła się ciepła.
Temat u mnie jeszcze nie skończony, czasu brakuje. Muszę dodać jeszcze dwa punkty i zrobić mocowanie listw i modułów. Teraz całość prowizorycznie wisi na taśmach klejących :), żeby zobaczyć efekt.
