Jeśli nic nie znajdziesz, to zrób sobie łoże pod latarkę. Wykorzystaj albo wspomnianą obejmę do rur, albo kawałek rury pcv, wnętrze wyklej warstwą mikrogumy, która zabezpieczy przed porysowaniem latarki oraz jej przesuwaniem się w uchwycie. Jako mocowanie użyj paska z rzepem lub rzepu na pasku elastycznym. Wkładasz latarkę, naciągasz zapięcie, zapinasz na rzepa. Widziałem nawet zapięcia, gdzie latakrkę przypinało się za pomocą odpowiednio zaczepionego oringu, który robił za pasek elastyczny.
Jeśli chcesz się pobawić w złotą rączkę, to rozetnij rurę pcv o odpowiedniej długości i odrobinę większej średnicy na pół wzdłuż, wyklej wewnątrz mikrogumą, z jednej strony zamontuj zawias, a z drugiej jakieś zapięcie. Godzina zabawy.
Uchwyt rowerowy latarki o średnicy aż 5cm??
Co mi wystarcza na całą noc i jeszcze się nie zdarzyło żeby ogniwo się wyłączyło. Jednak jak ruszę wcześniej np. 22 to przed świtem bywa że zostaje max 70 lumenów.(Latarka przełącza na niższe tryby i blokuje włączenie mocniejszych jak ogniwo jest już na wyczerpaniu).
Przez całą noc czuje się bardzo komfortowo z tym światełkiem
Ale jadę przez większość czasu na trybie 1000lm i pisałem wyżej ze to nie oznacza że świeci on cały czas mocą 1000 lumenów:
viewtopic.php?t=21753&postdays=0&postor ... art=15#top
Może precyzyjniej byłoby powiedzieć że przez większość czasu jadę na "trybie turbo".
A wracając do tematu:
Może kolega rozważy druk 3d takiego uchwytu pod latarkę 5 cm? Sam rozważałem wydrukowanie takiego uchwytu pod moją latarkę i wychodziło to tanio. W sieci strony udostępniające publicznie uniwersalne projekty. Wybierasz szerokość latarki, szerokość kierownicy, serwis automatycznie dostosowuje projekt i generuje pliczek projektowy. Plik wysyłasz do firmy która zajmuje się takim drukiem i gotowe
Ja najtaniej znalazłem opcję wydruku swojego spersonalizowanego projektu za 15 PLN czyli bardzo tanio.
