Strona 2 z 4
: wtorek 01 sie 2017, 11:42
autor: karoka
Witam ponownie.
Postudiowałem forum i znalazłem wypowiedź o http://www.kaidomain.com/p/S026928.KDLI ... ight-Black) że nie warto. User Smokuxx1987 tak się wypowiadał o tym modelu, w jednym z tematów. W skrócie mała grzałka o krótkiej żywotności na aku.
Zastanawiam się nad tymi sterownikami, który będzie lepszy http://www.kaidomain.com/p/S025265.New- ... HP70-MT-G2 czy http://www.kaidomain.com/p/S025942.CF-F ... cuit-Board
Paradoksalnie ten tańszy jest mocniejszy na wyjściu, i obsługuje więcej diod. Jak myślicie jaki będzie lepszy ? Źle spojrzałem, mój błąd.
I druga rzecz, diody 50.2 na KD są droższe niż na FT, warto dopłacać, czy lepiej z FT taniej kupić ?
: wtorek 01 sie 2017, 12:22
autor: ElSor
karoka pisze:Postudiowałem forum i znalazłem wypowiedź o http://www.kaidomain.com/...ashlight-Black) że nie warto. User Smokuxx1987 tak się wypowiadał o tym modelu, w jednym z tematów. W skrócie mała grzałka o krótkiej żywotności na aku.
Bo takie jest C8 z mocami powyżej 10W i nie zmieni tego nawet najlepszy sterownik.
W letnią noc nawet 2,8A podawane w diodę XM-L jest dla niej za dużo i po 5-10 min świecenia ciężko C8kę utrzymać w ręce, bo tak parzy. Ładując do niej mocniejsze diody i sterowniki pogłębimy ten efekt jeszcze bardziej a przy okazji skrócimy czas świecenia i często także zasięg świecenia.
: wtorek 01 sie 2017, 13:35
autor: pietros
Przecież pisałeś, że diodę już masz tylko na 12V. Kup nowe podłoże albo zagadaj z kimś może będzie miał podłoże i od razu Ci przylutuje.
Dla mnie, to trochę modyfikacja na siłę, nie lepiej kupić coś takiego?
https://www.banggood.com/HaikeLite-MT01 ... 41515.html
Przynajmniej można poświecić z jakimś sensownym czasem, zarówno ze względu na zasilanie, jak i na odprowadzanie ciepła.
: wtorek 01 sie 2017, 13:40
autor: karoka
Nie jest to na siłę, bardziej dla zabawy i wtajemniczenia. Ewentualnie rozmyślam na innym hostem. Złożę sobie to na body c8, później dokupię M1 bądź L2, zobaczymy co tanio wyłapię. Mam świadomość słabej użyteczności.
No mam diody, ale jak to będzie gorzej świecić czy coś. Było wspomniane
Polecam jednak zrezygnować z diody na 12V na rzecz 6V (tutaj niestety popytać kto przelutuje za niewielki pieniądz)
Co do lutowania, to nie rozumiem o co chodzi, diodę sam mogę przylutować, tylko muszę jakieś specjalne podłoże dokupić aby działała jako 6V jak wspomniał wcześniej user Dariusz70.
: wtorek 01 sie 2017, 14:44
autor: Dariusz70
Po lewej podłoże do XHP50, zasilane 12V (1,5A) . Struktury diody zasilane są szeregowo.
Po prawej standardowe podłoże do XM-L2, pasujące do XHP50.
Na takim podłożu XHP50 zasilane jest 6V (3A). Po dwie struktury zasilane równolegle.
XHP50 LED Data Sheet
: środa 02 sie 2017, 00:43
autor: karoka
Mam takie podłoża, po jednej sztuce małego i dużego
To większe pasuje do c8.
Jeszcze proszę o odpowiedź czy montując diodę 12V, w podłoże którego pokazałem zdjęcie, mogę spodziewać się jakiś spadków jasności niż w przypadku gdybym montował 6V 50.2 ? I chyba wybiorę ten sterownik, nie jest jakiś mega mocny, nie posiada tysiąca zbędnych trybów a i moją diodę powinien pociągnąć http://www.kaidomain.com/p/S025942.CF-F ... cuit-Board
Będzie to razem hulać, nie ?
: środa 02 sie 2017, 08:29
autor: Dariusz70
karoka pisze: Jeszcze proszę o odpowiedź czy montując diodę 12V, w podłoże którego pokazałem zdjęcie, mogę spodziewać się jakiś spadków jasności niż w przypadku gdybym montował 6V 50.2 ?
Nie. Ta sama dioda , te same cztery stryktury diody połączone tylko inaczej.
Proszę nałożyć rysunki.
ObrazekObrazek
Noctigon 20mm będzie się nadawał do XHP50 6V 50.2 .
: środa 02 sie 2017, 09:52
autor: Mociumpel
Jeśli to ma być lampka do zabawy to pchanie XHP50 czy nawet 70 w obudowę wielkości C8 czy M2 nie jest problemem - max to efekt WOW na 1-2 minuty a pozostałe niższe tryby zazwyczaj wystarczają do sensownego używania latarki (i chwilowego poświecenia mocniej).
Sam w chwili obecnej na czyjeś życzenie robię w obudowie M2 ze zintegrowana półką na bazie sterownika http://www.kaidomain.com/p/S026606.H1-A ... T-G2-MK-R2 mała rakietę z XHP70 (oskalpowana - ładnie wchodzi soczewka w otwór refa M2).
Jedyny problem jaki wystąpił to "wepchanie" 20 mm sterownika w pigułę - piguła ma ok. 19 mm średnicy więc konieczne było delikatne zeszlifowanie "na orągło" płytki sterownika - teraz ciasno wchodzi i nawet można dokręcic pierścień ale docelowo będzie lutowane.
Próbnie zaświecony działa a gorąc na maksie robi się po ok. 3 minutach.
Teraz jest rozebrana i będę się zastanawiał czy dać XHP70 bez soczewki czy XHP50.2 - ale to decyzja zależy od tego dla którego robię to małe dziwadło - czyli do 2-3 tygodni ...
Ogólnie wrażenia pozytywne, jest moc, obudowa M2 dobrze nadaje sie do takich minirakietek z racji posiadania dobrego użebrowania głowicy i zintegrowanej piguły z głowicą.
Jedyna uwaga do tego typu "hot haczy" to zdrowy rozsądek i użytkowanei z głową - wrażenie posiadania małego giganta jest bezcenne ale aby działał prawidłowo należy myśleć.
Sens zabawy jakiejkolwiek w modowaniu jest - nabierając wprawy w motaniu częściami zyskujemy doświadczenie i szerszy obraz tego co możliwe jest do uzyskania z latarkami - najlepiej jednak jeśli jest na to niewielki choćby rynek zbytu czyli możliwość "opylenia" zrobionych latarek komuś innemu (czasem nawet po kosztach byleby odzyskać kasę).
Wszystko to po to aby modowanie nie kosztowało nas kolejnych półek z gotowymi nikomu niepotrzebnymi, zalegającymi świecidłami.
Stąd dobrze mieć pod ręką na pokaz rakietę jako "ciągnik marketingowy" do zainteresowania słabszymi i tańszymi latarami.
: środa 02 sie 2017, 23:20
autor: karoka
Sprzedawać to nie widzę sensu, w moim wypadku, będę miał części do zabawy. Poza tym sami wspomnieliście że grzejniki około 2500 lm w obudowie c8 to nieporozumienie. A skoro tak jest w rzeczywistości to po kiego grzyba tworzą takie cuda na KD ? Przecież to nie funkcjonalne w pełni na full trybie.
A z tymi diodami 50.2 na przyszłość, lepiej na KD czy taniej ale na FT ?
: środa 02 sie 2017, 23:39
autor: Mociumpel
A po co powstają samochody sportowe za grube piniondze lub nawet ulepszony Up! z silnikiem turbo w litrze z niebiańską mocą 90KM??? = przecież jak na autko miejskie to absurd i bezsens tu liczy się ekonomia i rozsądek ... a ludzie kupują i to w najbogatszym wyposażeniu - czyli jednak rozsądek i ekonomie maja w głębokiej d...e.
Nie ma czegoś takiego jak rozsadek gdy ktoś chce mieć INACZEJ niż inni - wtedy za mała obudowa czy za mocna dioda nie ma znaczenia - liczy sie efekt 3000 lm w rurce o długości 10-12 cm, a że tylko przez 15-20 sekund? a kogo to - szacun na dzielni jest? jest ... no to won z opiniami bo mam flasha co wygar ma i mordki w ciup ;)
Oczywiście mała latarka z wygarem ma co najmniej 3-4 niższe tryby - tych się nie widzi - kij z tym że ma 5,50, 250, 1000 i dopiero na końcu turbo 3000 lm - skreśla sie bo MOC WYMAGA FULLLA - zawsze i wszędzie ...
W tym punkcie wymagane jest leczenie bo poza ta granica jest szaleństwo wymagające leczenia w odosobnionym miejscu.
Latarki nawet mocne da sie używać z głową - niestety trzeba ja mieć i ... z turbo korzystać kiedy jest ono naprawdę potrzebne ;)
Wtedy latarka jest jak wygodne narzędzie a nie obiekt kultu z turbo orgazmem na fullu (krótkim bo krótkim ale kogo to ...)
: czwartek 03 sie 2017, 00:35
autor: karoka
Coś w tym jest, i też uważam że 2600 lumenów, i więcej, to przesada na takie małe cuda. Fajnie wygląda to w cyfrach, gorzej w praktyce. Nawet ku przestrodze jeden z forumowiczów chciał mieć 3000 lm. i finalnie ląduje z 1000 lm działającym i 3000 lm. jako ciekawostka, dosłownie. Bo używać nie bardzo idzie. Ale kto bogatemu zabroni...
: piątek 04 sie 2017, 00:46
autor: karoka
A ten sterownik http://www.kaidomain.com/p/S025942.CF-F ... cuit-Board zadziała z jednym akumulatorem 18650 i diodą XHP50 / XHP50.2 ? Bo nie wiem jak interpretować zapis
auto detect LED type (2 cells to support CREE XHP / MT-G2 LED)
: piątek 04 sie 2017, 08:06
autor: Dariusz70
Jest to sterownik obniżający napięcie.
Diody 6V obsługiwane są tu przez dwa ogniwa. (dwa ogniwa 8,4V/6V ---- dioda 6V)
Jedno ogniwo nie zadziała z diodą 6V.
Do tego potrzebny jest inny sterownik podnoszący napięcie (boost).
: piątek 04 sie 2017, 08:41
autor: Mociumpel
Najbardziej dostępnym"MAŁYM" sterownikiem do XHP w oparciu o przetwornicę boost jest chyba http://www.kaidomain.com/p/S026606.H1-A ... T-G2-MK-R2 w "akceptowalnej" cenie i poprawnych osiągach maxymalnych (2,9-3,0A przy 6V) - jego wada/zaleta jest rozmiar 20 mm co wymaga hosta z wejściem na drajwer w okolicach 18-20mm (można delikatnie albo rozwiercać/szlifować hosta dremelem lub sterownik "na okrętkę". Sterownik jest raczej średniakiem jesli chodzi o osiągi ale właśnie to jest moim zdaniem jego atutem - 18W pchanych w mała latarke o sporej masie nie robi z niej grzałki.
Powstał juz "mod-rezystor" gdzie prąd można podwyższyć do 3,5A i uzyskać dobra sprawność przetwornicy ale to raczej dla maniaków "światłości"
Sterowniki 17mm boost to tylko hobbystycznie tworzą niektórzy ale nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży za rozsądne pieniądze - może już niedługo bo jest pewien otwarty projekt i ktoś to zrobi.
Powyższy sterownik po "oskrobaniu" wchodzi na siłe do Convoya M2 z półką i dobrym użebrowaniem głowicy poprawnie pracuje w sensie oddaje ciepło niemniej wymaga pilnowania aby nie przegrzać lampki.
Ten sterownik http://www.kaidomain.com/p/S025942.CF-F ... cuit-Board tez jest fajny bo daje max 2,2A co w małej latarce wielkości S2+ daje mozliwość uzyskania z jednej diody XHP50 ok 1600 lumenów bez jej szybkiego przegrzewania jak to ma miejsce przy prądzie z FET-a. Ogólnie sterownik raczej dla nie goniących za osiągami a bardziej za wydajnością - sterownik potrafi wyssać baterie do 2,7V.
: piątek 04 sie 2017, 11:16
autor: karoka
Dzięki za informację, szkoda tylko że nie rozwiązało mi się pytanie nad którym myślałem - jaki sterownik wrzucili do tej latarki http://www.kaidomain.com/p/S026928.KDLI ... ight-Black
Obstawiam ten za ponad 10$, ale on fizycznie może mieć problem z wejściem jak piszecie. Chyba że go szlifowali... ale wtedy i latarkę by trzeba było ogarniać. Jak na moje podejście mija się to wszystko z celem.
