Powerbank na 18650 + 2A na wyjściu - jaki model ?
hoka
Post autor: hoka »
Jeśli te nowsze modele są równie dobre jak stary V8-4 to wziąłbym któryś z nowych w wersji takiej w jakiej mam gniazdo USB w większości swoich urządzeń bo rozwiązuje to wiele problemów i mniej kabelków musisz zabierać.
mar_kow
Post autor: mar_kow »
Od długiego już czasu mam Soshine E4. Sprawdza się idealnie...
hoka pisze:Poza tym w nowszych modelach jest lepsze oprogramowanie bo pokazuje nie tylko graficznie poziom naładowania każdego ogniwa ale również napięcie.
Mam nowy model, używam i po prawie 2 miesiącach mogę napisać że:
-przy przekroczeniu 2A powerbank przestaje ładować, po chwili znów ładuje i znów przestaje. 2A to max na dwa porty, więc wystarczy że z każdego portu idzie po 1A i powerbank może przerwać ładowanie
-dane o napięciu i prądzie to bajer, nie pokrywają się z rzeczywistością. U mnie np. Pokazuje na ekranie 5,1V i 1,86A a w rzeczywistości jest 4,98V i 1,52 A, mierzone za pomocą miernika USB jak i zwykłego
Główna zaleta powerbanku to ładowanie różnych ogniw, reszta jak u innych ;)
Ostatnio zmieniony czwartek 21 wrz 2017, 20:33 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek182
Post autor: Wojtek182 »
Dziękuje wszystkim za rady :)
Seba co do TOMO S4,T4,M4 to różnią się możliwością ładowania i są tak jak kolega napisał następcą modelu V8-4 i przy okazji są mniejsze od V8-4.
Czym różnią się od siebie modele M4 - T4 -S4 masz linki poniżej :
http://www.tomopowerbank.com/shop/tomo-m4/
http://www.tomopowerbank.com/shop/tomo-t4/
http://www.tomopowerbank.com/shop/tomo-s4/
Ogólnie różnymi możliwościami ładowania powerbanku :
M4 -> Micro USB Input (Android)
T4 -> Micro USB Input (Android) and Lightning Input (iPhone Apple)
S4 -> Micro USB (Andreoid), Lightning (iPhone Apple) and Type-C input ports
Innych różnic nie zauważyłem.
Natomiast co do ograniczeń o których pisze skaktus to załączam Screenshot z filmu, z modelu bodajże T4, gdzie jest karteczka z pudełka od Producenta, która pewnie dużo wyjaśni apropo ograniczeń.
hoka
Post autor: hoka »
Skaktus miałem na myśli poziom nałądowania ogniw. Widziałem że nowe modele pokazują że na ogniwie "zostało" np 3.5V
Moja wersja ma dwa wejścia ładowania - micro usb i od aple. Stana naładowania każdego ogniwa pokazuje za pomocą kresek. Nie widziałem wersji aby pokazywała napięcia dla każdego z ogniw, w sumie był by to fajny bajer, ALE jeśli będzie miało taką dokładność jak wskazania z portu USB to do niczego się nie nadaje. Do tego wada tego powerbanku to osiągi - 2A to na dzisiejsze czasy za mało.
