TANK007 TK-703
adam1271
Post autor: adam1271 »
Coś znowu na DX zmienili. Mój Tank007 TK-703 ma już reflektor gładki zamiast widocznego na zdjęciach powyżej i na DX OP.
Dodatkowo guzik włącznika teraz chowa się w "dupce" (można ją postawić jak świeczkę)
i są dwa otworki z boku dupki na smycz.
Czy użwanie akumulatorków w tej latareczce jest bezpieczne dla jej elektroniki,
jak to ocenicie po tych kilku miesiącach?
Może ktoś miał do czynienia z tymi "enlopopodobnymi" z DX EniTime
AdamM
microseb
Post autor: microseb »
Witam wszystkich
ja posiadam takiego czerwoniastego tanka 703 - od wrzesnia
Latarka wisi przy kluczach
Zasilam sanyo eneloopem i nic sie nie dzieje - swieci ladnie i mocno :)
Jedyny minus ze mi sie troszke sznureczek przecierea.
Przy kluczach lepszy byłby łańcuszek
Post autor: DNF »
Moze lepsze drivery juz sa.
Moj tank na eleoopie zdechl..i ciagle nie moge sie zabrac za jego serducho :P
piotrek966
Post autor: piotrek966 »
Mam tego tanka około 2 tygodni i jadę na energeizerach 850 mAh, wszystko śmiga jak należy. Dodam ze ta lampka stała się moim nieodzownym towarzyszem, zawsze w kieszeni :) Nawet nie spodziewałem się ze tak często będzie mi się to małe cudo przydawać .
Poniżej porównanie wielkości z ogniwem 18650, gdyby ktoś zastanawiał się jeszcze nad wymiarami tego światełka:
Pawelxqx
Post autor: Pawelxqx »
Właśnie dostałem swojego Tanka,czarnego.
Świeci bardzo mocno jak na swoje rozmiary, obudowa jest solidna, ma w komplecie dobrą smycz i przychodzi w ładnym pudełku nadającym się na prezent.
Niestety muszę ponarzekać:
-dioda ma odcień fioletowy oraz emiter nie jest w "centrum" soczewki przez co spill nierówno się rozkłada
-powłoka dosyć słaba, już mam kilkanaście braków mimo iż na nią uważałem
-malutka przerwa w moletowaniu na głowicy, taka ukośna gładka kreska.
Jednak mimo wszystko latarka jest fajna, a to są wady jednego egzemplarza.
barney
Post autor: barney »
Witam!
Ma może ktoś namiary na reflektor OP do tk-703 ?
Denerwujące jest to nierówne rozłożenie światła...
MikeKilo
Post autor: MikeKilo »
Czy ktoś z forumowiczów byłby uprzejmy podać wymiary tej latarki? Szczególnie mnie interesuje średnica, bo mocno mnie nurtuje, czy bym taką latarkę zmieścił do kabury do paska na mojego Victorinoxa Swiss Champa-największy świetlny niewypał jaki miałem, czyli Maglite Solitaire wchodził.
Pozdrawiam!
marshal
Post autor: marshal »
MikeKilo
Dzięki serdeczne - uparcie szukałem w opisie, a było obok, gapa ze mnie ;) Przy okazji - czy ktoś z forumowiczów posiadających cacko jak w tytule byłby w stanie podać realnie sprawdzone (i na jakim zasilaniu) czasy pracy?
Pozdrawiam!
barney
30 min na enelopie ;)
Pobiera z akusa do 1.6A
Niestety z li-ion niewiele mniej więc odpadają, bo możesz odparować przetwornice
MikeKilo
No czyli moje mocno uproszczone obliczenia się w dużej mierze sprawdziły, krótko dość. Ale pewnie moc konkretna przynajmniej na początku? Po jakim czasie znacząco osłabnie?
Dzięki za informacje, swoją droga jakby miała 50 lumenów też by starczyło jak na takie maleństwo, a by świeciła dłużej...
Pozdrawiam!
barney
Znacząco słabnie właśnie po tych 30min ;)
Delikatnie zaczyna gdzieś po 25min.
Większym problemem jest to, że już po 10min masz grzejnik i trzeba jakoś to ciepło zacząć odprowadzać. Niestety podłoże z diodą lewituje w drop in i jest jedynie dociskane przez ref.
MikeKilo
barney pisze:Niestety podłoże z diodą lewituje w drop in i jest jedynie dociskane przez ref.
Dzięki za wyjaśnienie, czyli pewnie jeszcze trochę powyżej tej pół godziny poświeci? A powyższe zdanie byłbyś uprzejmy przetłumaczyć na język laików? Bo tyle zrozumiałem, że chyba słabe chłodzenie ma?
Pozdrawiam!
maba
Post autor: maba »
MikeKilo pisze:Bo tyle zrozumiałem, że chyba słabe chłodzenie ma?
Taka moc przy takich wymiarach - to musi się grzać :wink:
Lepiej wybrać TK-710 - poświeci nieco dłużej, SSC, no i tańsza, IMHO.
MikeKilo
701 masz na myśli rozumiem? Czytałem wnikliwie recenzje obydwu modeli, dłuższe świecenie kosztem niewiele gorszej mocy to dla mnie spora zaleta (ile dłużej poświeci?), tyle że chyba gorszy przełącznik? A z doświadczenia wiem, że to element, który często się sypie w tanich latarkach...
No i jeszcze jedno-widzę są podzielone opinie, czy te lampki znoszą zasilanie akumulatorkami. Nowsza teoretycznie lepiej powinna sobie z tym radzić, a u mnie to będzie podstawowe zasilanie-zapewne Pentagramami Eternity.
Pozdrawiam!
