Tania latarka No Name
A i to przewidziałem i plecionka jest lutowana z jednej strony, idzie łukiem dookoła i wychodzi z drugiej. Starałem się uzyskać max długość. Można co prawda zrobić łuk większy o te 90° ale 180 powinno wystarczyć, plecionę wziąłem z przekaźnika R15, więc mięciutka jest...Calineczka pisze:piękne foto-story
0,9Ω powiadasz-kaplica![]()
Ta plecionka miedziana nie pracuje za bardzo na zginanie?
Tak mi Exel zrobił, a nie chciało mi się już kombinowaćCalineczka pisze: A charakterystyka sztucznego leda wygląda chyba całkiem podobnie do rzeczywistych ledów? Coś mi w pamięci świta że było by chyba bardziej trendy gdyby na poziomej osi było napięcie
A no własnie żałuję, że zginęly mi płytki stykowe z "nowego srebra" zszedł bym jeszcze niżej z oporem.Dex-ter pisze: ... Nawet o najdrobniejszy szczegół zadbasz.
Panowie - dzięki z pochlebne opinie, aż się chce dalej pracować
Ten tekst Pyry wbil mnie w podziw:Dex-ter pisze:Pyra, ja jestem pełen podziwu dla Ciebie od początku tematu... Nawet o najdrobniejszy szczegół zadbasz. Tęgie z Was głowy panowie, tęgie.
Ostatecznie może ty być nawet sterowane prockiem ATtiny 13 z mapą funkcji If/Uf sterującym tranzystorem mocy przez zcałkowany sygnał PWM
Jako ze, jak wszyscy juz zauwazyli, nie jestem ektronikiem, ani nawet prostym elektrykiem
Zwyciestwo koncepcji imperatywu kategorycznego zadalo klam wszelkiej masci oportunistom szukajacym egzogenezy teorii poznania w koalicji z silami dnia wczorajszego.
Mam nadzieje, ze jestem zrozumialy
J.B.TANSTAAFL
- Calineczka
- Kontakt:
nie wiem dlaczego ale znikąd pomocy
Kod: Zaznacz cały
Google
Error
Tłumaczenie z języka polski na język polski nie jest obsługiwane.
Witam ponownie
Nadszedł czas zmian
Plan polegał na zrobieniu trybów do latarki. Jako, że dawno nic nie napisałem na Atmela, postanowiłem zacząć od najprostszej rzeczy.
Tak więc powstał w BASCOM'ie program realizujący następujące zadania:
1. zmiana jasności diody przez sprzętowy PWM
2. wykrywanie krótkotrwałych przerw zasilania do sterownia przełączaniem
3. sekwencyjna zmiana 3ch trybów mid, low, high
Nie udało się oczywiście bez podobieństw do istniejących rozwiązań
gdyż opracowane przez duet df/Cali rozwiązania są najbardziej optymalne i do takich samych wniosków doszedłem podczas prób.
Program ma z góry ustalone parametry trybów, gdyż uznałem, że jeśli nie będzie mi coś odpowiadać to zmienię to w programie, a tryby starałem się dobrać optymalnie.
No i chciałem, żeby program działał
co przy zbytnim rozbudowaniu mogło by mi nie wyjść
Aktualnie soft zajmuje 302B
No to przystąpiliśmy do prób. Na początek zbudowałem driverek w pająku, używając procesora w wersji DIL8 celem łatwego programowania. Nie było jeszcze mosfeta, w to miejsce był użyty czerwony LED z rezystorem 390Ω do plusa.
Oto "poligon doświadczalny"
Przyszła więc pora na rozwiązywanie kolejnych problemów, czyli pewne rozpoznanie "klika" i odrzucanie przypadkowych i krótkich przerw, oraz ustalenie poziomów jasności.
Tryby zostały dobrane według mojej subiektywnej oceny zapotrzebowanie na światło
Po włączeniu latarka budzi się w trybie mid, potem klik i przechodzi do low, znowu klik i mamy high i kolejny klik, wracamy do mid.
Po uznaniu, że program pracuje w miarę stabilnie, projekt został przeniesiony na papier i laminat.
Teraz już elementy w wersji SMD:
No i przyszedł czas na zaprogramowanie procka. Do każdej z potrzebnych nóżek dolutowałem kawałek drucika i całość umieściłem (ostrożnie
) w podstawce DIL programatora.
Po wgraniu softu i weryfikacji (za drugim razem..) można było odlutować druciki i przystąpić do montażu. Miejsca dużo bo płytka mogła mieć średnicę 17mm. Nie jest to może estetyczny montaż, ale nie chciało mi się czekać na malowanie i wypiekanie soldermaski itp....
No to podłączamy sterownik do przetwornicy, na razie na "długich" kabelkach (pod spodem widać "pigułę" z innej latarki z diodą)
Po pomyślnym przejściu prób, pozostało upchnąć wszystko w latarce.
Teraz sterownik bierze z akumulatorka odpowiednio: 960mA, 446mA, 97mA
Tak więc aktualnie "tania latarka" posiada trzy tryby
PS: Niestety w związku z ostatnią modyfikację zaniedbałem trochę żonę
Nadszedł czas zmian
Ostatnio zmieniony środa 01 kwie 2015, 14:22 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
no aż miło popatrzeć na takie foto-story
Jedną rzecz podpowiem, jak nie miałem jeszcze odpowiedniej podstawki to programowałem swoje mikrusy-scalaczki tez na drucikach, jak Ty, ale ....zamiast wciskać druciki bezpośrednio do podstawki DIL wlutowałem ich końce w podstawkę DIL. Uzyskałem w ten sposób prymitywny ale skuteczny adapterek. Fotki w tym wątku pokażą co mam na myśli:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... y&start=15
-i nawet wygodnie się do takiego adapterka lutuje scalaczki.
Co do zaniedbania Żonki to proszę to nadrobić bo lepiej żeby nie odbierała światełek jako konkurencji
Dzięki, staram się....Calineczka pisze:no aż miło popatrzeć na takie foto-story![]()
Myślałem o tym, lecz był problem, bo gdzieś mi wcięło, czy też "amba" wcięła podstawki DIL8, dlatego próbny układ był montowany na DIL16.Calineczka pisze: Jedną rzecz podpowiem, jak nie miałem jeszcze odpowiedniej podstawki to programowałem swoje mikrusy-scalaczki tez na drucikach, jak Ty, ale ....zamiast wciskać druciki bezpośrednio do podstawki DIL wlutowałem ich końce w podstawkę DIL. Uzyskałem w ten sposób prymitywny ale skuteczny adapterek. Fotki w tym wątku pokażą co mam na myśli:
Miałem pomysł, żeby wziąć jakiegoś niepotrzebnego scalaczka, przewiercić mu środek i polutować druciki...
Ostatecznie jednak będę robił podstawkę z ... a no włąśnie ze złącza PCI (gniazdo), ma identyczny raster jak SO8, muszę tylko wylutować przyciąć i złożyć na nowo w odpowiednim wymiarze.
A to rozwiązanie.... no cóż, wiesz jak to jest, chce się zobaczyć efekty "już"
Sam sterownik może przełączać 1A, niestety przetwornica tyle nie daje.krzycho123 pisze:Pyra ,udostępniłbyś dokumentację swojego driverka ?![]()
bardzo ciekawy układzik , tym bardziej że brakuje takich rozwiązań w necie które dają radę z 1A
pozdrawiam
Wczoraj zrobiłem płytke do nowego driverka 2xAAA na MAX1797 i w diodę pójdzie około 600mA, ale to już inna latarka
W sumie to jak wrócę do domu mogę umieścić, tylko się nie śmiać z programu
Ostatnio zmieniony czwartek 03 wrz 2009, 13:23 przez Pyra, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak prawdę powiedziawszy... to nie mam pojęcia. Przeglądając uszkodzoną płytę główną znalazłem tranzystorki przy złączach PCI, które były przylutowane do dużych powierzchni miedzi, wywnioskowałem, że muszą to być mosfety mocy w obudowach SOT-23. Szukałem po necie oznaczeń, jakie na nich znalazłem, ale nic. Po wylutowaniu pomierzyłem i potwierdziły sie przypuszczenia co do "mosfetowatości". Poddczas pomiarów stwierdziłem, że rezystancja kanłu źródło - dren jest niemierzalna omomierzem, więc troche "na wyczucie" zamontowałem do układu. Przyjąłem po prostu, że najprawdopodobniej są sterowane z układów na 3,3 lub ostatecznie 5V, więc ATtiny powinien je bez problemu wystarować.krzycho123 pisze:W takim razie super, najbardziej jestem ciekaw co za trany na 1A zastosowałeś .
- Calineczka
- Kontakt:
krzycho123, gdbybys wspomnial to bym Ci do AMCkow mosfecika SOT23 dorzucil.Szkoda.Szukaj na na kartach graficznych w obudowie SO8, plytach glownych, laptopowych zwlaszcza, moze na dysku twardym tez znajdziesz.SOT23 raczej rzadko....tego w SO8 mozesz niejako nad plytka na kabelkach umiescic-parametry bedzie mial dobre. Zwroc uwage w nocie katalogowej na napiecia pracy-zwlaszcza to odblokowujace dren-zrodlo, dla niektorych 3V to zdecydowanie za malo.
Polecam tsm2312cx i odpowiedniki ( http://mse.beep.pl/szukaj.php)
Tak może lekkim offtopem polecę, ale mam trochę starych rupieci - grafiki, lan'y, muzyczne, pł. główne w domu, więc jakby komuś się przydało, to chętnie oddamCalineczka pisze:krzycho123, gdbybys wspomnial to bym Ci do AMCkow mosfecika SOT23 dorzucil.Szkoda.Szukaj na na kartach graficznych w obudowie SO8, plytach glownych, laptopowych zwlaszcza, moze na dysku twardym tez znajdziesz.SOT23 raczej rzadko....tego w SO8 mozesz niejako nad plytka na kabelkach umiescic-parametry bedzie mial dobre. Zwroc uwage w nocie katalogowej na napiecia pracy-zwlaszcza to odblokowujace dren-zrodlo, dla niektorych 3V to zdecydowanie za malo.
EDIT: Ogłoszenia w Bazarku nie będę zamieszczał - w razie czego, proszę o PW.
Ostatnio zmieniony czwartek 03 wrz 2009, 17:14 przez Dex-ter, łącznie zmieniany 1 raz.
- Calineczka
- Kontakt:
