Konstrukcje aktualnie opracowywane-testowane
Czyli oferty Bociana
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
ok, dzięki. Czasem trafia się jakieś zapytanie i nie ma sensu kombinować jak będzie od ręki.
No to już wiem nieco więcej ;) Moc całkowita "żarówki" 18W, jasność @85st. C 1630lm dla 3000K 97 CRI (5-generacja COB), sprawność przetwornicy 88%, reguluje prąd 430mA, Power Factor 0,95. Na ten moment będzie edycja limitowana kilku sztuk o parametrach wyżej opisanych z trzonkiem E27 w cenie równych 100zł + wysyłka.
skwaruch
Post autor: skwaruch »
Moim skromnym zdaniem to radiator 11W nadaje się na moc 11W. W skrócie to co dajesz do radiatora 7W ( ten mały) ja dałem do radiatora 12W i dobrze się to sprawdza radiator można złapać w dłoń i nie parzy. Ładując do obudowy 7W zasilacz o prądzie 280mA powoduje że jest tam za ciepło i potem żarówki się rozklejają, kondensatory wybuchają, i pewnie dla diody też jest źle ale przy rocznym używaniu stwierdzić tego nie mogę.
Ostatnio zmieniony piątek 30 cze 2017, 17:44 przez skwaruch, łącznie zmieniany 1 raz.
skwaruch, niewiele zrozumiałem z tego co napisałeś.... :roll: Zasilacz o prądzie 280W? Najpierw piszesz o 11W, potem o 7 (zapewne masz na myśli model 7,5W) a na koniec o 12W :| Jakie wybuchające kondensatory? Coś Ci wybuchło? Rozklejanie pisałem z czego wynikało. Możesz precyzyjniej się wyrazić?
skwaruch
Trochę namieszałem (źle zrozumiałem twój post z zdjęciem radiatora 7W i tego większego). Moc według rysunku z tego linka https://www.aliexpress.com/item/LED-Lig ... 0.0.lse35V
W skrócie diodę z prądem 280mA wkładam do radiatora 12W.
W jedne żarówce (radiator 7W prąd diody 280mA) zakupioną u ciebie wywaliło kondensator. Te żarówką w rękę parzyła.
Oczywiście mowa o diodach citizena CLU28.
skwaruch, Kupowałeś ode mnie kompletne "żarówki", czy tylko przetwornice i sam coś składałeś? Jeśli przetwornice to czy seryjne chińczyki, czy zmodyfikowane (między innymi zmieniane są kondensatory elektrolityczne, bo te w oryginale, stosowane od jakiegoś czasu nie budzą zaufania). Chińska nomenklatura W na obudowę, to szeroki temat, ja swoje konstrukcje opieram o rzeczywiste pomiary (między innymi w termowizji). Zapewniam Cię, że aktualnie omawiany model 18W ma bardzo komfortowe warunki termiczne i nie jest to żaden z zalinkowanych przez Ciebie :) Tutaj sam radiator waży ~170gram :roll:
skwaruch
Kupiłem dwie żarówki od ciebie. Termowizji nie mam, ale radiator parzył z twojej żarówki. Ta chińska 12W raczej nie jest mniejsza od zaprezentowanego przez ciebie radiatora.
Pomijam fakt że te chińskie żarówki nie mają tej mocy co deklarują (piszę by ktoś czasem sobie nie chciał czegoś takiego kupić), driver z 12W ma 160mA.
Moim zdanie powinieneś jednak dawać większe radiatory.
skwaruch, to nie jest takie proste jak Ci się wydaje. Oczywiście, że im większy radiator, tym dla aplikacji stacjonarnej LED lepiej. Prawda jest taka, że w temacie oświetlenia LED i jego żywotności, 70% sukcesu to elektronika zasilająca, jej odporność na temperaturę i związane z nią zużycie. W moim modelu 11W tego doświadczyłem, dlatego wprowadziłem dosyć rozbudowane modyfikacje tej przetwornicy, które pomijając dodatkowe koszty elementów są czasochłonne :roll: Można dawać kloce po 200-300gram samego radiatora, dla mocy np. 11W, ale żeby to miało kalkulację ekonomiczną to już niekoniecznie. Zapłacisz 100-120zł za źródło 11W? Niestety prawda jest taka, że koszt towaru z Chin jest ściśle skorelowany z jego wagą (no chyba że zamawiamy drogą morską i czekamy długie tygodnie, ale nawet nie znam realnych różnic względem np. lotniczego DHL). A i ogólnie wydaje mi się, że moje standardy w temacie termiki źródeł LED, są dużo bardziej wygórowane, niż to co aktualnie króluje na rynku.
skwaruch
Nie zapłacę 100-120zł za 11W LED, ale na poskładanie samemu już sobie mogę pozwolić. W tych rynkowych to tam w większości w ogóle nie ma radiatora, więc pozostawię to bez komentarza.
GanzConrad
użyłem takiej oprawki:
styl industrialny, ale mi się podoba. Chodzi głównie o odpowiednie chłodzenie, a w tych gabarytach niewiele da się znaleźć.
Żaróweczka spełnia oczekiwania, świeci bardzo ładnie, moc się zgadza. Chętnie zostawiłbym ją bez klosza, ale żona nie pozwala...
Co ciekawe, świeci wyraźnie jaśniej (pomijając CRI i barwę...) niż tani LED COB pędzony mocą 25W.
Jak będzie opcja klosza przezroczystego lub szronionego to się piszę.
Na dniach kilka zmian ;) Dotychczasowa wersja 11W ściemnialna będzie wycofana. Zastąpi ją ściemnialna 12W z nową przetownicą i obudową. Aby zagospodarować obudowy od wycofanego modelu powstanie model 9W na nieściemnialnej przetwornicy. Do wszystkich produktów trafią diody Citizen 97 CRI w najnowszej 6-generacji (sprawność 117-120lm/W).
skwaruch
Te 11W to jest pobór z sieci czy to co idzie na diodę?
Pobór z sieci AC. W każdej konstrukcji opisuję jakimi parametrami elektrycznymi zasilany jest emiter LED oraz pobór całościowy przetwornicy wraz z jej współczynnikiem mocy (PF).
Testy nowego modelu ściemnialnego 12W w trakcie.
Pracuję aktualnie nad nową konstrukcją. Zamiennik GU10 o mocy 4W: obudowa/radiator z litego aluminium obrobionego CNC, przetwornica z szybkim wyjściem 60-70kHz (brak jakiegokolwiek efektu strobo/flickering). Szeroki kąt emisji (~110st) reflektor teksturowany. Bogata paleta opcji barwowych, podstawowe: 3000K,4000K,5000K, 5700K CRI min. 90 + specjalne (wykorzystywane do prezentowania towarów np. w marketach):
bread pastries (eksponowanie wypieków) 2400K
vegetable (warzywa i owoce) 4200K
fresh meat :mrgreen: 3500K
Wszystko w CRI min. 90
