Potrzebny pakiet ogniw do lampki rowerowej
WojtekErnest
Post autor: WojtekErnest »
A dokładniej: Pakiet 85 kWh, składa się z 7104 ogniw w układzie 16 modułów 6S74P. Mniejszy pakiet 60 kWh ma 'jedynie' 5040 ogniw - 14 modułów 6S60P.
WojtekErnest
Antaro
Post autor: Antaro »
Pakiet ogniw od maciex93 doszedł do mnie. 8x 18650 o pojemności około 13000mAh zostało przetestowane dziś z lampką http://www.solarstorm.pl/produkty/produ ... arstorm-x3
Przy ustawieniu Mid, czyli srednim 1300lumenów lampka non stop pociągnęła od 100% do 0 aż 12.5h co jest świetnym wynikiem. Na najmocniejszym ustawieniu 2200 lumenów nie sprawdzałem jeszcze, ale przypuszczam, że lampka poświeciłaby około 6.5-7,5h.
Nic tylko cieszyć się jazdą po nocy jak tylko przyjdzie wiosna. Warto było zainwestować w pakiecik.
Jest jeden minus tak dużego pakietu - czas potrzebny na jego naładowanie. Ładowarką 8.4V 1A trzeba się liczyć z około 12-15h ładowania
Ostatnio zmieniony sobota 07 sty 2017, 11:42 przez Antaro, łącznie zmieniany 1 raz.
WojtekErnest
Antaro pisze:..Pakiet ogniw .. 8x 16500 o pojemności około 13000mAh zostało przetestowane dziś z lampka... trzeba się liczyć z około 12-15h ładowania
Chyba 8x18650 ?
WojtekErnest
cervandes
Post autor: cervandes »
Jak jest rozwiązany temat balansowania ogniw?
Antaro
Wojtek: oczywiście chodziło o 18650, już poprawione.
Cervandes: 2 ogniwa w rzędzie, 4 rzędy to jedyne co jestem w stanie powiedzieć. Trzeba by się zapytac maciex93 o szczegóły.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Pakiet 2S4P na akku panasonic 3350mAh, płytka zabezpieczająca przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem, bez opcji balansowania.
swirak9001
Post autor: swirak9001 »
Witam wszystkich.
Czytam i czytam ile to ogniw i jakich potrzeba by mieć spory zapas mocy.
Mnie wpieniało częste ładowanie akumulatorków (zwykła rowerwóka na 3xAAA ) tak by poza miastem na naszych drogach i moim dość szalonym tempie jazdy:) dobrze widzieć.
Tak więc mając trochę zbędnego miejsca pod bidon którego nigdy nie używałem zrobiłem sobie obudowę z Amelinium w którą wsadziłem mały akumulatorek jedynie 6V 7.2AH :)
Może coś podobnego stosować zamiast mało pojemnych akumulatorków ?
Świrak
pietros
Post autor: pietros »
:arrow: swirak9001
Rozumiem, że akumulator który zastosowałeś, to akumulator żelowy?
To teraz tak:
- akumulator żelowy ma 6V*7,2Ah=43,2Wh energii i od 1000 do 1300g wagi.
- firmowe 4 szt. ogniw 18650 mają 4*3,6V*3Ah=43,2Wh energii i 200g wagi.
Widzisz różnicę? Stosując pakiet, jak to określiłeś "mało pojemnych akumulatorków", będziesz miał ponad 5-6 razy więcej energii zgromadzone przy tej samej masie.
Antaro
To znów ja :)
Minęło trochę czasu od kiedy odebrałem akumulator zrobiony dla mnie przez maciex93. Blisko 1.5 roku.
Dla przypomnienia pakiet o składał się z 8 ogniw. Pierwotnie, jak możecie przeczytać na górze strony mój wpis, akumulator trzymał rewelacyjnie. Powiedzcie co się mogło stać, że po naładowaniu na 100% trzyma na maximum mocy 60-70min a jeszcze pół roku temu było to około 10-11h. Jakieś pomysły? Jakie są możliwości? Jedno ogniwo "padło" i ma wpływ na cały pakiet? Da się coś z tym zrobić, czy trzeba kompletnie nowy pakiet stworzyć?
ptja
Post autor: ptja »
maciex93 pisze:płytka zabezpieczająca /.../ bez opcji balansowania.
Tu bym upatrywał przyczyn. Zacząłbym od zbalansowania sekcji pakietu.
Antaro
Tzn powiem tak, ja nic nie zrobię bo nie mam potrzebnej wiedzy, ani materiału.
Jedyne co mogę zrobić to ewentualnie odesłać akumulator do autora i być może ona go będzie w stanie zdiagnozować i odratować, oczywiście odpłatnie.
Z wikipedii:
Przyczyna i konsekwencje nierównomiernego rozdysponowania energii
Zazwyczaj akumulatory tworzące baterię niewiele różnią się pojemnością, jednak różnica ta po kilkukrotnym cyklu ładowania-rozładowana bez balansowania staje się istotna i dochodzi do sytuacji w której napięcie na jednym z ogniw spada poniżej bezpiecznej granicy eksploatacji[4]. Dalsza eksploatacja jest niebezpieczna i może powodować uszkodzenie akumulatora. Maksymalna energia uzyskana z baterii w tym przypadku jest limitowana przez ogniwo o najmniejszej pojemności.
To ma sens. Ciekawe, czy to właśnie co mnie spotkało.
maciex93
Akku mogły się rozbalansowac, ale równie dobrze ładowarka może nie doladowywac akku.
Mogę sprawdzić zestaw oraz ładowarkę.
Akumulator się nie uszkodzi, jeśli na jakimś ogniwie napięcie spada to płytka odcina.
Myślę że bardziej to ładowarka która nie była przemyślana do ładowania tak pojemnego zestawu.
Można to łatwo wykluczyć, zmierzyć napięcie na ladowarce. Oraz na zestawie gdy ładowarka pokazuje że naladowała.
Antaro
Napięcie na ładowarce 13.5V
Na akku (pakiet) 5.5V
Napięcie na zestawie miałem zmierzyć po odłączeniu go od ładowarki, zgadza się? Jeśli tak to wlasnie pokazało te 5.5V
PS: używam niestety ładowarki zastępczej
input 230V - 50hz 0.3A
output 12v - 1.5A
ptja
Post autor: ptja »
Antaro pisze:Jest jeden minus tak dużego pakietu - czas potrzebny na jego naładowanie. Ładowarką 8.4V 1A trzeba się liczyć z około 12-15h ładowania
Antaro pisze:Napięcie na ładowarce 13.5V
output 12v - 1.5A
Łooo, panie. To tak, jakbyś narzekał, że Ci samochód "nie ciągnie", a potem napisał, że używasz "paliwa zastępczego" - rozpuszczalnika od znajomego malarza, bo akurat miałeś...
Masz w domu gaśnicę do pożarów typu D?
Antaro
Jakie napięcie powinien mieć na wyjściu ten pakiet który zrobiłeś dla mnie maciex93?
Drugie pytanie, jaka najodpowiedniejsza ładowarka będzie dla mnie do tak pojemnego akumulatora?
