Strona 2 z 2
: sobota 24 gru 2016, 10:54
autor: Jimmy
Zrobi jak uważa, jego sprzęt
Charakterystyka impedancji w praktycznie całym zakresie jest poniżej 6ohm
: sobota 24 gru 2016, 13:24
autor: Manekinen
fxxx, daleko nie masz, jedź, pomacaj, posłuchaj. Nie widzę problemu żeby wziąć swój wzmacniacz i odtwarzacz CD/FLAC. Oczywiście u Ciebie mogą grać całkiem inaczej, bo będziesz miał inne pomieszczenie itd, no ale co zrobić. Nie mam pojęcia co to za kolumny bo w necie mało o nich jest, ale nawet za nowe marketówy trzeba zapłacić więcej. Za przyzwoite kolumny trzeba zapłacić 1500-2000zł. Myślę że jeśli są sprawne akustycznie to za 5 stów można śmiało brać, a jak nie jesteś mocno wybredny to tym bardziej. A nawet jak brzmienie nie podpasuje to będzie to kwestia przyzwyczajenia, w moich było za mało niskich (ale to przez ustawienie w poprzek pokoju zamiast wzdłuż) ale się przyzwyczaiłem
Możesz poczytać w jakich pasmach jak grają, a potem poczytać w jakich pasmach jak gra Twój wzmacniacz, jeśli zarówno wzmacniacz jak i kolumny mają np. za dużo środka, no to wiadomo że będzie to rzępoliło wokalem i może być nieprzyjemnie. No albo zawlec swój sprzęt i tyle. Albo wziąć kolumny do siebie i umówić się że odwieziesz jak by co.
: wtorek 27 gru 2016, 09:05
autor: fxxx
http://allegro.pl/show_item.php?item=6654746213
wiem, że półka znacznie niższa, ale przy tych przynajmniej nie spędzę kilku dni na renowacji obudowy
warto?
: wtorek 27 gru 2016, 12:43
autor: Fluxor
Efektywność może niezbyt duża ale wyglądają przyzwoicie. Nie rozumiem jedynie czy maskownice są w komplecie czy ich nie ma?
: wtorek 27 gru 2016, 12:49
autor: bucz_
Są w komplecie, ale ich stan nie jest idealny.
: wtorek 27 gru 2016, 12:50
autor: fxxx
maskownice chyba w nie najlepszym stanie są....tylko takie zestawy idą za 200-300 zł na licytacji.
: wtorek 27 gru 2016, 12:54
autor: Fluxor
Z maskownicami problemu nie będzie, jak tylko nie połamane. Nowy materiał jest stosunkowo tani i szybko się go montuje.
: wtorek 27 gru 2016, 16:01
autor: fxxx
jadę po te rubicony...z jakiegoś powodu kosztują 4x tyle, na pewno nie przez markę.
: wtorek 27 gru 2016, 23:13
autor: ww296
Rubicon to taki sam Chińczyk jak KODA - wypromowany tylko tym jednym artykułem. Nie zmienia to faktu, że może grać odrobinę inaczej niż KODA - nie zdziwiłbym się gdyby zamiast zwrotnicy był kondensatorek na wysoko tonowym...
: środa 28 gru 2016, 07:37
autor: fxxx
Przywiozłem, grają znacznie lepiej niż to co miałem. Największe wrażenie robi precyzja dźwięku. Jak za 450 zł jest bardzo ok (o wycieczce do Kipsznej przez iście polne drogi w środku śnieżycy dzięki nawigacji google nie wspominam, już mnie drugi raz dosłownie w pole wywiodła)
