Strona 2 z 3
: poniedziałek 19 gru 2016, 11:42
autor: magneto
no niestety szukam i nie mogę znaleźć
jak już coś człowiek wybierze to wiatr w oczy
te 2 x6650 powoduje, że dłużej świeci czy mocniej ?
We are sorry but the manufacturer is going to stop make this flashlight any more.So,we can not offer the tube for you.
chyba wycofują ten model i może być niedostępny
: poniedziałek 19 gru 2016, 12:03
autor: endrju1
tak, 2x 26650 znaczy, że są tam 2 ogniwa, a dodatkowo napięcie nie musi być podnoszone więc latarka świeci ponad 2x dłużej.
: poniedziałek 19 gru 2016, 12:17
autor: magneto
: poniedziałek 19 gru 2016, 12:25
autor: max4max
magneto pisze:które jest które ?
Po lewej XHP-50, po prawej MT-G2
: poniedziałek 19 gru 2016, 12:32
autor: magneto
czyli bardziej bym się skłaniał na MT-G2
może w innych latarkach godnych polecenia będzie dioda MT-G2
: poniedziałek 19 gru 2016, 12:34
autor: endrju1
Zawsze można kupić wersję XHP-50 i za jakiś czas wymienić diodę wraz z podłożem.
: poniedziałek 19 gru 2016, 12:46
autor: magneto
jaki jest koszt takiej wymiany ?
czy nie mozna dokupic przedluzenia do tej latarki
: poniedziałek 19 gru 2016, 12:49
autor: endrju1
Nie można, wersja z 1 ogniwem różni się od tej z 2 sterownikiem i nie będzie działać.
: poniedziałek 19 gru 2016, 13:45
autor: magneto
ok
czyli pada na tą
http://www.banggood.com/Shadow-JM35-MT- ... 84020.html
będę mógł do niej zamontować mt-g2 jaki to koszt
: poniedziałek 19 gru 2016, 13:56
autor: endrju1
Ja za kilka dyszek kupiłem tu na forum diodę z podłożem i podkładką centrującą, otwornicą wywierciłem większy otwór w reflektorze i działa do tej pory.
: poniedziałek 19 gru 2016, 15:13
autor: magneto
No to też tak zrobię jeżeli nie będzie mi pasował wymienię na mgt2
Chyba ze się coś "urodzi" lepszego w międzyczasie 😊
: poniedziałek 19 gru 2016, 15:25
autor: Panaracer
Mam Shadow SL-3. Leży w opakowaniu w szufladzie. Latarka zakupiona pod moda. Autorem sterownika jest GREG. Podniesiony prąd oraz nowy soft sterowania trybami.
Lampka w pudełku, zapasowe oringi oraz szyba. Dobrze leży w dłoni i daje dużo światła, ma dosyć głębokie refy.
http://budgetlightforum.com/node/13799
: poniedziałek 19 gru 2016, 15:27
autor: magneto
https://www.olx.pl/i2/oferta/latarka-mo ... cP8l5.html
Jeszcze taki mod wpadł mi w oko jak to będzie świecić ?
: poniedziałek 19 gru 2016, 21:58
autor: magneto
jakie baterie muszę dokupić i jaką ładowarkę może ktoś wysłać link bo tam coś jest napisane, że:
Please do not use protective 26650 battery for this flashlight.Can not use 1x 26650 battery.
i o co chodzi z tymi włącznikami ?
że nie ma tego z tyłu ?
The new version of this flashlight now do not have the tail switch any more just one switch on the body side.
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=20221
i co sądzicie o tym klarus G30MT
: poniedziałek 19 gru 2016, 23:06
autor: salomon
Jak Klarus to jeszcze o modelu G20 można pomyśleć. Latarka godna polecenia. Świeci bardzo szeroko, ale nie ma zasięgu [XHP70]. Koszt to 300zł z ogniwem 26650 5000mAh.
