Strona 2 z 4
: sobota 17 gru 2016, 18:16
autor: endrju1
U mnie reaktor rozjeżdżał się od 0,02 do 0,1V po kalibracji trzyma cały czas poprawne napięcie.
: sobota 17 gru 2016, 18:47
autor: Manekinen
Nie wiem jak ją używasz, moja czasem dostaje naprawdę w kość i robi się gorąca że dotknąć nie idzie. Po iluś takich cyklach w ciągu roku myślę że ma prawo się lekko rozkalibrować.
: sobota 17 gru 2016, 20:00
autor: endrju1
Przeważnie używana do testowania pojedynczych ogniw lub akumulatorów żelowych, a także do ładowania pakietu 4s. Nie zauważyłem aby grzałka się ponad miarę, do testów ogniw podłączam ją do akumulatora żelowego, dzięki czemu praktycznie nie grzeje się nawet przy rozladowywaniu prądem rzędu 10 i więcej A.
: poniedziałek 19 gru 2016, 19:15
autor: lorak
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi, już jestem zdecydowany na Turnigy Reaktor, tylko teraz mam pytanie odnośnie wersji, czy 250W jest o wiele gorsza niż 300W ?
I jeszcze sprawa zasilacza, zwykły od Xboxa 203W wystarczy ?
: poniedziałek 19 gru 2016, 20:03
autor: endrju1
300W:
Input voltage: 11~28V DC
Charge current: 0.1~20A
Discharge current: 0.1~20A
Maximum charge capacity: 300W
Maximum discharge capacity: 20W
Maximum regenerative discharge power capacity: 300W
Current drain for balancing Li-po: 350mAh/cell
250W
Specs:
Input Voltage: 10 ~ 18V DC
Charge Current: 0.05 ~ 10A
Discharge Current: 0.05 ~ 7A
Maximum Charge Capacity: 250W
Maximum Discharge Capacity: 20W
Current Drain For Balancing LiPoly: 300mAh/cell
Największe różnice, to to, że max ładowanie 300ka ma 20A zaś 250ka o połowę mniej,
rozładowanie 20A kontra 7A i nieco mniejszy prąd balansowania.
Wg mnie warto dołożyć do 300W, głównie z powodu niskiego prądu rozładowania, gdzie wysokoprądowe ogniwa dają radę nawet powyżej 10A dać z siebie.
300W ma również szerszy zakres napięć wejściowych (dzięki czemu możesz wykorzystać zasilacz o mniejszym prądzie, ale wyższym napięciu, np dość popularne zasilacze na 24V).
Ale to już zależy do czego będziesz stosował.
: środa 28 gru 2016, 15:54
autor: lorak
Dziękuję za dotychczasową pomoc. Ładowarka już leci do mnie, skończyło się na Reaktor 250W i potrzebuję jeszcze zasilacza. Wyczytałem, że wystarczy zasilacz do x-boxa, w którym trzeba wymienić wtyk na pasujący do ładowarki, poprawcie mnie jeśli idą złą drogą :)
: środa 28 gru 2016, 21:38
autor: MCSubi
Ja mam właśnie taki zasilacz, po prostu założyłem gniazda bananowe zamiast przewodu. Coś trzeba też zewrzec do masy,by startował. W obudowie jest schemat.
: środa 28 gru 2016, 22:02
autor: Pykacz .
Dubel :oops:
autor: Pykacz .
Jak będziesz chciał wyciągnąć ze swojej ładowarki max moc czyli te 250W to zasilacz X-box nie da rady bo ma ledwie ponad 200W ale jak będziesz się mieścił do 180W ładowania (do tego dojdą jeszcze straty przetwornicy i trochę mocy na działanie samej ładowarki) to da radę .
: czwartek 29 gru 2016, 08:35
autor: lorak
Jak na razie największy pakiet jaki będę prawdopodobnie ładował to 4s2p, myślę że wystarczy zasilacz około 200W. Znalazłem coś takiego albo taki.
: czwartek 29 gru 2016, 10:42
autor: Manekinen
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-5-1018
30zł.
Mocy jeszcze mi nie zabrakło, a ładowałem baterie do roweru :)
: czwartek 29 gru 2016, 12:47
autor: lorak
Manekinen, dzięki kupiony, tylko kabel teraz do niego zasilający ale to chyba z PC podejdzie.
: wtorek 17 sty 2017, 19:33
autor: lorak
Zasilacz i ładowarka są już u mnie i żeby nie zakładać nowego tematu bo pewnie nie ma za bardzo sensu, zapytam tutaj. W jaki sposób połączyć kable w zasilaczu Dell DA-2 żeby odpowiednio przerobić go na wtyki bananowe do Rekatora ?
: wtorek 17 sty 2017, 19:37
autor: Manekinen
: środa 18 sty 2017, 15:05
autor: lorak
Manekinen, dzięki. Jeszcze chciałem zapytać czy taki wtyk będzie wystarczający? Może lepiej zrobić bez kabla i w obudowie dać wtyki?
