COBy ze zintegrowanym zasilaczem na 230V
greg
Post autor: greg »
Manekinen pisze:Ten CYT1000A widać tylko na foto z 5W wersją, wg pdfa jego prąd to max 60mA. Przy 50W i 220V będzie prąd 220mA, chyba że na płytce jest po prostu kilka takich układów.
Jak widać na zdjęciach MCPCB większej mocy, układów, a w zasadzie kompletnych sterowników, jest na każdym podłożu kilka.
tisher
Post autor: tisher »
ObrazekObrazek
LEDy wyglądają na całkiem dobrze zrobione, tak samo jak odprowadzanie ciepła. Najbardziej grzejącym się elementem są emitery, układy zasilajace osiągają około 80st, ale to raczej pokłosie tego, że je grzeją same ledy.
Ogólnie to 100st na emiterze przy niby 50W w tym przypadku to nie jest źle, normalne ledy zasilaczowe potrafią mieć więcej.
Test po około 1h świecenia w temperaturze około 7-8st, montaż na zwyczajną białą pastę termo.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
tisher, dzięki za info. Wygląda na to, że do wersji 50W potrzeba większego radiatora.
ptja
Post autor: ptja »
Tisher, a na jakim radiatorze to zamontowałeś?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Wygląda jak typowy naświetlacz / halogen budowlany z niewielkim użebrowaniem. Właśnie chciałem podmienić 400W żarniki na te ledy w swoich naświetlaczach, no i teraz nie wiem czy 50W wersje to dobry pomysł. 100 stopni to nie jest aż tak dużo.
tisher
Ta obudowa ze zdjecia pochodzi z innego halogenu 50W (w którym padł zasilacz :) ), to jest najbardziej badziewna obudowa z najgorszej jakości aluminium. Ścianka alu pod diodą ma może 2mm.
Otwory montażowe tych COBów 230V są zgodne z otworami montażowymi diod 50W DC z klasycznych naświetlaczy.
Diody COB 230V potrafią "żarzyć" po wyłączeniu zasilania, świecą na samych upływach co daje ciekawy efekt w nocy :)
Tisher - zmień te obudowy na coś lepszego a zobaczysz, że temperatura spadnie i to znacznie ;) Te cuda to jakieś pompowane aluminium, kruche i przewodzi ciepło jak kołdra :mrgreen:
tisher
Ale one mają doskonałą temperaturę jak na ten typ diody w takiej badziewnej obudowie :)
To fakt, jak na taką obudowę to temperatura jest genialna. A w obudowie z normalnego aluminium to zapewne by dało się uciąć trochę temperatury. Produkty tego typu z przed kilku lat były duże lepsze. Teraz obudowa z wersji 50W waży tyle co kiedyś 20W.
Manekinen
Kupiłem wczoraj kilka sztuk 50W ciepłych u tego sprzedawcy co linkowałem w pierwszym poście. Dzisiaj rano wysłane, nawet dostałem prawdziwe śledzenie w cenie bez śledzenia. No zobaczymy co to będzie. Na ebay ceny tego samego towaru to 20$, na ali 2$. Nie wiem o co chodzi...
Darecki
Post autor: Darecki »
A co sądzicie o takich lampach ?
https://pl.aliexpress.com/store/product ... yId=390402
lepsze od COBów?
kupiłem kilka na testy 20, 50 , 90 wat :P
To samo co COB. Na plus tylko tyle, że w razie awarii można wymienić padniętego leda. Wada - duża powierzchnia samego modułu. Przy dobrym chłodzeniu pewnie będzie świecić długi czas. No i pewnie cudowne CRI :mrgreen:
PS-Zauważyliście, że ledy 20/30/50W różnią się tylko ilością elementów zasilających, a ilość ledów (rzędów / wierszy z chipami) jest taka sama ? Nawet są te same miejsca na montaż scalaków do zasilania ;)
GanzConrad
Darecki pisze:A co sądzicie o takich lampach ?
Nie kupuję ich z jednego powodu: za dużo zmarnowanej powierzchni i kształt dużego kwadratu. Sam panel LED jest tani, ale radiator do tego będzie kosztował ponad 30pln.
skaktus pisze:pewnie cudowne CRI
Chińczycy poprawili się w ostatnim czasie. Te, których używam, mają całkiem przyjemną barwę, do tego stopnia, że używam ich w pokojach.
skaktus pisze:a ilość ledów (rzędów / wierszy z chipami) jest taka sama
pozostaje pytanie, czy COBy też są takie same. Jeśli tak, to najdłużej poświecą 20W i również będą miały najlepszy stosunek lumen/wat.
Ja poszukuję tego typu paneli, ale w formie pasków. Rozkład światła będzie dawał najmniej cienia. Ktokolwiek widział?
Np trochę węższe od tych:
https://www.aliexpress.com/item/LED-Hig ... 0.0.sLqCcM
Manekinen
Tak, po lewej jest mostek prostowniczy, jakieś kondensatorki, i coś jeszcze na dole. Może jakiś bezpiecznik. Może termiczny? Na górze jeden sterownik, widać go wyraźniej na wersjach 20W i 30W. Po prawej cały komplet sterowników, każdy do 60mA, prąd ustalany rezystorem. Dla 220V, 50W i 5szt, moc każdego to 10W, więc każdy musi być ustawiony na 45mA. Wg noty katalogowej dla takiego prądu musi być rezystor 15&#937;, ale na zdjęciu jest nie wiadomo co. Różnice w cenie są na tyle małe że chyba nie warto się bawić w zakup 30W wersji i lutować ręcznie dodatkowe sterowniki.
Tutaj pokazano jak w teorii działa ten sterownik, tzn napisano "theoretical". 4.5ms ledy wyłączone, 5.5ms włączone, czyli piękny 100Hz stroboskop. Potem w nocie są jakieś rozwody na temat tego efektu ubocznego, jakieś kondensatory, ale nie wiem czy za wiele można jeszcze z tego uratować. Na zdjęciu nie widać tych dodatkowych kondensatorów przy układach.
No i jeszcze jedna ważna kwestia. Prąd vs temperatura. Przy 80°C prąd zacznie spadać poniżej 45mA. Dla 100°C (37mA*5szt) moc COBa to 40W.
W załączniku przetłumaczony PDF.
CYT1000B.pdf
(410.9 KiB) Pobrany 29 razy
Darecki
