oświetlenie deski rozdzielczej
marcin637
Post autor: marcin637 »
Każda żarówka wkładana jest do takiej obudowy
marcin637
Efekt na jakim mi zależy ma być taki :) Tylko może być problem ze wskazówkami bo nie posiadają własnego miejsca na żarówkę.
BKK
Post autor: BKK »
Zdjęcie obudowy zegarów nic nie wnosi. Rozbierz i pstryknij zdjęcie wskaźników od wewnętrznej strony oraz opróżnionej obudowy.
Już Ci mówię, że jeśli chcesz, żeby tarcze miały swój kolor, a wskazówki swój to bez dołożenia małych czerwonych diodek pod wskazówki się raczej nie obejdzie.
Tu masz przykładowe zdjęcie tyłu zegarów od jakiegoś auta
Te plastikowe elementy między ustrojami, to światłowody odpowiedzialne za rozprowadzanie światła na tarcze. Jeśli u ciebie jest coś takiego, to wystarczy tylko wstawić w miejsce żarówek diody. Jeśli tarcze są gładkie, to by świeciły równo, trzeba dołożyć punktów świetlnych z diod.
marcin637
W weekend zrobię dokładniejsze zdjęcia i pomyśle nad rozwiązaniem. Nie chce jeździć bez zegarów. Czasami się przydają :)
Miał ktoś styczność z farbą fosforyzującą?? Czy to raczej tandetny pomysł??
endrju1
Post autor: endrju1 »
Znajomy robił nadruk skali i wskazówkę farbą fosforyzującą i dodatkowo od góry licznika podświetlenie UV.
marcin637
endrju1, i jaki jest efekt?
endrju1
Całkiem niezły, choć jest taka niebieska poświata.
Wyszło coś takiego, choć na żywo inaczej nieco wygląda:
endrju1 pisze:...podświetlenie UV.
Niestety, UV w aucie to niezbyt szczęśliwy pomysł... Trochę n wzrok jednak wpływa.
endrju1
Potwierdzam. Ja ogólnie nie lubię jak mi się licznik na niebiesko świeci (strasznie to rozprasza), najlepszy kolor to pomarańcz lub bursztyn.
U mnie wygląda to mniej więcej tak:
i koloru nie zmienił bym za nic.
marcin637
UV odpada. Standardowo w mojej e11 jest zielone podświetlenie. Całość wygląda przyjemnie.
Z racji opinii auta nudnego chciałbym coś zmienić.
Jaro070
Post autor: Jaro070 »
#tylkoBursztynowy i koniec tematu
Fiolet fajnie wygląda na zdjęciu, ale w nocna trasę bym nie pojechał.
Identyczne żarówki są w autach grupy VW i takie właśnie przerabiałem na ledy :)
marcin637
A w Lexusach nie ma przypadkiem kapturków na żarówkach??
endrju1
Są.
