Lampka do MTB po zmierzchu
cwancisz
Post autor: cwancisz »
Mi na polaptopowych akumulatorach na 100% świeci jakieś 35 minut, ale akumulatory nie są najwyższej jakości, myślę że na nowych sanyo 3500mAh koło godziny poświeci.
Marcin Gutek
Post autor: Marcin Gutek »
Czyli musiał bym mieć 2 aku, bo zazwyczaj ok 2h wychodzi mi trening
A to takie same ogniwa jak w CONVOY-u
18650 ? litowo-jonowe ? może jakieś pojemniejsze kupić, tylko czy się nie będzie nagrzewać ?
widziałem na all..drogo że są to lampki droższe aniżeli convoy, najtańszą jaką znalazłem 150 zł + dodatkowa bateria + ładowarka + uchwyt rowerowy
Ostatnio zmieniony piątek 16 wrz 2016, 11:24 przez Marcin Gutek, łącznie zmieniany 1 raz.
cwancisz
Tak 18650 bez zabezpieczenia.
Grzać się grzeje, ale tylko w bezruchu. Jak jedziesz na rowerze nie ma tego problemu, szczególnie przy aktualnych nocnych temperaturach. Poza tym ma zabezpieczenie termiczne.
Pojemność akumulatora nie ma wpływu na grzanie się latarki tylko na czas jej pracy.
Co do ceny to się nie wypowiadam bo się nie znam. Dla mnie nie była wysoka patrząc na jakość i wszystkie dodatkowe funkcje.
Marcin Gutek
a jakiś uchwyt rowerowy i ładowarkę do niej możesz polecić, trochę trzęsie w mtb
cwancisz
Ja używam najzwyklejszego uchwytu z gumy. Mam grubą kierownicę więc musialem kombinować z jego zamocowaniem, z pomocą przyszły tzw trytki ;-) . Latarka trzyma się dość mocno, mi jeszcze nigdy nie wypadła.
Napisz może do tego kolegi z rowerowego lublina i zapytaj jak on to rozwiązał, znacznie bardziej ekstremalnie jej używa :-) .
Marcin Gutek
ciekawe, na alle...drogo właśnie z lublina te lampki są w ofercie latarkowo.pl
firma EMM
czym się różni:
Latarka Solarforce L2P XML2 U3 3D Konfig. - 180 zł
od
Latarka Solarforce L2P U3 3D 980lm Program. HE - 210 zł
w cenie 30 zł różnicy
cwancisz
No ja właśnie od niego kupiłem tą latarkę. Niedaleko mnie mieszka więc miałem okazję przetestować przed zakupem :-) .
Rożnią się sterownikiem z tego co wiem. Ten droższy daje Ci możliwość samemu zaprogramować ilość trybów i jasność każdego z nich. Plus jakieś dodatkowe ekstra funkcje.
Marcin Gutek
ok dzięki za pomoc i wiarygodne doradztwo
zamawiam tę lampkę z uchwytem i resztą kpl
cwancisz
Spoko, to była tylko moja opinia:), ja jestem zadowolony więc mam nadzieję że ty też będziesz!
Zbitykablem
Post autor: Zbitykablem »
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu. Co wybralibyście na długie światła(uzupełnienie convoya s2+ 20x60)?(i dlaczego?)
Convoy m1, m2, solarforce l2 czy może convoy c8, ale z refem op?
Chodzi mi głównie o obudowy, bo pewnie i tak kupie host. Nie chcę mieć lasera, a światełko które ładnie oświetli mi drogę.
maciex93
Post autor: maciex93 »
M1 bo ma najgłębszy ref z m2 i l2, c8 - trochę za wąsko wg mnie.
Marcin Gutek
maciex93 pisze:M1 bo ma najgłębszy ref z m2 i l2, c8 - trochę za wąsko wg mnie.
Co oznacza że M1 ma najgłębszy ref - czy na leśnych ścieżkach w nocy będzie bardziej doświetlać boki - jeszcze dla siebie nie zamówiłem Solarforce L2P XML2 U3 3D Konfig. więc może jednak powinienem zakupić Convoy m1
Maciex jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii ?
bienio
Post autor: bienio »
Im głębszy reflektor tym skupienie swiatła będziesz miał większe, czyli większy zasięg, a mniej światła na boki.
Marcin Gutek
ok, po temacie - dzisiaj pierwsza lampka zamówiona
Latarka Solarforce L2P XML2 U3 3D Konfig. z 2 szt. akumulatorów sanyo 3500 mAh
mam nadzieję że jutro dojdzie i wieczorem w las
ładowarkę tę:
http://solarforce.eu/adowarka-akumulato ... -p-64.html
problem tylko może być z uchwytem na kierę bo mam 31 mm średnicę a dostępne są do 25 mm, ale myślę że sobie z tym poradzę.
Ostatnio zmieniony środa 21 wrz 2016, 21:55 przez Marcin Gutek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kasu
Post autor: Kasu »
Jak tam latarka się podoba? Sam posiadam taką od 2 lat i jestem zadowolony.
O uchwytach było niedawno.
