Convoy L2 szperacz, jeszcze większej mocy i zasięgu.
Możesz zdradzić jakich zmian dokonałeś w driverze? Co myślisz o tym sterowniku?
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2173
Złożyłem sobie taki sprzęcik i mogę potwierdzić, że
Do przetestowania leży w szufladzie soczewka asferyczna 57mm, ale muszę wykombinować kawałek materiału, żeby podnieść diodę w celu zogniskowania.
Ciekawi mnie jeszcze jak sprawdziłby się ten sterownik http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2248 w wersji z zasilaniem 1S. Mogłaby to być ciekawa alternatywa dla wersji 1S z XP-L HI.
Jedyne co mnie wkurzyło dosyć mocno, że inżynierowie Convoya przyoszczędzili miejsca na sterownik i trzeba się trochę natrudzić, żeby zmieścić taki z większą cewką. A przecież te 5mm więcej przy takich rozmiarach nie zrobiłoby różnicy.Dariusz70 pisze:Z 1m na ścianę to odbicie wypala oczy.
Mam nadzieję, że Dariusz się nie obrazi, że podpinam się do jego wątku, ale sądzę, że nie ma sensu tworzyć drugiego dla identycznej konfiguracji.
Dzisiaj przejrzystość powietrza jest w moich okolicach bardzo przyzwoita, więc postanowiłem sprawdzić co potrafi ten potworek. (uwaga - zdjęcia w pełnym rozmiarze)
Zdjęcie kontrolne:
Convoy L2 w pierwszej wersji, sterownik ~3,1A, stockowa XM-L2 na podłożu aluminiowym po skalpie:
Convoy L2, XHP35 HI, prąd >2A:
Do wiatraka równe 800m.
Zdjęcie kontrolne:
Na Kaidomain dostępny jest DRIVER podnoszący napięcie (boost) pozwalający zasilać diody 12V.
Cztery tryby bez PWM + strobo. 1,5A max.
Do L2 pasuje po delikatnym zmniejszeniu średnicy z 22mm do 21,5mm.
1,5A podkręciłem do 1,9A. Ilość światła niewiele mniejsza od pierwotnej wersji L2 zasilanej 4S.
Przy zasilaniu 2S sprawność drivera wynosi 89% (ogniwa naładowane).
Przy zasilaniu 1S sprawność spada do 70%. Prąd pobierany z ogniwa wynosi 8,5A.
Przy podnoszeniu napięcia z 3,5V (ogniwo pod dużym obciążeniem) do napięcia pracy XHP35 (13,3V przy 1,9A) sprawność niska.
Wskazane zasilanie 2S.
Tego typu driver pozwala na zastosowanie standardowych ogniw 26650 (oraz 18650).
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
