Astrolux S1 CREE XPL 1600LM 7/4
allonitium
Post autor: allonitium »
Ten sterownik ma zabezpieczenie czasowe - turbo działa 45 sek, później przechodzi na tryb wysoki. Nie ma pomiaru temperatury.
Prąd w trybie wysokim to max na AMC (~350mA) + PWM z FET przy wypełnieniu 53% (dokładnie 137/255), czyli prąd zmienia się od 350mA do max ile pozwoli rezystancja latarki przy częstotliwości PWM 18.75kHz.
Ten firmware można też wrzucić na 2 kanałowy sterownik z samymi AMC i będzie działać tak samo tylko prąd ograniczy liczba AMC.
Nie wiem jak z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją - pewnie gdzieś na BLF o tym pisali, chyba jest wątek dedykowany do tego drivera.
W standardowym sterowniku Convoya na niskich trybach będzie mniej światła bo kluczowane są na raz wszystkie AMC a tutaj tylko jeden(zakładając ten sam pobór prądu z ogniwa). W trybach obsługiwanych przez pojedynczy AMC sterownik BLF jest bardziej wydajny właśnie przez ograniczenie prądu do tych ~350mA, sterowniki 2 kanałowe HE grega działają tak samo.
/EDIT: Tu jest zdjęcie tej zmiany mocowania klipsa, o której pisałem wyżej (nowa wersja z rantem po lewej):
/EDIT2: Pisałem chyba równo z smokuxx1987, przez to trochę jest powielone.
Co do trybu rowerowego to latarka świeci cały czas na 100% AMC i raz na sekundę są 4 błyski trwające 5ms z odstępem 65ms na 100% FET. Dioda nie gaśnie do zera.
smokuxx1987, jak i gdzie mierzyłeś prąd w trybie high, na jakim ogniwie?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Prąd mierzyłem standardowo na dupce latarki, kontakt z ogniwem i tubą przez krokodylki więc też nie za duża powierzchnia styku ale wyniki na luxomierzu bardzo zbliżone.
Na nowym samsungu 35E naładowanym do 4.18V mój miernik pokazał 4.7A w trybie turbo.
Przy napięciu 3.95V na ogniwie prąd w diodę to 4.15A
Do około 3.7V na obciążonym ogniwie, w trybie turbo mamy prąd powyżej 4A.
Trzeba jeszcze dodać że prąd ogranicza też Vf diody, jak się trafi taka z wysoim Vf to nawet mostkowanie sprężynek i mosiężne krążki nie pomogą.
sp5it
Post autor: sp5it »
Zabezpieczenie przed temperaturą jest czasowe i ten czas można samemu sobie zdefiniować.
http://toykeeper.net/torches/x6v2/manker/bistro.txt
M
smokuxx1987
Jest kilka wersji oprogramowania więc zależy jaki się trafi.
Ten z Banggooda nie ma regulacji czasowej trybu turbo.
Na aukcji S1 jest ta sama instrukcja obsługi co w driverze sprzedawanym oddzielnie i tam nic nie pisze o regulacji czasu zabezpieczenia: http://bazaar.launchpad.net/~toykeeper/ ... blf-a6.txt
sp5it
Post autor: sp5it »
Fakt, ja mam ten driver: http://www.banggood.com/BLF-X6X5-Driver ... 51559.html i w nim jest.
M
allonitium
To są tylko podobne drivery, oba mają 2 kanały 1xAMC + FET. Ten od X5/X6 jest montowany standardowo w Astroluxach S2, S3, BLF X5, BLF X6 i wersjach stalowych/miedzianych.
Różnią się MCU i firmware. Ten od X5/X6 ma więcej funkcji i bardziej rozbudowany firmware bo MCU ma więcej pamięci. W driverze od A6 oprogramowanie Bistro się nie zmieści.
/BTW: na ten driver BLF X5/X6 jest kod bistro, który obniża cenę z $8.99 do $6,50 ;)
allonitium
smokuxx1987 - jaki masz miernik? Mój głupieje na tym PWM i chyba czas zakupić coś z True RMS.
smokuxx1987
UNI-T UT139C i grube kable silikonowe pociągnięte do samego końca krokodylków.
zieloczek100
Post autor: zieloczek100 »
Czyli, że ten sterownik:
jest lepszy od:
http://www.banggood.com/BLF-A6-A17DD-L- ... 09980.html
Większą ilością funkcji i pamięci. Czy w tym droższym można zdefiniować jak długo ma być w trybie Turbo?, czy można wyłączyć zupełnie czasowy wyłącznik Turbo?
Chciałbym podmienić w moim BLF D80 sterownik, trochę bardziej ze względów hobbystycznych niż koniecznych.
http://www.banggood.com/BLF-A6-CREE-XPL ... 91823.html
BLF A6 z punkami za 20,38$
alojzy
Post autor: alojzy »
Zakupczyłem, doszła, dla mnie wypas. Teraz pytanie, próbowałem ją rozkręcić i sprawdzić sparowanie itd
Zdjęcie 1
do góry podnosiłem tą płytkę , trochę się uniosła i lipa
zdjęcie 2
Próbowałem wyjąć tą płytkę ze sprężynką, ale coś nie idzie
modelarz
Post autor: modelarz »
Jak dobrze pamiętam to nic więcej już się nie rozkręca, gdyż tu nie ma wkręcanej piguły. A żeby rozłożyć resztę trzeba jedynie odlutować dwa przewody od diody i wszystko powinno dać się wyjąć.
allonitium
Jest dokładnie tak jak pisze modelarz:
Zdjęcie oryginalnego Eagle Eye A6 - w BLF A6 i Astrolux S1 host jest taki sam - napisy są tylko inne.
alojzy pisze: Teraz pytanie, próbowałem ją rozkręcić i sprawdzić sparowanie
O co chodzi z tym sparowaniem? Bo ta nazwa to mi się tylko z Bluetooth kojarzy :P
alojzy
allonitium pisze: O co chodzi z tym sparowaniem? Bo ta nazwa to mi się tylko z Bluetooth kojarzy :P
Smarowanie :), czyli można zrobić tylko jak zrobiłem, podniosłem do góry lekko diodę, nałożyłem pastę i skręciłem, piguła aluminiowa? Czyli i odprowadzanie ciepła słabsze, ale nic to ja tyle nie świecę żeby miało to znaczenie a 100zł z groszami to cena całkiem fajna za tą latareczkę. Zastanawiam się jeszcze nad tą Nitecore EC4, ale w sumie nie wiem czy to będzie jakaś znaczna różnica w ilości światła. Kupiłbym jeszcze coś niedrogiego na dwa 18650 żeby mocno świeciła i leżała w chałupie :) może coś zaproponujecie.
allonitium
alojzy pisze: piguła aluminiowa? Czyli i odprowadzanie ciepła słabsze
Dokładnie na odwrót. Zauważ, że właśnie nie ma tu wkręcanej piguły jak w Convoyach i dlatego przewodzenie ciepła na obudowę jest lepsze bo nie ma łączenia na gwintach, które zawsze gorzej przewodzą ciepło niż lity metal. A jeśli chodzi o przewodność cieplną stopu aluminium w stosunku do mosiądzu to też jest 2x lepsza - standardowe piguły nie są z czystej miedzi - chyba, że masz robioną na zamówienie. Zobacz wartości tutaj: [wiki] Przewodność cieplna
alojzy
No i gites. Latareczka świetna godna polecenia.
