Strona 2 z 2
: niedziela 20 sty 2008, 12:02
autor: Bocian
Nie, nie nie!!! Właśnie wstałem zlany potem
Śniło mi się że dusił mnie taki mały stwór zwany LOW, wraz z braćmi (nie pamietam dokładnie) ale jednemu było coś jak... MEDIUM.
: niedziela 20 sty 2008, 13:02
autor: Jozin
Zdjecia za jasne, nie mowia nic o mocy latarek a jedynie o rozkladzie wiazki promienia.
Rozumiem ze Vb-16 zasilales z 18650.S probuj z 2xcr123 bo wtedy jest sporo mocniejsza i ma plaska charakterystyke.
Porownanie troche tendencyjne.
: niedziela 20 sty 2008, 14:32
autor: pawelsz
przy zasilaniu z 2xcr nie jest o wiele mocniejsza od zasilanej 18650.
Rodzaj zasilania raczej nie ma wpływu na charakterystykę pracy lampki- czy jest płaska, czy mniej płaska.
Myślę, że Tonio się nie obrazi za cytat jego słów :
"2x 16340 6500lux/1m
1x18650 5000lux/1m
w praktyce widoczny zasięg na obu wersjach zasilania prawie identyczny.
aha, nie polecam używania akusów 16340 protected, z powodu długości -mocne dokręcenie wyłącznika może spowodować uszkodzenie modułu."
...pozwoliłem sobie wykasować odnośnik do konkurencyjnego forum.Calineczka
: niedziela 20 sty 2008, 21:08
autor: Jozin
Czyli różnica jest i to jakies 20-30%.
Oj ma wplyw na charakterystyke. Na 16340 swieci praktycznie takim samym swiatłem do rozładowania baterii.
Przy 18650 zachowuje sie jak DD.
Sprawdzone empirycznie: W terenie roznica jest naprawde duża między zasilaniem aku 18650 rozladowanym do ok 3.85V a 2x16340.
: niedziela 20 sty 2008, 21:27
autor: pawelsz
18650 rozładowany do 3.85 jest troszkę rozładowany to raz, nie piszesz nic o stanie naładowania 16340 to raz, czy różnica jest duża- pomiarowo tak- ale jakoś wierzę Toniowi w to, co mówi i pisze, bo wiele tego obmacał i wiele widział.
A w płaską charakterystykę nie wierzę- niby jak to oceniasz- na oko, czy mierzysz ? oko się przyzwyczaja, bardzo szybko i nie widzi różnicy w świetle 10 czy 20%- gdybyś miał przykładowo 2 takie same latarki zasilane ze świezo naładowanych akusów i rozładowanych, byś zobaczył różnicę, lub ew. fotki z takimi samymi parametrami.
Ponadto zauważ, że lion z protekcją wyłącza się przy ok 2.7C czyli przy 2szt masz ponad 5V, a to jest więcej niż V jednego 18650.
Porób fotki kontrolne to wiele daje- ja przy testach żarnika też myślałem- jak fajnie daje- ale jak oglądałem fotki w odstępach paru minut, dopiero wtedy zobaczyłem przygasanie światła i różnice były naprawdę spore, aż mi kopara opadła. Taki test nie wymaga super sprzętu- ino odrobiny czasu i cyfry z ustawieniami manualnymi
a jest naprawdę ciekawy- polecam
