Solarstorm SP02 z XHP35 HI E2 3C
co i jak zrobiłem...
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Tak.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
ProLight
Post autor: ProLight »
Jest sens bawić się z XHP35 jak mam do dyspozycji miejsce tylko na 1x 18650 lub 2x 18350?
Sprawdzałeś może jaki prąd da driver przy takim zasilaniu?
Główny spammer tego Forum ;)
Darecki87
Post autor: Darecki87 »
ProLight,
Ta dioda przy prądzie 350mAh ma już 11V Vf. Jedno ogniwo 18650 od początku leci na 3.7V.
Na 1 ogniwie pewnie to nie zaświeci, jeśli chcesz pełną stabilizację, to minimum 4 ogniwa.
michal1
Post autor: michal1 »
Darecki87, jest dostępny driver podbijający napięcie.
Dariusz70
Po "ciężkich bojach" dojechały VAPPOWER IMR18350 3.7V 750mAh (8A).
Także latarka przestała wyglądać bajerancko (porażająco) tylko normalnie.
Dariusz70
Tomson97
Post autor: Tomson97 »
Już pytałem, ale zapytam raz jeszcze. Dobrze rozumiem, że na reflektor jest założona soczewka, która daje o 50% lepsze skupienie, niż reflektor ze zwykłą szybką? Jaka cena takiej soczewki? Można ją tak po prostu włożyć zamiast szkiełka, czy trzeba coś kombinować z jej ustawieniem?
Dariusz70
Na większym dystansie promień krzyżuje się i rozjeżdża (z szkłem +0,5).
Standardowa płaska szybka nie skupia idealnie.
Myślę że do SP02 i XHP35 lepsza będzie +0,25.
Przydał by się znajomy optyk gdzie można pożyczyć szkła optyczne i posprawdzać skupienie.
Dariusz70
Darecki87
Witaj,
Posiadasz może jakieś beamshooty tej Sp02 z xhp 35?
Dariusz70
Zrobię dziś razem z Convoy L2 z XHP35.
Dariusz70
