Mam problem z... Manker U11 z Banggood
salomon
Post autor: salomon »
Po podłączeniu wyłączonej latarki do ładowania zapala się dioda ładowania. Natomiast po odłączeniu wchodzi mi w tryb programowania low. I tak standardowo najniższy przygasa średni i wysoki jest ok. Jak zrobie krótki klik zatwierdza i wchodzi w moon i dalej w pętle. Dziwna ta latarka.
allmadey
Post autor: allmadey »
A czy moglibyście sprawdzić czy na drugim trybie od dołu Wasze Mankery pomrugują? Wg mnie to nie jest PWM tylko raczej nieregularne pomrugiwanie, które zaczyna się po kilkunastu sekundach świecenia. Słabo widoczne, ja zobaczyłem w ciemnym kibelku ;P
salomon
Mam tak samo. Na drugim trybie. Moon>>Low>>Mid>>Hi>>Turbo
On ma trzy wartości [40lm][60lm][80lm] na 40 mi przygasa i brzęczy, na 60 i 80 jest OK. Ja zmieniłem na 60 i po problemie. Mid mam na 180 Hi na 430 i Turbo oczywiście 1050.
allmadey
Dzięki, też przestawiłem na 60. Może to i jest kompania z przyszłością, ten Manker, ale póki co...
Za MH20 dałem 46$, za Mankera za 27, ale jednak stwierdzam, że wolę dać więcej i dostać więcej.
Serkules
Post autor: Serkules »
... i prysł czar Mankera :cry:
Latarka ponoć miała być wodoszczelna do 2m zanurzenia statycznego. Niestety nie przetrwała nawet 10-cio minutowego spaceru w deszczu i to nawet niezbyt intensywnym. Wewnątrz zebrał się kondensat pary wodnej, co oznacza że sporo jej dostało się do środka.
W mojej kolekcji mam kilkadziesiąt latarek o różnym stopniu wodoszczelności, ale tak kiepskiego wyniku to nawet najtańsze moje latarki nie miały.
Latarka ogólnie ciekawa, ale bardzo niedopracowana. Zgodzę się z przedmówcą, że warto dopłacić więcej i mieć coś lepszego i trwalszego.
Złożyłem reklamację już pierwszego dnia, gdyż LED jest źle wycentrowany względem reflektora. Ostatecznie po kilku przepychankach zgodzili się oddać mi 15 USD.
Na pewno sporym minusem jest to, że pierścień mocujący szybkę nie ma żadnych nacięć. Prawdopodobnie jest też klejony, bo nie udało mi się go odkręcić. Przez to nie mam możliwości poprawić mocowania LEDa wysuszyć szybki i doszczelnić wszystkie połączenia.
Teoretycznie 27 USD za taką latarkę to dobra cena. Niestety za tak niedopracowany produkt to co najwyżej połowę tej kwoty można dać.
EDIT
Udało mi się odkręcić pierścień ostrą krawędzią suwniarki. Niestety trochę porysowałem sam pierścień. Znalazłem też przyczynę przeciekania latarki.
Fabryczny oring między szybką a reflektorem jest zbyt mały i uszczelnia tylko połączenie szybki i reflektora. Niestety brak jest uszczelnienia od strony gwintu pierścienia i to od tej strony woda dostaje się do środka. Po rozebraniu latarki cała dolna krawędź była mokra, więc wody dostało się sporo. Jeśliby taką latarkę zanurzyć choćby w szklance wody, to mielibyśmy akwarium w środku ;)
Thrower to nie wszystko - czasem trzeba światła blisko ;)
salomon
https://www.youtube.com/watch?v=6iZvtqeNemM
minuta 14:30 test w zlewie i też nie dała rady.
Ma tą samą wersję co my, czyli bez nacięć w koronce.
Woda chyba dostaje się do środka poprzez tą nieszczelną koronkę.
