Modyfikacja chińskiego klona Nitecore HC30 (model 87874)
Taka trochę prowizorka z tym klejeniem, bez obrazy.
Takie mogłyby pasować https://www.fasttech.com/products/1607/10001027/1208503
Hmm w sumie jak się pojawią w sprzedaży XP-G3 ( puki co nie znalazłem) to może jeszcze latarkę poprzerabiam i wtedy dodam ten oring. Kusi jeszcze trochę z niej mocy wyciągnąć.
Jak można to też się podzielę z innymi modem tej czołówki.
1. Zakupiłem u kolegi alienth sterownik sterowany mikroswitchem - dziękuję koledze!
2. Zakupiłem diodę xp-l V6 3D na intl-outdoor na podłożu 16mm
Co zrobiłem:
Podłoże diody spiłowane na szlifierce stołowej, trzeba to robić dość długo bo parzy, ewentualnie dobre kombinerki. W latarce w miejscu gdzie dioda styka się z obudową
jest anodyzacja, ja spiłowałem bardzo drobnym pilnikiem.
Sterownik wchodzi jakby stamtąd był, po brzegach lutujemy do obudowy (lepsze przewodzenie ciepła i prądu).
Pod diodę pasta MX-2, docisk realizowany przez sam reflektor, bez podkładki, wtedy dioda wchodzi głębiej w reflektor i mimo reflektora SMO mamy ładnie i szeroko oświetloną przestrzeń przed nami. Na szerokość świeci jak XTAR H3 czy też Convoy S2+. Duży i szeroki spill i spot w porównaniu do tego co było przed modyfikacjami. Bardzo użyteczna czołówka się zrobiła.
Co zrobiłem:
Postanowiłem udostępnić oprogramowanie dla sterownika Nanjg 105C (na innych z ATTiny13A też powinno działać) które napisałem do mojej latarki.
Zmiany w sterowniku jakie należy wykonać:
- oprogramowanie jest dostosowane do 1,7A, więc należy wylutować 3szt AMC7135, w przeciwnym razie rozjadą się jasności.
- opornik 4,7kΩ (oznaczenie 472) należy wylutować i wlutować pomiędzy Pin 7 (PB2 / ADC1 / PCINT2) a Pin 3 (PB4 / ADC2 / PCINT4)
- diodę sygnalizacyjną - u mnie czerwona dioda w wyłączniku - należy podłączyć pod Pin5 (PB0 / OC0A / PCINT0) przez opornik, ja dałem chyba 200Ω. Druga nóżka diody do masy.
- wyłącznik/microswitch podłączany jest pod Pin2 (PB3 / ADC3 / PCINT3), drugi styk wyłącznika do masy.
Załączam też obrazek z rozpiską sterownika, żeby łatwiej było się połapać:
A jeśli ktoś jeszcze nie wie jak, to na pierwszej stronie są zdjęcia mojego sterownika
Ja programowałem sterownik przez avrdude wykorzystując klon Arduino UNO, ale można użyć innego programu.
Polecenie dla avrdude:
Wg tego opisu: http://budgetlightforum.com/comment/545 ... ent-545527
Zawartość pliku HEX:
Zawartość pliku EEP:
Życzę udanych modyfikacji i prosiłbym, aby oprogramowanie nie posłużyło w modyfikowaniu latarek w celach zarobkowych.
Kod: Zaznacz cały
avrdude -p t13 -P COM1 -c avrisp -b 19200 -u -Uflash:w:plik.hex:a -Ueeprom:w:plik.eep -Ulfuse:w:0x75:m -Uhfuse:w:0xFF:m
Kod: Zaznacz cały
:1000000009C021C044C01FC01EC01DC01CC01BC0F1
:100010001AC019C011241FBECFE9CDBF10E0A0E661
:10002000B0E0EEEFF3E002C005900D92A236B1070A
:10003000D9F720E0A2E6B0E001C01D92AA36B207CF
:10004000E1F736D1DAC1DCCFC098C1988AB78062B7
:100050008ABF8BB780628BBF85B7877E806185BF83
:1000600085B7806285BF85B7806285BF889585B773
:100070008F7D85BF85B78F7D85BF8BB78F7D8BBF0C
:1000800086E89BE0909363008093620008951F923E
:100090000F920FB60F9211240F900FBE0F901F906A
:1000A00018951F93CF93DF9319BCC0E0D0E011E007
:1000B0008FED9EE20197F1F700C00000B39B04C0F2
:1000C00080916400823069F51093640020E080E044
:1000D00090E0CC2329F0CF5FCF3011F4C0E081E075
:1000E000953010F4C09A01C0C098B39902C0C1E025
:1000F000D1E0B39B04C0D13011F4C230A0F48330FE
:1001000011F49AE02AE0EFEDFEE23197F1F700C03A
:1001100000009F5F9A30E8F22F5F2A30C8F28330E8
:1001200029F092DFC5CF8F5FD0E0E9CF88E08093E0
:10013000680089BD8FED9EE20197F1F700C00000D5
:1001400060E081E090E04BD1EFEDFEE23197F1F716
:1001500000C00000B39BFECFDF91CF911F910895A7
:10016000CF93DF9388E08093680089BDC0E0D2E040
:10017000B39911C0CF5F8FE295E70197F1F700C007
:100180000000C937A8F361E081E090E028D1D09366
:10019000640087DFEDCFDF91CF91089580916800F3
:1001A000893C50F481110AC08091650080936800F9
:1001B00089BD90E084E104C091E001C090E08CE34F
:1001C00029E13CE846E4B39922C08734C0F080912D
:1001D000680091110AC0893119F4409368000BC07E
:1001E000863439F43093680006C08C38B1F3863415
:1001F000C9F7209368008091680089BD80E08F5F17
:10020000EFEDFEE23197F1F700C00000DCCF609126
:1002100068006093650080E090E0E1C0809162003A
:100220009091630001969093630080936200893BF4
:100230009B40B8F01092630010926200C49881E66F
:1002400087B9A29A86EC86B93699FECF85B13798E0
:1002500090916000891710F0963A10F0809360003A
:10026000C49A80916200909163008639910530F4C0
:1002700080916000813910F4C09A01C0C0988091CB
:100280006000813808F4C09A80916000863778F465
:10029000C09A19BCB39BFECF8FEF91EF2BE2815038
:1002A00090402040E1F700C00000CEDEF1CF08957D
:1002B00087B3836187BB88E088BBAB9A8FB78068C0
:1002C0008FBF83E28FBD81E083BF80E090E07FD06D
:1002D0008093650081E090E07AD080936400811182
:1002E000E0DEC1E0DFEF90916800B3990FC080912C
:1002F00069008F5F80936900803529F4911102C0F5
:100300002FDF01C04BDFC093670025C080916700DD
:10031000882309F110926700809169008035A8F464
:10032000992359F080916600823018F0D0936800CC
:1003300002C010926800C09367008091680081112C
:1003400004C0809167008823C9F110926700109261
:100350006900C093660080916600882339F08F5F42
:1003600080936600893111F41092660080916800D4
:1003700089BD80916800811107C0B39B05C0809141
:100380006600811101C060DE20916800273E70F098
:100390008091620090916300883735E0930719F0EF
:1003A000803F9A4019F421502093680037DF8FED89
:1003B0009EE20197F1F700C0000095CF80916600A2
:1003C000823018F0D0936800C0CFE8DEBECFE1994C
:1003D000FECF1FBA8EBBE09A99278DB30895262FC2
:1003E000E199FECF1CBA1FBA8EBB2DBB0FB6F89495
:0E03F000E29AE19A0FBE01960895F894FFCFAD
:0203FE00FF00FE
:00000001FF
Kod: Zaznacz cały
:020000004600B8
:00000001FF
