LiitoKala Lii-500 instrukcja
michal1
Post autor: michal1 »
Albo do bardzo mało prądożernych urządzeń. Albo do sprawdzania czy latarka ma zabezpieczenie. Jak teraz się grzeje to nie odda np. 3A w latarce przez dłuższy czas.
Jasnypierun
Post autor: Jasnypierun »
Czyli ten gratis do ładowarki wyrzucam do kosza mr 125 do tego jeden gorąc. Z tego wychodzi że nowe ogniwa zakupione od pewnej osoby z forum ( nie pisze od kogo żeby nie było że reklama) są najlepszej jakości, zero grzania a mr ok 28. A jakim prądem mogę ładować AA,AAA i te 18650 Zawsze ten 1000mA? Będzie bezpiecznie? A i co to jest ten fast test i nor test?
Uka
Post autor: Uka »
Najogólniejsza reguła mówi, że prąd ładowania powinien wynosić 0,1 pojemności. Czyli jak masz ogniwo o pojemności 3Ah, to prąd powinien wynosić 0,3A. Im mniejszy prąd ładowania tym wyższa żywotność takiego akumulatora.
W praktyce (i przy wykorzystaniu technologii litowej) prąd ładowania można podnieść.
Tak jak pisałem producent zaleca prąd w okolicach 0,8 A (dla ogniw Panasonic 3100). Jak ci się nie spieszy to możesz ustawić na 0,5 i będzie dobrze. Jak chcesz szybciej to ustawiasz 1A i też może być.
W przypadku AA, pojemność wynosi około 2-2,5 Ah i to sugeruje prąd 0,5A.
W przypadku AAA, pojemnosć jest poniżej 1Ah i tu sugeruje prąd 0,35A.
Jasnypierun
Ok czyli prąd ładowania już będę wiedział jaki ustawić a co to jest ten fast test i nor test? Jak z tego korzystać?
Uka
Post autor: Uka »
Fast to chyba jest pomiar pojemność ładowania, czyli ogniwo jest rozładowywane, w trakcie ładowania wykonywany jest pomiar pojemności. Raczej nie znajduje to zastosowania
Tryb normalny to pomiar w trakcie rozładowania. Właściwy tryb pomiaru pojemności. Ogniwo jest ładowane, następnie rozładowywane z pomiarem pojemności i znowu ładowane.
Chińczyki jakoś słabo opisały to w instrukcji dołączanej do ładowarki.
michal1
Prąd ładowania 1/10C to chyba do Ni-Cd :) Najlepiej zgodnie z charakterystyką. Dla zdrowych ogniw 1A będzie jak najbardziej w porządku.
endrju1
Post autor: endrju1 »
prąd ładowania dla ogniw 18650 to (w zależności od producenta i modelu) 1,2-4A.
Np tu masz dla panasonica ok 2A:
https://industrial.panasonic.com/cdbs/w ... 0CE240.pdf
mario1
Post autor: mario1 »
Dla ogniw NiMH prąd ładowania 0.1 C może być nawet szkodliwy, gdyż przy tak niskim prądzie
ładowarka typu delta V nie wykryje końca ładowana i przeładuje ogniwo.
Właściwym prądem ładowania dla NiMH jest 0.3 - 0.4 C czyli dla ogniwa 2500mAh
prąd zalecany wynosi od 750mA do 1000mA.
M.
Ostatnio zmieniony piątek 22 kwie 2016, 17:41 przez mario1, łącznie zmieniany 1 raz.
fedu
Post autor: fedu »
Moim zdaniem jak ogniwo 18650 grzeje się po wyżej 55st. przy ładowaniu 1A to nadaje się do wyrzucenia . Jest to wręcz nie bezpieczne.
Jasnypierun
A jak korzystać z tej ładowarki jako power banku? Po odłączeniu przewodu zasilania sieciowego kiedy podłączam przewód usb z telefonem nic się nie dzieje. Wciskałem różne kombinacje przycisków tak że znaczek usb był podświetlony ale nic się nie działo na 1 ogniwie później sprawdzałem na 3 na raz i to samo zero ładowania telefonu.
michal1
Spróbuj włożyć czwarte ogniwo. Powinna wystartować sama.
Jasnypierun
Włożyłem w ładowarkę 4 ogniwa naładowane, podłączyłem telefon przez kabel usb, pokazał sie na ładowarce symbol usb ale nie ładuje telefonu, 5 minut zaglądałem czy coś na telefonie chociaż mignie no nic zero ładowania. Nie wiem bubel czy coś źle robię.
endrju1
Nawet na jednym ogniwie powinna wystartować, jeśli wyświetla się symbol usb to znaczy że startuje ładowanie, może coś z kablem nie tak lub telefon nie pozwala na ładowanie. Spróbuj na innym kablu lub inne urządzenie niż telefon, aby wykluczyć usterkę samej ładowarki.
Jasnypierun
Dobra to taka ciekawostka, samsung grand prime żony od razu się ładuje ( 1 ogniwo na szybko włożone) a moja xperia Z się nie ładuje wcale ani na 1 ogniwie ani na 4. Morał nie wiem jaki. :roll:
jaromas
Post autor: jaromas »
Morał taki że Twoja Xperia Z jest wybredna ;)
