PWM to jest sygnał "Włącz/Wyłącz" z prędkością kilkunastu tysięcy razy na sekundę. Są to "piki" maksymalnego prądu.
Dariusz70 opisał jak to działa tutaj:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=17253
Latarka na rower i nie tylko - jaki driver?
Postaram się to opisać w przystępny sposób.
Standardowy driver latarkowy jest wyposażony w pewna liczbę układów AMC. Każdy z nich daje prąd 350 mA (dopóki działa stabilizacja). Czyli driver z 8 układami AMC będzie dawał 2800 mA. Jeżeli układy AMC w sterowniku nie są rozdzielone (czyli wszystkie pracują równolegle) to regulację mocy świecenia diody realizuje procesor zmieniając współczynnik wypełnienia impulsu (co widać na zdjęciu w poście powyżej), czyli pracują z PWM. Im mniejszy współczynnik wypełnienia tym słabiej dioda świeci.
Drugi rodzaj drivera to driver z rozdzielonymi układami AMC. Tutaj jest możliwość aby układy AMC pracowały pojedynczo.
Teraz przykład: Chcesz aby latarka świeciła z mocą 25%. W przypadku drivera pierwszego rodzaju wszystkie układy AMC będą pracowały równolegle z współczynnikiem wypełnienia 25% (w praktyce trochę więcej). W przypadku drivera drugiego rodzaju mogą pracować tylko 2 układy AMC każdy z mocą 100%. Pozostałe 6 AMC nie pracuje w ogóle. Wtedy mówimy o pracy bez PWM.
Praca bez PWM to większa sprawność prądowa i brak zakłóceń dla urządzeń pracujących w pobliżu latarki.
Dzięki za wyjaśnienie. Dużo mi to pomogło. Jeżeli praca bez PWM jest wydajniejsza, stabilniejsza, to dlaczego nie zastosować tego w każdym trybie? Chyba że fizycznie nie jest to możliwie.
Mała korekcja. Czy jest sterownik bez PWM np. z trybami około: moon-25%-50%-75%-100%-stroboskop? Byłoby idealnie.
Teraz zastosowanie układu z 1 diodą czy 3? O ile wiem, w przypadku 3xXP-L sprawność na 100% jest beznadziejna z racji grzania się latarki. Więc w praktyce nie ma za bardzo zastosowania, bo lepiej od razu przełączyć na mniejszy tryb. Do końca nie wiem jak jest z diodami Nichia. Niby trochę mniej światła dają. Ale trochę mniej czy jednak znacznie (bo może podobnie jak z 1 diodą)? Przeczytałem że ludzie są zawiedzeni (chyba w wątku o X1). Jak z ich sławną sprawnością na 100%? Czy stabilizacja jest taka sama jak na niższych trybach jak pisał Greg jeżeli chodzi o prąd?
- smokuxx1987
Driverów z dużą ilością trybów bez PWM na forum jest kilka.
Alientha AHE+v1
Gregowy HE 3.0
ElSora HEDBEBES 104A
Jeszcze kilka by się znalazło
Można zastosować pracę bez PWM w każdym trybie ale tylko dla trybów z prądem który jest wielokrotnością 0.35 lub 0.38A.
Co narzuca nam wartość dla najniższego trybu.
Oczywiście magicy z forum już wpadli na bardzo dobry pomysł i tryby niższe niż 0.35A są realizowane poprzez jeden lub 2 układy AMC.
Każdy moduł potrójny ma większą sprawność niż pojedyncza dioda dla tego samego prądu.
Przy 3 diodach prąd dzieli się na 3 a przy niższym prądzie diody mają większą sprawność.
Dodatkowo Napięcie przewodzenia jest też takie jak przy niższym prądzie, czyli niższe i mamy dłuższy czas stabilizacji.
Nichia 219C ma mniejszą sprawność niż XM-L2 czy XP-L ale za to ma najniższe napięcie przewodzenia, co daje najdłuższy czas stabilizacji oraz najlepszą jakość światła.
Na rower to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie jeśli chcemy latarkę zasilać z jednego ogniwa lub pakietu ogniw 1S...P.
Alientha AHE+v1
Gregowy HE 3.0
Nie byłoby idealnie ponieważ pomiędzy trybami 50% 75% różnica w ilości światła widziana przez ludzkie oko nie jest duża a pomiędzy trybami 75% i 100% minimalna. Mam kilka latarek i dla mnie najlepsze ustawienie trybów to: moon, 1%, 25%, 100%.morfeusz1805 pisze:Mała korekcja. Czy jest sterownik bez PWM np. z trybami około: moon-25%-50%-75%-100%-stroboskop? Byłoby idealnie.
Jeżeli chodzi o sterownik, w którym wszystkie tryby były by realizowane bez PWM to przy pracującym tylko 1 układzie AMC prąd w diodę wynosił by 350 mA. Przy zastosowaniu np. diody XM-L2 latarka świeciła by ze strumieniem ponad 100 lm co daje już całkiem sporo światła. Za dużo na nocne chodzenie po domu bez budzenia współmieszkańców. Dlatego aby latarka była bardziej uniwersalna stosuje się tryby moon, 1%, 2% i tutaj niestety bez PWM się nie obejdzie.
