Ultrafire WF-502B Cree XPE-WC-R2 5-Mode 280-Lumen
nomad
Post autor: nomad »
Zamówiłem i przyszła:) Z wymienionym przyciskiem na GID prezentuje się zajebiaszczo:) Dzięki Pikom.
Zauważyłem że dioda jest dość głęboko pod odbłyśnikiem i wydaje mi się że sporo światła tam ucieka. Płytka z diodą jest przymocowana dość solidnie czymś przypominającym silikon i nie da się jej łatwo odkleić.
Jaka dioda będzie pasować do tego sterownika, wymiarami do korpusu i jaką byście polecili żeby dawała co najmniej tyle samo światła?
Chcę włożyć pod układ z diodą podkładkę i dopiero wtedy przykleić do reszty.
Co myślicie?
po100
Post autor: po100 »
Ja do swojej zamontowalem XP-G. Na orginalnym sterowniku. Sporo więcej światla, ale szerzej świeci. Dla mnie to plus. Teraz to jest typowe EDC. Zamierzeam wstawić do niej TAKI DRIVER . Na pewno będzie jeszcze lepiej.
Oczywiście wszystkie modyfikacje na moich latarkach przeprowadza grigorij00
nomad
Post autor: nomad »
po100, możesz wrzucić link do tego XP-G. Masz latareczke w tej wersji http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25370 ?
po100
Post autor: po100 »
Tak mam ta latarkę. A diode od czarego kruka. Na KAIDOMAIN jest taka orginalnie zrobiona ale ma jakieś podejżane parametry diody.
wojtasss75
Post autor: wojtasss75 »
Ja nomad w swojej spiłowałem dookoła rant w module (ten mosiężny dookoła diody).Dioda jest mocno przyklejona i nie chciałem jej męczyć.Jeszcze dodatkowo wiertłem do metalu sfazowałem otworek w reflektorze tak aby wiecej swiatła szło na boki
nomad
Post autor: nomad »
Widze że nie tylko moja jest tak udana ale jest to problem co najmniej serii:(
wojtasss75 fazowałeś rozumiem od strony szybki?
wojtasss75
Tak, od strony szybki.
