Strona 2 z 2
: środa 24 lut 2016, 09:39
autor: Issac
endrju1, jeszcze raz napiszę - złącza balansera są podłączone i połączenie jest b.dobre, a przy ładowaniu ogniw, nawet 12A spadek napięcia jest w granicach błędu pomiarowego.
ElSor, rozładowywałem też akumulatory NIMH odpowiednim trybem ~2A i ten spadek też był widoczny.
: środa 24 lut 2016, 09:45
autor: ElSor
Issac, chyba nie zrozumiałeś. Chcesz Li-xx rozładować do np 3V prądem 5A to odpalasz program Ni-xx i rozładowujesz do 2,5V (przy zakładanym spadku 0,5V gdzieś pomiędzy ogniwami a woltomierzem ładowarki). Jeśli zdejmujesz charakterystyki to korygujesz napięcie o 0,5V i masz to, co chciałeś zmierzyć.
: środa 24 lut 2016, 09:48
autor: endrju1
Z ciekawości sprawdził bym na jak najkrótszych kablach, czy będzie różnica w tych odchyłkach.
Tak analizując na spokojnie, być może podczas rozładowywania, ładowarka aby osiągnąć założony prąd manewruje swoim oporem wewnętrznym co przekłamuje wynik.
Jednak z drugiej strony, odchyłka jest za duża, aby producent tego nie przewidział. Poza tym kable balansera powinny to wykluczyć.
: środa 24 lut 2016, 09:52
autor: Issac
ElSor,
Ok, teraz rozumiem, nie podoba mi się to rozwiązanie, ale je sprawdzę.
endrju1, może jeszcze firmware nowszy, gdyż tam jest V1.0, może SKY RC będzie miało coś nowszego.
: środa 24 lut 2016, 13:07
autor: ww296
Moim zdaniem ładowarka w trybie rozładowania nie szczytuje napięcia poprzez balanser. Może coś jest zepsute, a może ta ładowarka po prostu tak ma. A może coś w ustawieniach ładowarki?
To że przy ładowaniu pokazuje inaczej niż przy rozładowaniu to wydaje się logiczne, bo przecież obciążenie jest po drugiej stronie układu.
Ktoś pisał wcześniej że sprawdził podobną ładowarkę - można by wykonać test i porównać napięcie przy podłączonym balanserze i bez niego.
: środa 24 lut 2016, 13:15
autor: ElSor
ww296 pisze:Moim zdaniem ładowarka w trybie rozładowania nie szczytuje napięcia poprzez balanser.
Bo ładowarka to nie kobieta i szczytować nie będzie <lol>
: środa 24 lut 2016, 13:40
autor: MCSubi
ElSor, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: środa 24 lut 2016, 20:42
autor: ww296
Ha, ha a Pyra i inni wielokrotnie tłumaczyli, że przez literówki można źle zrozumieć wypowiedź. &#128512;
