Rozładowywaniem akumulatorów ładowarką modelarską
endrju1, jeszcze raz napiszę - złącza balansera są podłączone i połączenie jest b.dobre, a przy ładowaniu ogniw, nawet 12A spadek napięcia jest w granicach błędu pomiarowego.
ElSor, rozładowywałem też akumulatory NIMH odpowiednim trybem ~2A i ten spadek też był widoczny.
Ostatnio zmieniony środa 24 lut 2016, 15:48 przez Issac, łącznie zmieniany 1 raz.
Z ciekawości sprawdził bym na jak najkrótszych kablach, czy będzie różnica w tych odchyłkach.
Tak analizując na spokojnie, być może podczas rozładowywania, ładowarka aby osiągnąć założony prąd manewruje swoim oporem wewnętrznym co przekłamuje wynik.
Jednak z drugiej strony, odchyłka jest za duża, aby producent tego nie przewidział. Poza tym kable balansera powinny to wykluczyć.
Moim zdaniem ładowarka w trybie rozładowania nie szczytuje napięcia poprzez balanser. Może coś jest zepsute, a może ta ładowarka po prostu tak ma. A może coś w ustawieniach ładowarki?
To że przy ładowaniu pokazuje inaczej niż przy rozładowaniu to wydaje się logiczne, bo przecież obciążenie jest po drugiej stronie układu.
Ktoś pisał wcześniej że sprawdził podobną ładowarkę - można by wykonać test i porównać napięcie przy podłączonym balanserze i bez niego.
