Power bank z dwoma układami TP4056
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Widziałem też wersje takiej płytki z dodatkowym potencjometrem do ustawiania prądu przy jakim ma kończyć ładowanie.
pawello786
Post autor: pawello786 »
No dobra, przyszły mi w końcu te ładowarki.
Można się jakoś upewnić (bez spalenia układu) czy schemat podłączenia http://www.aliexpress.com/item/1a-lithi ... eb22627672 jest poprawny?
I jak przygotować ogniwa przed ich połączeniem? Tzn. czy naładować je wszystkie (6 sztuk) do 4.2V żeby nie miały różnych napięć (poziomu naładowania) względem siebie?
jkndgplq
Post autor: jkndgplq »
Przy jakim napięciu załącza się ta ładowarka?
pawello786
Dobra poskładałem wszystko i... jestem wkurzony. Prąd ładowania telefonu to 0.4A (normalnie z oryginalnej ładowarki pobiera 1.3A, a przetwornica co jest w powerbanku daje 1A), denerwuje mnie ten mój telefon. To samo jest z różnymi ładowarkami samochodowymi (też pobiera maks 0.4A). Inne telefony ładują się swoim nominalnym prądem. Tak samo z tego powerbanka co zrobiłem.
piciex
Post autor: piciex »
Próbowałeś na innym kablu?
pawello786
Tak, nawet na nokiowskim 20 centymetrowym kablu.
MCSubi
Post autor: MCSubi »
Telefon myśli, że jest ładowany z USB 2. O ile pamiętam, trzeba coś połączyć lub wlutować oporniki. Szczegółów nie pamiętam, było o tym pisane na forum.
A nie jest to ten sam przypadek co zawsze - tel nie rozpoznaje ładowarki bo ta nie ma na przewodach sygnałowych rezystora / kondensatora ?
pawello786
Coś w tym musi być bo telefon dopiero po paru sekundach od podłączenia informuje, że jest ładowany.
Tylko nie wiem jak znaleźć na forum odnośnie tych rezystorów/tranzystorów.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Zewrzyj piny sygnałowe w Pb.
pawello786
Czyli zewrzeć dwa środkowe piny (2 i 3)? Na pewno to jest bezpieczne? Nie chciałbym zepsuć telefonu. Mógłby ktoś jeszcze się wypowiedzieć?
piciex
pawello786 pisze:Tak, nawet na nokiowskim 20 centymetrowym kablu.
To akurat jest "najwolniejszy" kabel jaki mam.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Tak. To jest najprostszy sposób, bardzo dużo urządzeń to rozpozna.
pawello786
Czyli zewrzeć dwa środkowe piny w przetwornicy? Czy może połączyć jakimś rezystorem?
EDIT
Dobra zmostkowałem te piny i teraz telefon bierze maks ile może dać przetwornica czyli 1A :super:
Dzięki.
pawello786
Hmm jednak telefon pobiera tyle ile z ładowarki czyli 1.3A (wczoraj jak sprawdzałem był już trochę naładowany) co mnie trochę dziwi bo według opisu http://www.aliexpress.com/item/New-DC-D ... ad10781a12 (hehe widać nawet na jednym zdjęciu zmostkowane piny D+ i D-, czyli mi się trafiła jakaś niedorobiona sztuka ;P) na wyjściu powinno być maks 1A. Inna sprawa to strasznie grzeją się te trzy elementy, a najbardziej ten w środku (72 stopnie). Czy to nie za dużo?
I nie wiem czy umiejscowienie tej płytki jest odpowiednie ponieważ przykleiłem ją do ogniw. Czy te wysokie temperatury im nie zaszkodzą?
