Po zakupie korzystałem z AAA, ale za parę groszy dorwałem dobrą baterie z laptopa, rozebrałem i ma teraz 6 ogniw 18650 Samsunga, i widzę różnice w świeceniu.
Zamierzam wymienić diodę na XP-G2 jak tu mi radzono. A co do drivera to czy przy XP-G2 potrzebny mi taki z zabezpieczeniem termicznym i zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem czy wystarczy ten
https://www.fasttech.com/products/1612/10001683/1122401, w opisie tego drivera widzę "Low input voltage warning: blinks once per second when voltage drops below 2.9V to 3V" czy o to chodzi z tym zabezpieczeniem przed rozładowaniem?
Mam jeszcze pytanko polecano mi diodę o cieplejszej barwie niż ta
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ed-emitter , jak już wspominałem mam jeszcze taką latarkę
https://el-mar.sklep.pl/pl_PL/p/Latarka ... OSRAM/4000 w opisie jest że ma 6500K ale jest o wiele przyjemniejszy kolor taki żółtawy niż UltraFire tam jez strasznie blado trupi, więc ta dioda XP-G2 ma 5700-6000K więc powinna być barwa ładniejsza/cieplejsza od UltraFire.
