: poniedziałek 04 sty 2016, 15:28
A to przypadkiem nie jest tak że prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem?
...czyli forum miłośników światełek... ;-)
https://www.swiatelka.pl/
Po co utrudniać sobie życie ?tty5150 pisze:To chyba najprościej Router TL-MR3020 + modem huawei E3372s Hilink + Powerbank. Router i modem na allegro po 100 PLN kupisz, sam nabyłem w grudniu. Są wynalazki wszystko w jednym, ale ten zestaw ma juz swoje lata, pełno alternatywnego softu i działa.
Do tego w razie potrzeby modem możesz dać po kablu i wystawić za okno lub dołożyć antenę. Ruter ma mały pobór mocy, na powerbanku sporo pociągnie.
Tak jest raczej ze wszystkim co opiera się na transmisji radiowej.A to przypadkiem nie jest tak że prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem?
Na to wskazują moje doświadczenia. Na morzu jest nawet tak, że zasięg jest jeszcze rzędu 50Manekinen pisze:A to przypadkiem nie jest tak że prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem?
Cena razy 2 ? Zakładając że kupujemy nowy produkt, można znaleźć na allegro mydelniczki z LTE w cenie 150 - 170 zł a twój zestaw to około 230 zł...tty5150 pisze:Pojedyncza "mydelniczka" to super wygoda i jak na krótko i bardzo w terenie to będzie OK. Ale cena x2
Zestaw który podałem (MR3020 + E3372s) jest bardziej modularny - modem można bezpośrednio wpiąć w laptop, router podpiąć pod kabelek i mieć GSM jako bakapowe połączenie.
Więc trzeba sobie "dopasić" do potrzeb. Jak zawsze.
Linki:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-1218
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... e-1-3-1214
Ja mam ten sam zestaw bo potrzebuję długo działający(~10h) zestaw.tty5150 pisze:Pojedyncza "mydelniczka" to super wygoda i jak na krótko i bardzo w terenie to będzie OK. Ale cena x2
Linki:
Chciałem zwrócić uwagę na osiągi, bo piszesz że będziesz tego używał gdzieś po za miastami. Transfer na wsi będzie lepszy niż w mieście bo bts nie będzie tak zatykany, ale pod warunkiem pełnego zasięgu. Czytałem ostatnio że protokół danych który wykorzystuje 4G jest bardzo podatny na słaby zasięg, i czym zasięg mniejszy tym i mniejsze prędkości. Już przy 1/2 siły sygnału osiągi mogą być kilkukrotnie niższe niż przy pełnym. A 3G to już nieco inna technologia i nie wykorzystuje tak bardzo przepustowości pasma, więc jest miejsce na dosyłanie utraconych danych i nie odczuwa się spadku prędkości (4G jest bardzo "wyżyłowana"). Tak tylko czytałem, nie wiem jak to jest w praktyce. Ale jak masz słaby zasięg to zastanów się nad jakąś anteną, bo taki internet dzielony na kilka urządzeń może być za słaby.luzik pisze:Panowie nie idżmy drogą czy prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem tylko skupmy się na mojej "mydelniczce".
Co do zasięgu to masz rację, trzeba to już sprawdzić ręcznie i polecam w różnych miejscach bo metr różnicy i będzie lepiej działał. Dodam od siebie, że zrobienie z kawałku blachy prowizorycznej anteny pomaga stanowczoManekinen pisze:Chciałem zwrócić uwagę na osiągi, bo piszesz że będziesz tego używał gdzieś po za miastami. Transfer na wsi będzie lepszy niż w mieście bo bts nie będzie tak zatykany, ale pod warunkiem pełnego zasięgu. Czytałem ostatnio że protokół danych który wykorzystuje 4G jest bardzo podatny na słaby zasięg, i czym zasięg mniejszy tym i mniejsze prędkości. Już przy 1/2 siły sygnału osiągi mogą być kilkukrotnie niższe niż przy pełnym. A 3G to już nieco inna technologia i nie wykorzystuje tak bardzo przepustowości pasma, więc jest miejsce na dosyłanie utraconych danych i nie odczuwa się spadku prędkości (4G jest bardzo "wyżyłowana"). Tak tylko czytałem, nie wiem jak to jest w praktyce. Ale jak masz słaby zasięg to zastanów się nad jakąś anteną, bo taki internet dzielony na kilka urządzeń może być za słaby.luzik pisze:Panowie nie idżmy drogą czy prędkość LTE maleje wraz z zasięgiem tylko skupmy się na mojej "mydelniczce".
Panowie, może jestem natrętnyManekinen pisze:Ale jak masz słaby zasięg to zastanów się nad jakąś anteną, bo taki internet dzielony na kilka urządzeń może być za słaby.
Nie do domu, nie do laptopa – do kieszeni.
