Strona 2 z 2
: wtorek 05 sty 2016, 17:35
autor: salomon
Nitecore testowane na 3400mAh - subiektywnie oceniając jest dość wydajna, tryb low wystarcza do biegania ale aż się prosi o włączenie wyższego.
Skilhunt jak jest testowany nie znalazłem informacji.
Obrazek z informacjami odnoszącymi się do starszej wersji pokazuję stabilizację dla 18650 2600mAh
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB10u5cHXXX ... XFXXX7.jpg
przypuszczalnie tamte czasy świecenia to na takiej pojemności ogniwa.
Tryby na oficjalnej stronie producenta to "Turbo 860 Lumens, High 400 Lumens, Medium 120 lumens, Low 5 lumens" jest jeden tryb mniej, co kto woli.
http://www.skilhunt.com/product-detail/h02r-headlamp/ <<<Wszystko co pewne jest tutaj.
: wtorek 05 sty 2016, 17:41
autor: combayn
Wychodząc jeszcze krok dalej - jakie baterie i ładowarkę powinienem kupić ?
Mam w domu baterię znanej chińskiej firmy "Bailong"
razem z zaawansowaną ładowarką typu:
http://www.aliexpress.com/item/1Pcs-EU- ... 86799.html
Czy takiej baterii mogę użyć na początek czy lepiej wogóle tego nie wkładać do latarki ? Oryginalne ładowarki/baterie Nitecore są ok?
: wtorek 05 sty 2016, 17:50
autor: vin324pl
Nitecore są ok, ale stosunek cena a jakość nie powala, jak swiatelko ma zabezpieczenie w sterowniku przed nadmiernym rozladowaniem to polecam forumowy sklepik, Kolega Wojtazo.
Ostatnio na topie są ladowarki Litokala 300 i 500, na forum linkowane dość często, jak Ci wystarczy najzwyklejsza to na fasstech jest z okolo 4 USD jednokanałowa na name.
Co do łafowarki z Ali to sprawdź przy jakim napięciu kończy ładowanie, jak poniżej 4.20V to można używać śmialo
: wtorek 05 sty 2016, 18:10
autor: sunkist
hoka pisze:Moc oraz producenci mogą podawać wyniki dla różnych ogniw np. jeden podaje dla ogniwa 2400mAh, a drugi dla ogniwa 3400mAh.
z tym to różnie bywa,ale jedno jest pewne , od tych cyfr zależy sprzedaż, więc sam wiesz .
: piątek 08 sty 2016, 19:18
autor: combayn
Dzięki jeszcze raz za pomoc, HC30 już do mnie jedzie
Pytanie z innej beczki - macie jakiś patent na pojemnik na dodatkowy akumulator zamocowany z tyłu paska ?
: piątek 08 sty 2016, 21:22
autor: Mikołaj
combayn pisze:Dzięki jeszcze raz za pomoc, HC30 już do mnie jedzie
Pojemnik po tabletkach ACC
: sobota 23 sty 2016, 21:40
autor: combayn
Odświeżam temat - dostałem przesyłkę kilka dni temu i pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Jakość wykonania super, sprawia naprawdę dobre wrażenie. Jedyny jak na razie minus to pasek na głowę który wydaje mi się mniej wygodny niż w Petzl'u.
W poniedziałek jadę w góry więc będzie okazja przetestować "w walce"
Dzięki jeszcze raz za pomoc w wyborze.
