Zamiennik godny polecenia dla "Petzl RXP"
OutOfView
Post autor: OutOfView »
tylko z tego co pisze on jest dla ogniw bez zabezpieczenia?
piciex
Post autor: piciex »
Zabezpieczone ogniwo raczej się do niego nie zmieści więc wtedy druga opcja- ładowarki Nitecore. Też dobre i sprawdzone. Myślę, że warto zainwestować bo są o wiele bardziej uniwersalne niż ładowanie power bankiem.
OutOfView
Panowie chodzi o to że będę dłużej w pewnym miejscu gdzie cywilizacja nie dociera i jedynym moim źródłem energii będą turystyczne panele słoneczne którymi będę ładował powerbank a nim chciałbym ładować ogniwa do czołówki. Dlatego prosiłbym o ile to możliwe wybranie takiej ładowarki do której będę mógł podpiąć powerbank i naładować wspomniane 18650. Dobrze byłoby aby nie było to też tani szrot tylko coś na czym można polegać i nie zawiedzie w najmniej oczekiwanym momencie...
max4max
Post autor: max4max »
OutOfView pisze:jedynym moim źródłem energii będą turystyczne panele słoneczne którymi będę ładował powerbank a nim chciałbym ładować ogniwa do czołówki. Dlatego prosiłbym o ile to możliwe wybranie takiej ładowarki do której będę mógł podpiąć powerbank i naładować wspomniane 18650.
A jakie wyjście mają te panele słoneczne?
Bo ładowanie nimi powerbanku, żeby z tego powerbanku zasilić ładowarkę jest bez sensu.
Po pierwsze sprawność samych paneli, sprawność ładowania powerbanku, sprawność przekazywania energii i ładowania kolejnego itd.
Moim zdaniem jak już to ładowanie tymi panelami bezpośrednio powerbanku z Li-Ion-ami w środku to jedyne sensowne rozwiązanie, a drugie jeszcze normalniejsze to po prostu zakup kilku - np. 6 ogniw niezabezpieczonych ze sklepiku co pozwoli zasilić kilkadziesiąt godzin.
Ostatnio zmieniony wtorek 15 gru 2015, 21:36 przez max4max, łącznie zmieniany 1 raz.
piciex
OK. Teraz kumam.
Pytanie na ile te panele są w stanie naładować Twój power bank? Bo z tym w praktyce bywa różnie. Ale jeśli masz sprawdzony ten system to OK.
To co linkowałeś z Aliexpress będzie dobre do tego. Tu masz taniej.
Tylko tak jak max4max napisał ten system jest mało wydajny.
Nie wiem czy na Twoim miejscu nie szukałbym innej czołówki z wbudowanym zabezpieczeniem jednak. :roll:
OutOfView
Wyjście: USB Port (output): 5V, up to 2.1A
Na tej szerokości geograficznej na której będę powinny spokojnie napełnić powerbank 10000mah w ciągu jednego dnia.
OutOfView
czyli Piciex wychodzi na to że lepsze jest wrogiem dobrego i zostanę przy RXP? :)
piciex
No bywa też tak. :mrgreen:
Ostatnio jest u nas na forum bardzo popularna marka Skilhunt. Teoretycznie jest to niższa półka niż Fenix i nieco inna konstrukcja, ale moim zdaniem warta uwagi. Zabezpieczenie ma wbudowane, kilka trybów pracy do wyboru, wygodna opaska, solidna budowa. Musiałby się tylko jeszcze ktoś z kolegów wypowiedzieć co do stabilizacji. W najwyższym trybie bym na cuda nie liczył, ale na niższych powinno być OK.
max4max
OutOfView pisze:Wyjście: USB Port (output): 5V, up to 2.1A
No to kupujesz powerbank/ładowarkę na Li-Ion 18650 np. firmy ENB na 2 lub 3 ogniwa 18650 i te ogniwa ładujesz bezpośrednio w tym powerbanku z paneli.
Po prostu zamieniasz ten powerbank co masz z wbudowanym aku na taki z wymiennymi aku 18650.
piciex
A do ENB wejdą zabezpieczone ogniwa?
max4max
Przy max ściśnięciu sprężynki są jeszcze 3,5-4mm luzu przy włożonym 18650.
Całkowita długość to jakieś 68-68,5 mm, ale sprężynki są długie i jakby je wymienić na krótsze to myślę że weszło by 70 mm
OutOfView
trochę już mi się rozjaśniło, rozwiązanie z powerbankiem z własnymi niezależnymi ogniwami to rozsądne rozwiązanie. Na tej aukcji: http://tiny.pl/gg6gb na jednym ze zdjęć jest pokazane jakoby wchodziły tam ogniwa niezabezpieczone i zabezpieczone. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś propozycje czołówek, ładowarek, najchętniej sprawdzone to chętnie wezmę pod uwagę. Ostatecznie decyzję podejmę sam tymczasem w razach podziękowania lecą plusy.
Edyta:
zdaję się że znalazłem jeszcze praktyczniejsze rozwiązanie "Nitcore UM20" All in one :)
OutOfView
Prosiłbym jeszcze o podanie wagi Nitecore HC30 z ogniwem i opaską.
piciex
Latarka- 40,3g
Ogniwo (Panasonic NCR18650B)- 46g
max4max
piciex pisze:Latarka- 40,3g
Plus opaska kilkanaście gramów :-)
